T°C sur Athlon 1,2 élevée : 110°C !!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2002 à 08:42:00
Ah mona avis c'est clair que ta sonde part en couilles!
, non sans rire si tu ne remarques pas de prob techniques je ne pense pas que ca soit grave. Un processeur peut generalement tenir les 90°C même si c'est peu recommandé . Disons que sa durée de vie sera très réduite....Mais bon étant donné que l'on change de processeur en moyenne tous les deux ans maximum....
Mais bon il est quand même vrai que ca me ferait mal de voir 110°c en temp processeur
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:09:04
110°c c kler que la sonde deconne , car à cette temp , ton pc planterai tout le temps , je sais meme pas si tu pourrais aller sur windows!
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:18:07
a cet temperature, tu proc devrais developpe des nouvelle options multimedia : creation d un generateur de fume et de bruit
donc si t a pas eu tout ca: c est surment ta sonde.
pour etre sur, test avec un autre processeur.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:32:00
| vachkirit a écrit a écrit : j'ai monté un AQUA 690 sur le proc avec la pate rose d'origine au dos. Temp à 58°C en charge et 49°C au repos. Trouvant que c'était un peu élevé, je change le "malabar rose" par une patte thermique. Résultat : 95°C au démarrage et 110°C à chaud. Pensez vous que cela soit possible ou alors c'est la sonde qui déconne. (j'ai mis le voltage à 1,7 au lieu de 1,75) Le PC boot normalement à cette température et je peux lancer des jeux pendant plusieurs heures sans que ça plante |
2 solutions :
- ta sonde est HS... T° du bios ?
- ton proc est en train de mourrir à petit feu... démonte et remonte tout, ton ventirad n'est pas en contact correctement avec le core du proc...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:42:18
si la temperature et reelement de 110° ton proc va cramer alors fait quend meme gaffe, t es sur que c est 110°C et pas 110°F
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:44:46
| ThePIT a écrit a écrit : 2 solutions : - ta sonde est HS... T° du bios ? - ton proc est en train de mourrir à petit feu... démonte et remonte tout, ton ventirad n'est pas en contact correctement avec le core du proc... |
C'est bien la t° du proc que je t'ai donné !
Sinon, pour le coup du radiateur mal placé, j'y ai pense mais ca me parait quand même peu problable vu comment on doit appuyer pour fixer les 2 pates.
du genre, on s'y est mis à 2 et mon pote s'est pris un coup de tournevis dans le doigt.
Ca rippe facilement ces salles bêtes de tournevis
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vachkirit--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:48:11
arrives-tu à laisser un doigt posé contre le radiateur (en fonctionnement) ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:48:55
| titou078 a écrit a écrit : si la temperature et reelement de 110° ton proc va cramer alors fait quend meme gaffe, t es sur que c est 110°C et pas 110°F |
C'est bien en °C les températures.
Pour info, le radiateur n'est pas très chaud.
en le touchant, je dirai qu'il est dans les 30°C mais bon...
Sinon, il n'y a pas d'odeur de cramer...
S'il était vraiment à 110°C, crois-tu qu'il pourrait rester comme ça sans planter pendant plus de 2 heures sous Quake 3 ?
Au fait, un autre truc, quand je lance Quake 3, il se prend 10°C dans la figure en 1 seconde !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:52:08
ce qui parait bizzare que c'est que tu as des T° 'normales' au début qd même...
> démonte tout et remonte tout en suivant la procédure de Tonton Risko à la lettre www.eurisko.fr , Montage d'un Aqua 690
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:58:26
Tu dois confondre °celsius et °fahrenheit
42°celsius=107 °fahrenheit
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:58:50
| vachkirit a écrit a écrit : C'est bien la t° du proc que je t'ai donné ! Sinon, pour le coup du radiateur mal placé, j'y ai pense mais ca me parait quand même peu problable vu comment on doit appuyer pour fixer les 2 pates. du genre, on s'y est mis à 2 et mon pote s'est pris un coup de tournevis dans le doigt. Ca rippe facilement ces salles bêtes de tournevis |
Si vous y êtes aller à deux et un peu sauvagement c'est sûrement ta sonde qui a pris une claque.
Vérifie tes temp° directement dans le bios et vérifie la fixation de ton rad
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:04:09
| ehpotsirhC a écrit a écrit : Tu dois confondre °celsius et °fahrenheit 42°celsius=107 °fahrenheit |
Le bios marque 85°C/192°F
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:04:27
Je pense que à 110°c windows demarerait pas pour ma part j'ai atteint 92°c car j'avais mal remis le rad et ça fonctionnait peut-etre que ton problème vient de là et c'est pour cette raison qu'il rest froid car il ne pompe pas la chaleure du CPU
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:09:07
bin la sonde doit être sous dans le creux du socket, la seule que tu ais pu faire entre le moment ou la sonde donne quelque chose cohérent et quelque chose d'incohérent, c'est ripper et trancher des pistes de la mobo ou cogner un composant cms...
donc tu peux regarder de ce coté là...
enfin je pense si vous avez été oligé de vous y prendre à 2 pour monter un aqua690, c'est que vous l'avez monté comme un manche, et qu 'il est bancal....
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:13:06
ce qui m'étonne c'est que la sonde évolue avec la charge cpu...
t'aurais explosé une piste un composant en cms, elle serait déconnéctée ou en court-jus tu serais au max ou min de ce que peux mesurer le chip de monitoring....
enfin fait gaffe, un pote a acheté une fois un tbird 1.4ghz, il était obligé de tourner à 1.2ghz avec, son bios indiquait 90°C à ces 1.2 ghz, il se disait "putain de sonde de merde", son cpu a tenu 3 jours
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:13:43
| vachkirit a écrit a écrit : Le bios marque 85°C/192°F |
Si tu as un ancien ventilo essaye avec sinon pour tester sans risque prend un seche cheveux en position froid dirigé vers ton processeur et regarde la difference de
température
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:24:20
Salut Vache.
Bon, je te donne les infos pour la temp de mon celeron :
donc au début, avec l'aqua et le malabar qui ne couvrait pas toute la plaque du proc, à 1200 Mhz voltage d'origine (1.475), j'était à 40 ° au repos, 50 en charge.
J'ai placé mon ventilo 80mm en extract à l'arrière, j'ai viré la pate rose et mis l'arctic silver 3 :
temp 26 ° au repos et 29 en burn ....
pour info, j'ai aussi viré la pate thermique de la Ti200 et mios de l'arctic silver 3, chui passé de 49/53 ° à 38/41 (bord et centre puce).
Donc t'as niqué ta sonde en changeant de pate thermique et en reinstallant ton proc, sinon c pas possible !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:25:02
De toute façon il n'y pas 50 solutions.
1. Ton CPU est en phase terminale avancée. (essayer avec un CPU équivalent si un pote peut t'an préter un)
2. Vous avez mal monté le Rad (réinstaller le Rad DOUCEMENT)
3. Vous l'avez monté comme des bourrins (ce qui arrive souvent avec un aqua) et abimé le Core (trop de pression)
4. Tu as ripé avec le tournevis et niqué des connection carte mère. (Regarde si il n'y pas de trace sur la CM près du CPU)
5. Tu as niqué ta sonde (essaye avec un autre CPU pour voir la temp° que tu optiens)
Mais bon ce n'est que mon humble avis
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -HaPaX---[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:27:35
| -HaPaX- a écrit a écrit : De toute façon il n'y pas 50 solutions. 1. Ton CPU est en phase terminale avancée. (essayer avec un CPU équivalent si un pote peut t'an préter un) 2. Vous avez mal monté le Rad (réinstaller le Rad DOUCEMENT) 3. Vous l'avez monté comme des bourrins (ce qui arrive souvent avec un aqua) et abimé le Core (trop de pression) 4. Tu as ripé avec le tournevis et niqué des connection carte mère. (Regarde si il n'y pas de trace sur la CM près du CPU) Mais bon ce n'est que mon humble avis |
tout à fait d'accord
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:29:17
perso lors du montage de mon PC mon CPU montait a 70°C et ne bootait pas, donc a 110° aucune chance de voir ton PC se lancer
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:32:21
oui mais j'ai un pote qui as réussi à installer 3 ou 4 fois (dans la foulée
) windoze avec son tbird 1.4ghz@1.2ghz à 90°C avant qu'il clamse....
et la sonde se fout pas en panne comme ça par la voie du saint-esprit, donc soit ils ont remontés le rad comme des porcs (ce qu'il m'étonnerai pas), soit ils ont joué à freddy avec la carte mère....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:32:36
Marsh Posté le 22-02-2002 à 11:58:32
Au fait, j'ai oublié de préciser :
La CM est une MSI K7T turbo.
J'en ai pas tjs entendu du bien au niveau de la fiabilité de leur sonde.
Sinon, si la sonde marche vraiment bien, alors là, c'est que les Athlons sont vraiment solides !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:48:36
ça fait combien de temps que tu tournes, avec la température affichée (je dis bieng affichée) à 110°C ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 13:01:55
c kler , je pense pas que tu puisse jouer longtemps avec un proc à 100°!!!!
Marsh Posté le 22-02-2002 à 15:59:25
vache folle, c'est de la merde MSI, je te l'ai déjà dit.
Je te le monte quand tu veux ton proc !
C'est pas normal d'avoir plus chaud avec un taisol 760 @pate qu'avec un FOP38@malabar !
Moi, mon taisol avec Delta@7v (ça fait moins de bruit, et de vibrations) le duron 800@1000 (7.5*133) tient (55° max).
Mais g une ABIT avec une sonde 'dure', pas flexible
Marsh Posté le 22-02-2002 à 08:34:52
