ça existe des athlon XP maquillés ? - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2002 à 11:32:27
ben normalement ya une ptite marge de montée en fréquence avec le voltage par défaut, pour être certain que le processeur tienne la fréquence par défaut
c pas trop normal ce truc
A+
Marsh Posté le 24-07-2002 à 11:38:40
| Babouchka a écrit a écrit : ben normalement ya une ptite marge de montée en fréquence avec le voltage par défaut, pour être certain que le processeur tienne la fréquence par défaut c pas trop normal ce truc A+ |
a l'epoque des 900 un pote a eu le meme pb
pour installer windows fallait tourner a 810 (au bout de 5min a 900 il etait a 72° dans le bios).
Retour au magasin, la ils ont tout tartiner optimiser raboté
Résultat ca tourne a 900 mais c tj limite
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:04:00
N importe quoi ....
Ton alim ne serait pas une noname par hasard ?????
Tes barrettes memoires aussi non ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:10:59
barette mémoire noname certes, mais elle passe tous les tests de memtest avec succès à 133Mhz en cas 2
les plantages sont tjrs présents même avec un bus 100 de la mémoire et passage en cas 2.5
l'alim est une enermax 300W, et le proc, d'après pc alert, est correctement alimenté en 1,75V
seule une augmentation du voltage du proc a semble t'il résolu tous mes pbs de stabilité
A+
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:14:17
Aisser avec un autre proc, si possible le meme que le tien, comme ca tu serra fixer une bonne fois pour toute, sur letat de ton proc!!!!
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:18:00
j'ai déjà balisé pour installer mon volcano 7+ dessus pour pas tout péter, j'y touche plus maintenant
A+
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:02:26
| AMDINSIDE a écrit a écrit : N importe quoi .... Ton alim ne serait pas une noname par hasard ????? Tes barrettes memoires aussi non ? |
c t une hypothese, apres fo voir la temp si t a + de 70° fo pas chercher ailleurs
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:05:26
non j'atteint les 62° maxi en pleine charge
et si c'était la temperature, le fait d'augmenter le voltage du proc aurait empiré la situation
A+
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:15:40
Une augmentation de ternsion de 0.02V c'est minime et sans risque pour le proco certain n'hésite pas à mettre des Vcore de 1.95 voire même 2.00 V pour OC.
Ton pb peut aussi être dû à un condensateur foireux sur la mobo sur les ABIT par ex ça commence par des plantages puis ça démarre plus du tout et si on regarde les condos on voit qu'ils ont coulé.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:47:54
je pense qu'il y a des variations sur les proc
perso les miens je l'ai mis dans le bios à 1.70
d'aprés hardware monitor ils sont à 1.72 maxi
xp2100 il marche nickel pas de plantages
les sur alimentés comme le tien veut peut être dire quand réalité la tension réel n'est pas celle que t'indique ton logiciel de surveillance
ex : si il te dit 1.77 cela correspond peut être à un réel 1.75v
le test à faire récupére chez un pote un autre xp fout le dans ta machine met la tension à 1.75 et tu verras si c'est pas ton logiciel qui dit des conneries...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 10:48:30
j'ai acheté un athlon XP 2000+ et j'ai des plantages réguliers, en particulier pdt les jeux ou quand je fais tourner pendant plusieurs heures une appli comme folding@home
la ram est nickelle (testée et retestée avec memtest)
voltages d'alimentation correctes
temperatures bof mais correctes
et après avoir passé le voltage du processeur de 1,75V à 1,77V je n'ai plus un seul plantage aléatoire.
est il possible qu'il soit vendu des athlons XP avec coef multiplicateur par défaut modifié ?
A+
