Athlon et mise en veille
Athlon et mise en veille - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2002 à 23:27:36
Je voudrais savoir si la mise en veille marchait avec les Athlon ?
Sous Win2000 quand je mets le PC en veille le disque s'arrête bien, mais les ventilos d'alim, de CPU et chipset continuent de tourner.
Peut-être que cela vient de ma carte mère.
J'ai un Athlon 1Ghz sur une Asus A7V-C et une alim Antec...
Je serais dégouté qu'en 2002 (le matériel est de 2001 :) les PC n'arrivent pas à faire ce que les chaines Hifi et les magnétoscopes font depuis bien longtemps.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 23:33:18
meme en veille , tout ton matos pompe du courant( et oui , il b'estpas eteint ) donc il chauffe , peu , mais il chauffe quand meme .
comme tout tes ventilos n'ont que 2 position ( on et off ) ils doivent tourner a plein regime pour evacuer les quelques degres produits .
au fait tu as des ventilos dans chaine hifi ?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 23:41:46
Nan j'ai pas de ventilos dans ma chaine Hifi, mais je m'attendais à ce que les ventilos chipset et CPU soient éteints et que l'alim reste allumée même dans un état de veille biensûr. L'alim Antec disposant d'un ventilo qui adapte sa vitesse en fonction de la température, je m'attendais à ne quasiment plus rien entendre au bout d'un temps; mais nan...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 08:28:07
Je viens de me dire que ma carte SCSI (Tekram 390) qui est assez vieille empechait peut-être la carte mère de passer en veille, car devant être toujours alimentée...
J'essaie ce soir, mais j'y crois pas trop.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 09:56:02
Il faut que dans le bios ça soit le mode S3 au lieu de S1 qui soit paramétré.
Et la plus aucuns bruits, les ventilos sont éteint. Tu appuie sur le bouton de la tour et en 10s tu es revenu sur le bureau de Win.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 09:57:36
[:dante_72]  [:dante_72]  [:dante_72]
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:44:07
Merci j'essaye ça direct ce soir.
Sinon j'ai également remarqué un problème avec Win2000 au réveil de l'ordi. Les éléments du bureau ne sont plus déplaçable et je crois qu'on ne peut plus faire de DnD.
Vous avez les mêmes problèmes ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 15:00:36
ptêtre une histoire de démarrage un peu lent des DD ?
par contre essaye le mode S3, ca assure :)
Fan de GodBout et de Meuh
Marsh Posté le 18-02-2002 à 19:25:33
CA MARCHE ;)
Sur ma y a pas de mode S3 mais un mode Auto.
Voilà.
Sinon Win2000 est buggé et chie sur le DnD quand après le réveil de la machine.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 23:25:36
CA MARCHE ;)
Voilà.
t'as le SP2 ?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:31:44
OverFlow a écrit a écrit :
t'as le SP2 ?
Oui oui.
