On m'aurait menti ?!? (long post) - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2002 à 00:48:19
ben essaie de booter en réglant la vitesse de ta RAM sur 100, puisqu'apparemment c de la 100 t'auras moins de bugs
Maintenant, dommage si on t'as refilé de la 100 pour de la 133
Marsh Posté le 21-01-2002 à 01:00:31
de la pc100 en cas 2 passe forcement a 133 et meme plus
en plus cela vaut plus cher que de la pc133 donc a toi de voir si tu t fait avoir ou pas
Marsh Posté le 21-01-2002 à 02:18:22
Beh non c'est tres clair, ta barette c'est de la PC 133 CL3.
La ons te dit que ta barette PC 133 CL3 si tu la baisse a 100MHz est capable de foncionner en CL2, et au dessus de 133 Mhz en CL3, donc specs tout a fait normales, pour une PC 133 de base.
Tu as bien une PC 133, comme pour ton processeur PIII 600EB, la frequence normale est de 133Mhz et pas 100Mhz comme tu le soutient.
Maintenant il existe bien de la ram de qualite en PC100 de type infineon, micron et divers, capable de fonctionner a 133 ou plus en CL2, et si ons t'as mis ça, a ta place je serait plutôt content du "refourgage".
[edtdd]--Message édité par misillsam--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-01-2002 à 15:52:35
ton raisonnement ne tient pas la route
l'autre DIMM est aussi une PC133
sur les puces il  a bien marqué PC133 2CAS dans les deux cas
mais ça n'explique pas pourkoi celle que je suppose défaillante est vue comme une 64Mb alors que c'est une 128 !!!!!!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 01:54:36
Je ne sait pas si physiquement ta barette est defaillante ou pas, je dit simplement qu'une barette PC133 Normale est CAS3 "up to 133" et CAS2 "up to 100", c'est tout.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 00:32:44
Hello tous,
Ca fait un moment que j'ai qq problèmes de PC divers et variés, dont la source n'est pas logicielle. Plantages répétés sous Windows, compilations impossibles sous Linux, le fameux syndrome "Signal 11".
Je viens de lancer des tests sur mes DIMM.
J'ai une Abit VT6X4 (ApolloPro 133A) et 2x128Mb (normalement), le tout avec un PIII600EB (4.5*133)
Or, voilà le résultat, obtenu avec SiSoft Sandra
Première DIMM, achetée avec le PC (je vous passe le dump du SPD) :
No bytes in SPD : 128
Total No of Bytes : 256
Memory Type : SDRAM
No. Module Rows : 2
Module Data Width : 64-bit
Address Row/Columns : 12 / 9 bits
SDRAM Width : x8
Burst Lengths Support: page 8 4 2 1
No. Banks : 4
CAS Latencies Support: 3
CS Latencies Support : 0
WE Latencies Support : 0
Cycle Time High CAS : 7.5ns -> 133MHz
Access Time High CAS : 5.40ns
Device Attributes : W1RB PreChrgAll AutoPreChrg
Min. Row Precharge : 20ns
Min. RowA to RowA : 15ns
Min. RAS to CAS Delay: 20ns
Min. RAS Pulse Width : 45ns
Module Size : 128MB
SPD Version : 0.2
Manufacturer Code : 40 00 00 00 00 00 00 00
Part No. : TM4SN64EPH-10
Manufacturer Data :
Manufacture Date : 'FF week FF
Serial Number : FFFFFFFF
Intel Spec. Frequency: PC100
Intel PC100 Spec : CAS3 CAS2 ConAP
Standard spec. string info
TM4SN64EPH-10 128MB 16x(8Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz)
La, on se dit, tout va bien. Mais, l'intel spec frequency est quand même à 100MHz, bizarre non ?
Deuxième DIMM (achetée il y a 6 mois à peine) :
Memory Type : SDRAM
No. Module Rows : 1
SDRAM Width : x8
No. Banks : 4
CAS Latencies Support: 3 2
Cycle Time High CAS : 10.0ns -> 100MHz
Access Time High CAS : 6.00ns
Cycle Time Low CAS : 10.0ns -> 100MHz
Access Time Low CAS : 6.00ns
Min. RAS Pulse Width : 50ns
Module Size : 64MB
SPD Version : 1.2
Manufacturer Code : FF FF FF FF FF FF FF FF
Part No. : ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Manufacturer Data : ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Manufacture Location : FF
Revision Code : 255.255
Intel PC100 Spec : CAS3 ConAP
64MB 8x(8Mx8) SDRAM PC100-222-622 (CL3 upto 100MHz) (CL2 upto 100MHz)
Vendue comme de la PC133 128Mb ?!?
Kelkun a-t-il une idée ?
Je précise qu'au démarrage de mon PC il y a bien 256Mb detectés (262144 pour être précis hein, on va pas chipoter sur les puissances de 2...).
Comment se fait-ce ?
Merci d'avance,
Mr_Smoke
"Erreur du port PS/2, Souris non trouvée. Cliquez pour continuer" Merci Bill.
