Athlon 1Ghz FSB 266 Sur CARTE MERE KT7-RAID ???? - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 08:18:57
| kaikoru a écrit a écrit : Il m'est impossible de configurer mon bios de maniere a ce que ce CPU en FSB 266 soit reconnu, sinon ma carte le prend comme un 750 Mhz j'ai essayé toutes les fréquences, overclockage maxi "sans avoir relié les ponts L1 du CPU" flashage du bios rien y fait, quelqu'un aurait il une solution ???? |
ce qui parait normal. le chipset kt133 par défaut fonctionne avec un fsb de 100 (coeff = 7,5), donc le bios le reconnait comme 7,5 x 100 = 750
le fsb maxi possible est environ 112 sur chipset kt133, d'ou oc maxi = 7,5 x 112 = 840
le seul moyen pour "vrai" oc est le relier les ponts l1 pour changer le coeff
Marsh Posté le 27-02-2002 à 08:24:58
| popoles a écrit a écrit : ce qui parait normal. le chipset kt133 par défaut fonctionne avec un fsb de 100 (coeff = 7,5), donc le bios le reconnait comme 7,5 x 100 = 750 le fsb maxi possible est environ 112 sur chipset kt133, d'ou oc maxi = 7,5 x 112 = 840 le seul moyen pour "vrai" oc est le relier les ponts l1 pour changer le coeff Ok je te remercis je vais relier les ponts L1 et oc mon CPU, a sa vitesse de croisiere reelle... |
Marsh Posté le 27-02-2002 à 08:05:13
