??? un athlon XP 2000+ plaqué Or ??? - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2002 à 02:33:07
Ouais pas con...essaye toujours tu ne risques rien je pense
Marsh Posté le 04-04-2002 à 02:38:03
artic silver c pas une feuille justement, facque ca établit un contact à la grandeur de la surface en contact
par contre, la feuille d'or peu être d'une épaisseur inégale à certain endroit
Marsh Posté le 04-04-2002 à 02:38:14
bah ca coute un peu cher mais bon si mon pote veut m'en filer un p'tit bout j'essairai
sinon d'après ce qu'il m'as dit c danc les 100balles 15?
la feuille en 5*5 cm mais j'ai pas besoin d'autant pour juste le core du cpu
alors????
je verais!!!
ce qui serait bien c qu'un vendeur ait la meme idée que moi quoi!!!
Marsh Posté le 04-04-2002 à 02:57:54
bah une sucette ou un morceau de chocolat
et puis l'or est un meilleur conducteur thermique que l'argent
alors de l'or pur face a de l'artic silver meme en version 3
mon cpu va se les geler
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fgruat--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-04-2002 à 03:13:01
euh...l'or est un bien moins bon caloporteur que l'argent (n°1) ou le cuivre (n°2). je ne suis plus sûr mais je crois qu'il est également moins bon que l'alu!
y'avait un tableau des meilleurs calporteurs sur l'article sur le Watercooling.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 03:29:17
| Arcapt a écrit a écrit : euh...l'or est un bien moins bon caloporteur que l'argent (n°1) ou le cuivre (n°2). je ne suis plus sûr mais je crois qu'il est également moins bon que l'alu! y'avait un tableau des meilleurs calporteurs sur l'article sur le Watercooling. |
le v'là le tableau :
Apparement l'Or c'est - bien que le cuivre et l'argent et le mieux y'a pas à dire ca doit etre le diamant
reste + qu'à ce faire un radiateur en diamant avec de la pate à base de diament !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Boba_Fett--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-04-2002 à 03:33:02
la pate thermique a une qualité que n'a aucun métal: elle n'est pas solide--> épaisseur moindre (voire nulle à certains endroits), et contact sur 100% de la surface.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 03:36:06
| Boba_Fett a écrit a écrit : le v'là le tableau : Apparement l'Or c'est - bien que le cuivre et l'argent et le mieux y'a pas à dire ca doit etre le diamant |
Vous avez vu la conductivité de la pâte thermique (thermal compound)?
Pas étonnant qu'il faut pas trop en mettre!
Marsh Posté le 04-04-2002 à 03:39:44
la pate ne sert qu'à combler les creux dans les surfaces, mais les surfaces doivent se toucher autant que possible.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 03:56:57
cool ma feuille d'or c bien mieux que la pate thermique meme a base d'argent
2.5//315
puis un truc ces feuille sont de la meme epaisseur partout 0.1mm
elle sont utiliser en orferverie bijouterie pour le plaquage or des bijoux et la restauration elle sont tres fine et egale partout
le seul truc qui est chiant c quelle sont tres fragile un rien les dechire et fo avoir le materiel pour les poser pinceau fin et huille puis du doigté
mais je sais ca va marcher
Marsh Posté le 04-04-2002 à 04:00:49
| fgruat a écrit a écrit : cool ma feuille d'or c bien mieux que la pate thermique meme a base d'argent 2.5//315 puis un truc ces feuille sont de la meme epaisseur partout 0.1mm elle sont utiliser en orferverie bijouterie pour le plaquage or des bijoux et la restauration elle sont tres fine et egale partout le seul truc qui est chiant c quelle sont tres fragile un rien les dechire et fo avoir le materiel pour les poser pinceau fin et huille puis du doigté mais je sais ca va marcher |
ben non c'est le contraire :
conductivité or: 315 W/m*K
conductivité argent : 428 W/m*K
Donc l'argent c'est mieux et c'est -cher désolé
Marsh Posté le 04-04-2002 à 04:04:31
mais non c pas de l'argent pur que t'as dans l'artic silver
fo pas etre fout non plus les 3 gramme ca vaudrai une fortune
la plupart c de la silicone graisseuse de merde donc
c moi le meilleur
car avec les feuille d'or j'ai la maleabilité de la pate
et c un metaux pur donc...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 04:05:43
updt les feuille d'argent ca existe????
ca ca serait le top
Marsh Posté le 04-04-2002 à 04:09:28
une plaque ou feuille qui a la même épaisseur partout ne sert à RIEN.
Si on met quelquechose entre le cpu et le radiateur c'est pour combler les irrégularités des surfaces avec quelquechose de + conducteur que l'air.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 04:17:56
tu m'as mal compris wave la feuille est maleable
vue sa fine epaisseur et la faible resistance aux
contrainte de l'or le metal va boucher les trou tout seul comme un grand
a cette epaisseur et a temperature ambiante l'or est un peu comme une pate donc pas de prob
d'apres vous comment font les joalier pour plaquer de l'or
au font des irégularite d'une bague ou d'un bracelet d'apres vous???
ce dont j'ai un peu peu c qu'il soit trop mleable et qu'il bouche trop bien les trou justement fodra en metre plus pour avoir une surface plane pour mettre le rad et la ca risque de couter trop cher
Marsh Posté le 04-04-2002 à 04:29:57
je demande à vérifier.
justement je pense que si c'est pas assez épais ça suffira pas et si c'est assez épais il faudra appuyer très fort parce qu'il y a une différence entre percer une feuille et la déformer sur 1 cm².
En + si tu gagnes 0.5° ça sera déjà miraculeux par rapport à une bonne pate thermique.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 04:37:52
la feuille fait 0.1mm d'epaisseur donc tres fin une feuille de papier fait environ 0.3mm
je pense en mettre 2 ou 3 epaisseur c des feuille de 5*5cm
je fait essaye sur un p3 tutu avant c plus plat et plus facile a poser apres atlon powaaaa
Marsh Posté le 04-04-2002 à 04:55:02
| Citation : suffit d'humidifier la surface avec un peu d'huile |
Et la couche d'huile,elle sera bonne conductrice de la chaleur?
Marsh Posté le 04-04-2002 à 08:20:27
je crois me souvenir quand meme que l'artic silver est composée de plus de 80% d'argent.....
Marsh Posté le 04-04-2002 à 08:45:53
| fgruat a écrit a écrit : J'ai eu une idée avec un pote artiste qui etait en train de travailler sur une sculpture qu'il devait renover en possant des feuille d'or ( une statue d'ange d'une eglise de je sais pus ou enfin c pas le sujet ) il me vantait les differente caracteristique de l'or longevite dans le temps et conductivité thermique!!! c la que je lui ait dis oui je sais certain radiateur son deja plaque or et tout et tout. mais j'y ai pas pensé sur le moment pourquoi ne pas utiliser ces feuille d'or a la plase de la l'artic silver une sorte d'artic gold quoi surtout que comme c en feuille il sufit d'en mettre une ou 2 epaisseur (0.1mm la feuille)pour avoir juste ce qu'il fo alors vous en penser quoi??? surtout que ca ce pose facille il suffit d'humidifier la surface avec un peu d'huille puis avec ce pinceau placer la feuille puis avec un pinceau a poil dur liser le tout etape qui doit pas etre neccessaire vus la pression du rad sur le proc de nos jour!!! |
aie aie c nul pour diverses raisons ke ca m'emmerde d'expliker. Essaye et tu vas voir comment ta temp va monter en fleche.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 08:53:35
Alors t'as grille combien de pros avec ta feuille d'or ?
Le meilleur materiaux c'est de la patte avec le meilleur conducteur l'argent le reste je teste pas mais je suis curieux du resultat
Marsh Posté le 04-04-2002 à 14:43:07
les resultats vont pas tarder a venir
mais fo que je fasse 150km
pour allez chercher les feuille pas cool
Marsh Posté le 04-04-2002 à 14:51:53
on parle pas de boucher des trous de 0.1mm mais de la taille du µm, du micron, voire en-dessous au niveau moléculaire ...
L'arctic silver est composée de *particules* d'argent en suspension, de la taille des trous; ta feuille d'or est solide, les atomes sont liés entre eux très fortement comme dans tout solide. (et si tu coinces de l'huile entre le proc et la feuille, c'est une cata ...)
Même différence qu'entre du miel liquide et "solide", ou qu'entre de l'eau visqueuse et un bloc de glace!
Marsh Posté le 04-04-2002 à 20:05:44
| fgruat a écrit a écrit : bah une sucette ou un morceau de chocolat et puis l'or est un meilleur conducteur thermique que l'argent alors de l'or pur face a de l'artic silver meme en version 3 mon cpu va se les geler |
pour gagner 1 degres, 2 tout au plus, ca ne vaus pas le coups
Marsh Posté le 04-04-2002 à 20:07:58
power600 a écrit a écrit :
elle vas se liquidifier avec la chaleur et aller chinter quelques ponts
mais il reessayeras avec un autre
Marsh Posté le 04-04-2002 à 20:16:17
l'argent et le cuivre sont meilleurs conducteurs de chaleur que l'or,mais l'or a une proprieté tres interressante utiliser par zalman:il arrive beaucoup mieux a transmettre la chaleur du rad a l'air que le cuivre ou l'argent(c'est pourquoi ils font du plaqué or sur le dessus des rad)
Et moi j'ai beaucoup mieux pour faire du plaqué or,une couche déposé electriquement(donc les atomes sont soudés par liaison chimique,c'est meme pas collé,c'est inenlevable,et surtout tranmission parfaite),j'ai trouvé ca car on l'utilise en electronique pour deposer une couche d'argent ou d'or sur les pistes d'un circuit integré,ca augmente legerement la conductibilité et la dissipation,mais surtout la longevité(pas de traces de doigt sur le cuivre et pas d'oxydation)
Marsh Posté le 05-04-2002 à 01:14:07
lol c cool ta technique ca s'appelle une anodisation
mais c'est valable que pour les metaux
par contre avec l'huille y a pas de prob suffit d'utliser de l'huile minerale c pas conducteur puis ca s'evapore
il faut ce cervir d'huille pour poser la feuille d'or sinon elle est impossible a lisser car elle acrroche trop au materiaux a plaquer mais faut pas en mettre trop sinon la feuille glisse toute seule
allez a l'eglise ce dimanche pour voir les status et les dorure c a la feuille d'or que c fait et pourtant c pas gras
Marsh Posté le 05-04-2002 à 08:25:31
| fgruat a écrit a écrit : lol c cool ta technique ca s'appelle une anodisation mais c'est valable que pour les metaux par contre avec l'huille y a pas de prob suffit d'utliser de l'huile minerale c pas conducteur puis ca s'evapore il faut ce cervir d'huille pour poser la feuille d'or sinon elle est impossible a lisser car elle acrroche trop au materiaux a plaquer mais faut pas en mettre trop sinon la feuille glisse toute seule allez a l'eglise ce dimanche pour voir les status et les dorure c a la feuille d'or que c fait et pourtant c pas gras |
Tu le dis toi-même : l'huile n'est pas conductrice!
Et mettre un isolant entre le proc et le dissipateur n'est pas la meilleure chose à faire si tu tiens à ton proc
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:17:17
on doit depouller nos grands-parents de leurs bijous pour ça?????
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:21:13
le pricncipe du gel de silicon ou de l artic silver c est de remplis les mini asperite pour un meilleur contact avec le radiateur, il n est pas vraiment la opur refroidir.
en gros plus tu mets d artic moins ca aura d effet.
alor une feuille d or, meme tres mince n aura probablement pas la meme efficacite.
Marsh Posté le 06-04-2002 à 19:25:40
bon j'ai les resultat sur un dudu 1000@1200 avec un taisol
60*60 tout alu j'sais plus la ref mais il coute moin de 100balle
avec artic silver 3 ct 52°C full charge
maintenant avec 0.4mm d'or c 50°c grand max
donc j'ai gagné 2 degres mais ct dur a poser c trop petit le core du cpu
et fo pas avoir 2 mains gauche pour plier une feuille de 0.1mm en 4 sans la dechire 3 feuille a 100fr avant d'avoir quelque chose d'entier
heureusement que je les ai pas payé
Marsh Posté le 07-04-2002 à 00:06:47
alors y sont ou les gens qui dissais que ca marcherait pas???
Marsh Posté le 07-04-2002 à 00:31:42
| fgruat a écrit a écrit : alors y sont ou les gens qui dissais que ca marcherait pas??? |
Ca fait quand même cher les 2°...
Marsh Posté le 07-04-2002 à 00:35:05
| DarkAngel a écrit a écrit : Pk ten a mis 4? pk ne pas en avoir mis une seule? |
C'aurait p'tet pas été assez malléable pour boucher les trous (je pense).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par marsupilami--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-04-2002 à 01:37:26
0.4 mm d'épaiseur?
il doit exercer une sacré pression le radiateur..
Marsh Posté le 04-04-2002 à 02:29:36
mais j'y ai pas pensé sur le moment pourquoi ne pas utiliser ces feuille d'or a la place de la l'artic silver une sorte d'artic gold quoi surtout que comme c en feuille il sufit d'en mettre une ou 2 epaisseur (0.1mm la feuille)pour avoir juste ce qu'il fo
update
j'ai fait des recherche et intel utilise deja la technologie "feuille d'or" sur ces celeron ppga ceux avec une plaque sur le core et bah entre la plaque et le core c une feuille d'or qui fait office d'echangeur thermique....
