Athlon non o/c a quasi 70°c Dois je prendre peur ? :D :D - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:46:07
doit y avoir un truc qqe part, genre trop de pate ou sonde qui déconne
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:46:31
| Keep a écrit a écrit  : bon ben bah c'est un athlon 1.4 ghz modèle grille pain   Si je fait tourner prime95 regardez un peu le résultat : http://www.geocities.com/NapaValle [...] cdaube.JPG Le pire c'est qu'il tourne a seulement 1391Mhz (je l'underlock  ) sinon en ventilo j'ai un combo adapto+ventilo (80 mm silencieux) que j'ai acheté exprès et donc que j'aimerai pas changer surtout que normalement il est censé supporter + qu'un proc de 1.4 ... (sinon en pate thermique jai mis de l artic silver ...  ) bref 65~70°c chaud les marrons ou je peut continuer sans m'inquieter ? (non parce qu il a beau chauffer a mort windows plante jamais c zarb   |
Oui tu peux prendre peur !!!
Mon tbird 1.2@1.4 ne dépasse JAMAIS les 50° en charge...
Je pense que tu as dû mal monter ton ventirad ou que ton boitier n'est absolument pas ventilé (ou peut être pas du tout adapté). Ouvre ce dernier pour commencer, et dis-moi si la T° chute...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:48:20
tu as koi comme ventilo de 80?
 si c un S2 , c normal que ca chauffe mais c pas bien pour ton proc .
autrement , certaines mobo sur evalue la T. ca peut venir de la
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:48:30
Ca me parait un peu bcps quand même!
A mon avis, il y a un pb quelque part...
Moi je suis @ 41° sous win avec un aqua690 ( + adaptation maison d'un ventilo 80 mm ) pour un proc en 1.333 Mhz en tour ouverte et en tour fermé 44 => 45°.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:51:54
Méfiance...un pote avait {paix à son ame  } un tbird 1.4 de memoire, Taisol 760....bref t° 80°c (o/c et en pleine charge) !!
Bien qu'on lui ai dit que c'était vraiment pas normal,qu'il courrait à sa perte, il a continué....
Résultat, cpu grillé qques jours + tard.
Il a démonté le "cadavre" pour que finalement un autre pote lui fasse remarquer que le ventirad était monté.......A L'ENVERS !
Ben oui, forcément le point de pression étant totalement décentralisé, le radiateur pouvait pas refroidir correctement le cpu
Donc pour le principe, vérifie soigneuseument ton montage, on n'est jamais assez prudent
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mac fly--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:52:09
heu les gars vous mesurez vos temp avec quoi?
perso , j'utilise motherboard monitor 5
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:58:17
| cyberfred a écrit a écrit  : heu les gars vous mesurez vos temp avec quoi? perso , j'utilise motherboard monitor 5 |
Euh... j'utilise le mothermachin du cd fourni avec la carte mère de ma kg7.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 17:04:21
Moi c pareil g un athlon 1400 et il est à 70° dans le bios et sous Windows, il tourne depuis 5 mois et pas de problème, y plante jamais, j'ai un pot avec le même proc dès kil dépasse 60°, le pc freeze. Je pense que c un pb de sonde
Marsh Posté le 13-03-2002 à 17:09:48
N'écoute pas ces conneries.
65-70° est une temp tout à fait normal pour ton proc en pleine charge, pour peu qu'il fasse un peu chaud dans la piece (>25).
Marsh Posté le 13-03-2002 à 17:12:54
| tiburs1 a écrit a écrit  : N'écoute pas ces conneries. 65-70° est une temp tout à fait normal pour ton proc en pleine charge, pour peu qu'il fasse un peu chaud dans la piece (>25). |
ah bon? oh ben je vais m'inquiéter moi, 42°C sur t-bird 1.4ghz dans mon appart dans lequel il fait 26°C c pas normal, je vais mettre du chauffage dans la tour sinon ca va planter...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bbloup--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-03-2002 à 17:14:47
70°c c bcp trop qqs la tp ds sa chambre!!
fo viser le 60°C en tp haute
evidemmment il y a peut etre un pb de sonde (quelle mobo?)
Marsh Posté le 13-03-2002 à 17:16:40
| bbloup a écrit a écrit  : ah bon? oh ben je vais m'inquiéter moi, 42°C sur t-bird 1.4ghz dans mon appart dans lequel il fait 26°C c pas normal, je vais mettre du chauffage dans la tour sinon ca va planter... |
ah je précise quand même : tour fermée et sous mon bureau (donc pas dans les courants d'air...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 17:47:26
| bbloup a écrit a écrit  : ah je précise quand même : tour fermée et sous mon bureau (donc pas dans les courants d'air... |
Bravo, mais tu dois avoir une tour très bien ventilée avec extraction etc...ce qui n'est pas mon cas ni surement celui de keep (meme s'il peut avoir un pb de sonde). Je persiste à penser que les 20° gagnés au détriment du bruit n'en valent pas la chandelle étant donné qu'il n'y pas d'impact sur la stabilité et l'intégrité du systeme en tournant à 60°C.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:27:14
| tiburs1 a écrit a écrit  : Bravo, mais tu dois avoir une tour très bien ventilée avec extraction etc...ce qui n'est pas mon cas ni surement celui de keep (meme s'il peut avoir un pb de sonde). Je persiste à penser que les 20° gagnés au détriment du bruit n'en valent pas la chandelle étant donné qu'il n'y pas d'impact sur la stabilité et l'intégrité du systeme en tournant à 60°C. |
c une moyen tour bas de gamme avec un seul ventilo d'extraction à l'arrière de la tour (mon alim est toute pourrie, donc y'a pas de ventilo au-dessus du proc pour lui pomper de l'air).
Donc je résume :
- ventilo cpu
- ventilo chipset
- ventilo cg
- ventilo de l'alim
- ventilo d'extraction (le seul que j'ai ajouté)
donc si tu trouves que ca c'est une tour bien ventilée, je me demande ce que tu as chez toi   . Parce que je pense n'avoir que le minimum, et tu ne vas pas me faire croire qu'il y a 20° d'écart rien qu'avec un ventilo d'extraction
Marsh Posté le 13-03-2002 à 19:56:21
si,si moi je viens de decouper mo boitier a la dremel pour mettre un ventilo a l arriere :17 degré de moins en pleine charge et boitier fermé.avant plus de 66 degré maintenant 47 48 en pleine charge et en + temperature systeme ce stabilise a 23 degre
ventilo avant 19 db 26 cfm
ventilo arriere 26 db 34.1 cfm
ventilo cpu enermax uc 8 variable a 2700 tr pour limiter bruit
Marsh Posté le 13-03-2002 à 20:05:01
Oui mais le problème c'est que ce n'est pas la température à l'intérieur du processeur.... Donc c'est largement trop!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 20:06:58
| cafard a écrit a écrit  : si,si moi je viens de decouper mo boitier a la dremel pour mettre un ventilo a l arriere :17 degré de moins en pleine charge et boitier fermé.avant plus de 66 degré maintenant 47 48 en pleine charge et en + temperature systeme ce stabilise a 23 degre   ventilo avant 19 db 26 cfm ventilo arriere 26 db 34.1 cfm ventilo cpu enermax uc 8 variable a 2700 tr pour limiter bruit |
Clair que la ventilation du boitier est très importante... Au début j'ai essayé sans aucun ventilo de ma tour j'arrivai vite a + de 55° PAS en full charge.... Rien qu'en mettant un ventilo à l'arrière de la tour, je ne dépasse pas les 50° en full charge... Et bon si je met tous les ventilos de ma tour (4) je dépasse rarement les 46° full charge...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 20:13:39
BBBBBBBOnnn
Alors j'ai une carte mere Abit kt7 (premier modele), je pense que la sonde marche vu qu'avec mon ancien proco ca affichait des valeurs plus normales  sinon question pate j'en ai mis assez, (peut etre trop ?) mais ca a une sale tendance a se barer quand on mets en contact proc et rad, ce qui fait qu a l arrivée je me demande ce qui reste sur le core en lui meme ... Sinon mon ventirad comme vous dites je lai pas monté a lenvers et je l ai branché qd meme suis pas encore cenile
 sinon question pate j'en ai mis assez, (peut etre trop ?) mais ca a une sale tendance a se barer quand on mets en contact proc et rad, ce qui fait qu a l arrivée je me demande ce qui reste sur le core en lui meme ... Sinon mon ventirad comme vous dites je lai pas monté a lenvers et je l ai branché qd meme suis pas encore cenile  (illetré surement
 (illetré surement
Pour finir j'ai un boitier fermé vu que j'ai equipé entierement mon pc de ventilos silencieux, alors j'ai en facade un ventilo qui tourne en 7V, dans l'alim un ventilo 12v qui tourne + ou - vite en fonction de la T°, sur le proc j'ai ca ->
http://www.frozen-silicon.de/vhe.h [...] a9f316038c
et a l'arriere en extraction juste au dessus du nez du proc j'ai un autre ventil de 80 mm en 7v (je le passerait bien en 12 mais c plus bruyant  )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Keep--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-03-2002 à 20:36:02
1. vérifie le montage de ton ventilo de proc (la pate thermique fo vraiment que ten ai mi des tonnes, moi jen ai mi un peu trop (jeavais pas quelle quantite mettre, genre bcp + qu'un point de pate, pourtant j'ai de très bonnes temp!)
2. met si tu le peux le ventilo qui est à l'avent de ta tour à l'arrière, c'est bcp plus efficace!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 21:18:50
ventilo arriere indispensable sinon en ete pc eteind en permanence.
avec ventilation normale, 3 ventilo :1 cpu 1 derreie 1 devant
fuull load inferiuer a 50 degre dans tous les cas si pas oc!!!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 21:34:02
si tu lis bien je n'ai qu'un ventilo en extraction et pas en aspiration ni sur l'alim (ton enermax doit en avoir un au-dessus du proc non?)
Et à titre indicatif avec ce ventilo débranché ca monte de 5°C au plus. Mon proc n'a jamais vu plus de 50°C
Marsh Posté le 13-03-2002 à 21:49:27
Le problème n'est pas qu'il marche ou pas dans les hautes températures!! C'est que meme s'il marche, il durera forcément moins longtemps!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:00:57
| Spiff le Spationaute a écrit a écrit  : Ca raccourcira sa vie de 15 ans à 5 ans? (j'en sais rien je dis ça au hasard). Moi je vois que dans 1 ans mon proc vaudra 50? d'occaz'. Et que dans 5 ans il ne fera pas tourner les applications correctement. J'en achèterai un autre... |
Ouais c bien de penser comme ca... N'empeche que moi j'ai toujours mon cyrix a 133MHZ et mon celeron a 450Mhz ben pourtant ils servent toujours... Et ca m'embetterai de les voir crever....
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:11:22
bah ouais ca peut toujours servir  et pi comme ca ma mere squatte pas mon pc quand elle utilise office
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:17:51
n'importe koi!! éventuellement il peut tourner sans planter mais en aucun cas cela est normal
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par hben--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:21:09
| Keep a écrit a écrit  : bon ben bah c'est un athlon 1.4 ghz modèle grille pain   Si je fait tourner prime95 regardez un peu le résultat : http://viotti.cyril.free.fr/pcdaube.JPGLe pire c'est qu'il tourne a seulement 1391Mhz (je l'underlock  ) sinon en ventilo j'ai un combo adapto+ventilo (80 mm silencieux) que j'ai acheté exprès et donc que j'aimerai pas changer surtout que normalement il est censé supporter + qu'un proc de 1.4 ... (sinon en pate thermique jai mis de l artic silver ...  ) bref 65~70°c chaud les marrons ou je peut continuer sans m'inquieter ? (non parce qu il a beau chauffer a mort windows plante jamais c zarb   |
Je pense que tu as un problème dans le montage de ton ventilo. J'ai un TB 1Ghz@1,4Ghz et au max je suis à 57° pour une temp systeme de 33° (toi tu n'as que 27°). Tu devrais essayer de polir la surface de contact du rad...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:35:40
pas daccord, pour 2 raisons :
1)La normalité s'étalonne par rapport aux autres espèces. Dans le cas d'un tbird >1Ghz je connais pas bcp de monde qui tourne a 70° dslé.
2) AMD dit ca mais tu m'excuseras mais a 90° y'a 9 proc sur 10 (si ce n'est pas plus) qui planteront et meme grilleront. Et on en voit plantés/grillés pour 20° de moins fréquemment. Tu ne peux pas me contredire sur ce 2eme point...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:45:49
| Spiff le Spationaute a écrit a écrit  : Primo : Pê qu'il y aurait une normalité si tout le monde utilisait le même système de refroidissement dans le même environnement. Donc AMD a tout à fait raison de dire que toute température inférieure à la température de limite de fonctionnement de ses processeurs est normale. Deuzio : Il est normal qu'à 90°c les processeurs claquent, c'est justement leur température limite supportable. cqfd Fréquemment? J'attends les chiffres de fréquence. Il est normal que la visibilité de ceux qui se plaignent soit plus élevée que celle de ceux qui se taisent. Mon processeur à tourné à plus de 70°c. Jamais eu de problèmes. Je suis persuadé que je ne suis pas le seul. Mais comme personne ne tentera délibérément, on ne saura jamais si je suis du côté de la majorité... ça fait beaucoup de normal ça... |
OUE ptete bien   boaaa tte facon sans rancune AMD c dla bombe!
  boaaa tte facon sans rancune AMD c dla bombe!   que ce soit a 30 50 70 ou 90° (enfin qd ca marche encore)
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:54:18
| Spiff le Spationaute a écrit a écrit  : Clair.   Sans rancune non plus. Mais imaginons que tu viennes pour la première fois sur ce forum, que tu sois newbie, que tu entendes tous ces overclokers fous et autres amoureux de leurs procs paniquer à l'idée que la température dépasse les 50°c, tu dois bien baliser. Et à mon avis ce n'est pas justifié. Les ingénieurs de chez AMD et leurs labos de tests doivent être fiables je pense. Tu comprends mon point de vue j'imagine. Halte à la parano !!! |
vi suis daccord mais perso je trouve que psychologiquement je serais nerveux a laisser ma machine ouverte tt le tps sachant que le proco est a 70° meme si c sans doute pas justifier. Mais meme si c censé bien marché je pense que monté correctement c bizarre que ca monte si haut. Moi j'ai eu 3 athlons entre les mains et ils variait tous entre 45 et 55° full sans aucun ventilo de tour.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:55:50
en fait bienvenue sur le forum hardware
Marsh Posté le 13-03-2002 à 23:06:42
| Keep a écrit a écrit  : bon ben bah c'est un athlon 1.4 ghz modèle grille pain   Si je fait tourner prime95 regardez un peu le résultat : http://viotti.cyril.free.fr/pcdaube.JPGLe pire c'est qu'il tourne a seulement 1391Mhz (je l'underlock  ) sinon en ventilo j'ai un combo adapto+ventilo (80 mm silencieux) que j'ai acheté exprès et donc que j'aimerai pas changer surtout que normalement il est censé supporter + qu'un proc de 1.4 ... (sinon en pate thermique jai mis de l artic silver ...  ) Si ton prog ne déconne pas, ta vitesse ventilo est trop faible Moins de 3500 tours,  pas bon Ou le soft délire   bref 65~70°c chaud les marrons ou je peut continuer sans m'inquieter ? (non parce qu il a beau chauffer a mort windows plante jamais c zarb   |
Marsh Posté le 13-03-2002 à 23:08:34
le problème avec les AMD c'est la sonde externe
entre 2 CM il peux y avoir 30° de différence
Mon TBird chauffe pas mal, il plante à 60~61°, mais ca ne l'empêche pas de tourner pendant des nuits constamment à 58°, sans aucun plantage.
Mon XP chauffe encore plus (59° tour ouverte) mais tant que c'est stable, j'en ai strictement rien à battre
Marsh Posté le 13-03-2002 à 23:09:25
  Désolé pour le doublon
  pas bon
Ou alors le soft délire
essaye motherboad 5
Marsh Posté le 13-03-2002 à 23:46:36
| mad32 a écrit a écrit  :  Désolé pour le doublon Si ton prog ne déconne pas, ta vitesse ventilo est trop faible Moins de 3500 tours,  pas bon Ou alors le soft délire   essaye motherboad 5 |
Sauf si c'est un 80mm
Marsh Posté le 14-03-2002 à 00:17:21
...pour en revenir au texte issu de chez AMD...
il est inscrit clairement que la prise de température s'effectue au coeur du core ( die ) et que les températures relevées avec une sonde externe ne refleterons pas les mêmes températures...
oui, car quand même au coeur de la meule, c'est là qu'il est le plus tendre l'emme... euh.? pardon, qu'il est le plus chaud le proc...et la prise de temp avec une sonde externe va forcément indiquer une temp bien moins élevée ( on peut estimer 10-15°c quand même, car la couche de silicium absorbe un grosse partie de la chaleur ( par effet Joule ) de par sa surface de contact plus grande.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 00:19:36
..pour moi un proc qui est au mois de Mars à 70° ne passera pas le mois d'Août...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:42:00
-=(cf page 2 pr update)=-
