62° sur Athlon XP 1800+ et volcano7s - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2002 à 22:57:44
a combien une asus me couperait elle le jus en cas de surchauffe ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 22:59:12
je sais pas c toi qui le defini.
mais retire 10) pour avoir qqch de coherent.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:03:01
et combien peut supporter un athlon XP 1800+ avant de claquer ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:04:59
euh....
C pcq t'as un AMD
Non sérieusement, j'ai eu un plem semblable.. avec Mon pétroi 1giga, C'était un virus à la con
Donc tu prends un petit utilitaire d'affichage de ressoruces
En gros ce que le virus fait faire des calculs aléatoire et donc pleine charge 100% ddu temps et donc température
Bref avec ce tit util, tu vas killer le exe et c'Est nickel
Tk en espérant t'aider...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:05:54
c'est ta température en charge? , ou lors d'une utilisation bureautique classique? ...
mon 1700+ ne dépasse pas 45° avec mon volcano 7
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nicool le 09-05-2002 à 23:06:22--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:07:41
je m'en suis apercu en jouant trop longtemps a Jedi Knight 2
je pense pas que ce soit un pb de virus mais merci quand meme
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:11:04
asus powaaaa
pour la 20 eme fois la sonde des asus est pourrie tu peux enlever facile 10 °C et rajouter de la pate thermique par contre
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:12:08
j'en avais mis une bonne couche sur le core apres avoir gratte la mastic noir.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:12:37
pas trop affolant mais qd meme
de toute facon je pense que si t etais a 62 °C windaube aurait deja planté
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:12:54
il faut mettre un tout petit peu de pate thermique...
si tu en mets trop ta température risque de monter.
edit : si tu a vraiment mis un "bonne couche" demonte et nettoie un peu... il faut mettre le minimum le but étant de combler les inegalitées des surfaces et non pas de faire une "couche" entre le rad et le proc.
Dyrhandre a écrit a écrit : j'en avais mis une bonne couche sur le core apres avoir gratte la mastic noir. |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nicool le 09-05-2002 à 23:14:31--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:14:42
bon ben faut que j'en rachete et que j'en mette un peu moins sur le core
Pour info ; Sandra m'indique 59° quand il est pas en charge
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:22:45
et le fait qu'il soit dans un bureau en bois donc isolant ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:31:30
Dyrhandre a écrit a écrit : et le fait qu'il soit dans un bureau en bois donc isolant ? |
ca chauffe plus , forcement , surtout si ya po d'extraction ...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 22:49:57
A votre avis qu'est ce qui deconne ?
