Asus P2B et PIII 600 EB, POSSIBLE OU PAS ????? - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:19:10
Oui c?est possible mais attention les première révision ne supportai pas les copermine (la solution était de mettre a jour le bios et de réglé a 1,8 v pour le P3 soit sur l?adaptateur fcpga soit directement sur la cm « soudure rulez » )
Certaine de ces révision n?avait pas de ratio pci a 1/4, dans tout les cas le ratio agp sera a 2/3
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:54:47
Je vient de vérifier et il semblerai en effet que le ration pci a 1/4 n?est possible que si l?on a un circuit d?horloge qui le permet
De plus il se peut que pour obtenir ce ratio, il faudra souder un cavalier sur la carte pour cela (sur la photo fs3)
sinon voilà le réglage standard sans la présence de fs3, une fsb de 133 Mhz est possible mais le pci sera a 44Mhz
Marsh Posté le 04-05-2002 à 23:02:34
Bon mais sans considération technique (parce que ka je suis plus que largué .....)
C' est possible selon toi ou pas ???????
J' aurais une tendance a penser selon tes dires que ce n' est pas possible mais peux tu me confirmer ?????
Marsh Posté le 04-05-2002 à 23:13:54
Cela dépend de la révision de la carte mais dans le pire des cas le pci sera a 44 Mhz et la c?est pas bon, bref plus la révision de la carte est récente plus ça a de chance de fonctionner mais je ne peut être affirmatif a 100 %.
Attention il ne fait pas oublier qu?il faut réglé a 1,8 v sur l?adaptateur sinon ça marche pas sauf sur les rev 1.12.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 23:29:49
C' est quoi que tu appelle la révision ?????
La date du Bios ?????
Une PCI à 44 Mhz, pourquoi ca craint ????
C' est combien la fréquence normal du port PCI ?????
Marsh Posté le 05-05-2002 à 00:08:59
La révision d?une cm ( ex 1.02 ) se trouve inscrit habituellement entre 2 port pci et (ou) isa, il s?agi simplement d?un numéro qui évolue suivant les amélioration du constructeur apporté a la carte.
Un pci élever n?est pas toujours supporter pas les carte et peut être destructeur a long terme pour les disques dur au delà de 40 Mhz, la valeur normal pour le pci est de 33 Mhz
Le moyen le plus simple pour la p2b de savoir si elle supporte le ratio a 1/4 est de vérifier la présence de fs3 parmi les réglage de fsb et de vérifier le n° de l?ics ( ex ICS 9250XX-08 )
Normalement les révision 1.12 ou sup ne devrais pas poser de prob
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par scsi world le 05-05-2002 à 00:14:23--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-05-2002 à 00:21:25
| scsi world a écrit a écrit : La révision d?une cm ( ex 1.02 ) se trouve inscrit habituellement entre 2 port pci et (ou) isa, il s?agi simplement d?un numéro qui évolue suivant les amélioration du constructeur apporté a la carte. Un pci élever n?est pas toujours supporter pas les carte et peut être destructeur a long terme pour les disques dur au delà de 40 Mhz, la valeur normal pour le pci est de 33 Mhz Le moyen le plus simple pour la p2b de savoir si elle supporte le ratio a 1/4 est de vérifier la présence de fs3 parmi les réglage de fsb et de vérifier le n° de l?ics ( ex ICS 9250XX-08 ) Normalement les révision 1.12 ou sup ne devrais pas poser de prob |
Alors la tu me sauve
Encore appris un truc
Merci mais alors beaucoup de chez beaucoup
Parce que j' ai l' intention d' acheter une Asus P2B-D (Bi-Proc) donc si ca marche pas avec les Proccesseurs ben je serais bien dégouté
Merci pour tout les renseignements
Marsh Posté le 05-05-2002 à 00:35:18
Une p2b n?est pas une p2b-d et sur cette dernière il ne semble pas avoir de pci 1/4 sauf ICS 9250XX-08 mais peut probable
Marsh Posté le 05-05-2002 à 05:36:50
La P2B ne supporte officiellement ni les PIII E ni les EB du moins en ce qui concerne les SLOT1!
Elle s'arrète aux PIII600.(En dehors de toutes modification matérielle type soudure etc...)
je suis relativement bien placé pour le savoir, ma précédente config étant justement celle-ci (P2B+PIII600). Quand j'ai revendu ma carte en octobre, j'ai eu un Pb avec l'acheteur justement à cause de cela. une recherche sur le site d'asus, m'a hélas confirmé ce fait.
En fait il s'agit d'un Pb de voltage si je me souvient bien.
Maintenant; il est peut ètre possible de contourner la difficulté en passant par un adaptateur SLOT1/PPGA si ce dernier permet de modifier ce voltage. (Par contre je ne sait pas si cela existe)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 05-05-2002 à 05:51:07--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-05-2002 à 05:49:54
Sinon, je vient de trouver cela:
http://www.asus.com.tw/inside/Techref/images/tr12.jpg
et ça:
http://www.asus.com.tw/inside/Techref/images/tr19.jpg
D'après ce que je vois sur le tableau 2 les PIII en 133 Slot1 ou FCPGA ne sont pas supportés, mais les modèles en FCPGA peuvent l'être s'ils sont en 100Mz via un adaptateur (conf tableau 1)
Marsh Posté le 05-05-2002 à 14:32:50
Bon ben je crois que c' est assez clair
Je laisse tomber tout ca
Pas de carte Asus P2B-D ou alors faut que j' échange mon proc
Dommage....
Merci a tout les 2 pour les renseignements
J' ai pas envie de me casser la téte avec la carte et les proc
Ou alors si j' arrive a avoir cette carte, faut que j' échange le proc
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par symantec le 05-05-2002 à 14:34:36--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-05-2002 à 14:36:01
| scsi world a écrit a écrit : http://212.43.221.154/icones/icon4.gif Une p2b n?est pas une p2b-d et sur cette dernière il ne semble pas avoir de pci 1/4 sauf ICS 9250XX-08 mais peut probable |
t un malade tu connais carrement les ref des mobo
y a des fous desfois
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:00:20
| coulix a écrit a écrit : t un malade tu connais carrement les ref des mobo y a des fous desfois |
Y' a des killers sur ce forum, je te jures
Des killers......
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:38:17
Bon y paraitrai que les Pentium III E passerai ?????
ESt ce que quelqu' un peut confirmer ??????
A partir du moment ou le bus est a 100 c' est bon.....
J' aimerai étre sur
En tout les cas la génération des PIII Katmaï passe
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:32:45
D'après le site Asus les PIII passent jusqu'à 600Mz.
Au delà, si et seulement si la carte est une Rev1.12 et le Bios le 1011, tu peux utiliser un PIII >600Mz s'il est en FCPGA, si son FSB est de 100Mz et cela via l'adaptateur S370-DL Card.
Pour la ref de cet adaptateur, il pourrait valoir le coup d'essayer une autre marque mais sans guaranti!
Voilà, j'espère que cela pourra t'aider!
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:35:16
Je crois que je vais laisser tomber les PIII 600 et me rabattre sur les 500 parce que c' est trop dangereux
Pas envie de me faire chiez avec les voltages et tout le tralala
Par contre j' ai un PIII 600 sur les bras dont je ne sais quoi faire
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:45:07
Si tu prends un PIII600 classique en Slot1 (ni E ni EB) t'as pas à t'inquiéter!
Tu l'insères ds le slot, tu règles les jumpers en 6X100, le rapport AGP/FSB à 1:3 et tu boots! Après, très vite passe ce dernier rapport en 1:1 si ta config le supporte.
C'est l'avantage (mais aussi l'inconvénient) de la P2B, t'as pas à t'inquiéter des voltages, on peut pas les régler!
Pour ma part, mon PIII600 tournait en 6X105, le rapport AGP/FSB sur 1:1. Il aurait pu monter en 6X110, mais j'étais limité par ma mémoire qui appréciait moyennement ce FSB.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:48:01
Je viens de relire ton post, et je me suis apperçu que t'avais déja le PIII! (encore une fois j'ai lu en diagonale!
Bon, ton PIII est en Slot1?
C'est un FSB de 100 ou de 133?
Si tu es en Slot1 et FSB100 Rulez!
Sinon (E ou EB), t'as plus qu'as le revendre!
Marsh Posté le 05-05-2002 à 17:44:55
| Duncan Idaho a écrit a écrit : Je viens de relire ton post, et je me suis apperçu que t'avais déja le PIII! (encore une fois j'ai lu en diagonale! Bon, ton PIII est en Slot1? C'est un FSB de 100 ou de 133? Si tu es en Slot1 et FSB100 Rulez! Sinon (E ou EB), t'as plus qu'as le revendre! |
C' est un PIII 600 EB
C' est pour ca que je suis vert
Donc je me rabat sur des PIII 500 mais faut que j' en trouve 2 IDENTIQUES
C' est chaud quoi..........
D'aileurs :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 05-05-2002 à 17:50:41
Là effectivement t'es ds la m..de!
Bon courage pour tes PIII500, mais zieutes qd même si quelqu'un aurait pas du PIII600, il vaut le coup!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 05-05-2002 à 17:51:43--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-05-2002 à 19:33:29
| Duncan Idaho a écrit a écrit : Là effectivement t'es ds la m..de! Bon courage pour tes PIII500, mais zieutes qd même si quelqu'un aurait pas du PIII600, il vaut le coup! |
J' ai déja chercher
Même sur Ebay c' est que des des E ou EB
Mes potes ont des EB etc etc
Des 600 tout court c' est introuvable
Merci bien pour tout ces renseignements Duncan Idaho
Marsh Posté le 05-05-2002 à 19:43:56
De rien et @+!
Marsh Posté le 04-05-2002 à 17:25:08
Parce que j' aimerai pas acheté un proc en plus et que cela ne sert a rien
J' ai entendu dire que les Asus P2B acceptais les PIII600 mais pas les PÏII 600 EB
Quelqu' un peut infirmé ou confirmé ??????
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par symantec le 04-05-2002 à 17:38:44--[/jfdsdjhfuetppo]
