Pas assez de baie pour dd - ke faire?? - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:29:09
| RaZieL-92 a écrit a écrit : Salut! Comme j'ai plus de place sur mon dd 40Go, j'ai voulu mettre mon ancien de 20Go mais je me suis rendu compte ke je n'ai pas assez de baies pour le mettre (j'en ai que 2: DD+ diskett)... Il n'y a pas une solution autre que vendre les 2 dd et m'en acheter un 60 voire 80Go? MErci! |
tu peux le mettre dans une baie 5 1/4 avec adaptateur adéquat.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:29:42
euh...si je pouvais éviter des dépenses, ca m'arrangerait, mais je prends note
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:30:45
Avec mon maxtor box, j'avais deux barrettes pour faire ce que pentier dit. ca permet egalement de mieux refroidir le DD (tout en haut de la tour dans les trucs 5 1/4).
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:31:55
| franckymania a écrit a écrit : Avec mon maxtor box, j'avais deux barrettes pour faire ce que pentier dit. ca permet egalement de mieux refroidir le DD (tout en haut de la tour dans les trucs 5 1/4). |
Moi, j'ai monté un floppy en 5 1/4.
Ca coûte rien. Il te faut des barres de métal en U pour fixer le HDD. C'est vraiment pas cher.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:33:16
y a pas besoin qu'il soit dans une baie le hdd
tu le poses en bas de la tour et puis c tout
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:33:36
| Murphy a écrit a écrit : y a pas besoin qu'il soit dans une baie le hdd tu le poses en bas de la tour et puis c tout |
et les vibrations?
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:34:42
| pentier a écrit a écrit : Moi, j'ai monté un floppy en 5 1/4. Ca coûte rien. Il te faut des barres de métal en U pour fixer le HDD. C'est vraiment pas cher. |
comment tu fé??
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:36:34
| RaZieL-92 a écrit a écrit : comment tu fé?? |
ben 2 barres en U que tu fixes au rack 5 1/4 et les barres réduisent l'espace du rack à la taille d'une baie 3 1/2...
Tu visses le HDD sur les barres en U et le tour est joué.
c'est tout con.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:39:11
ReplyMarsh Posté le 05-05-2002 à 12:43:03
| AMDMAN a écrit a écrit : http://2cooltek.safeshopper.com/60/327.htm?796 |
On dirait celles que Maxtor m'a filé
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:45:24
| RaZieL-92 a écrit a écrit : mais vou auriez pas un moyen sans rien acheter?? |
Tu les fabriques toi-même...
Ton floppy, tu l'utilises pas souvent. Tu l'enlèves, tu mets ton DD à la place et ton floppy, tu le poses ailleurs... ou tu le branches quand t'en as besoin.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:46:34
| pentier a écrit a écrit : Tu les fabriques toi-même... Ton floppy, tu l'utilises pas souvent. Tu l'enlèves, tu mets ton DD à la place et ton floppy, tu le poses ailleurs... ou tu le branches quand t'en as besoin. |
bin si justement ma soeur utiliser souvent le floppy pour des truc des cours...
comment les frabriker?
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:50:33
| pentier a écrit a écrit : ca coûte vraiment mais vraiment rien... |
bin oui mais fo ke j'en trouve, et ya aucun magasin ou je pourrais en trouver pres de chez moi, et donc je dois allez a montgallet juste pour ca...
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:27:14
un rack sinon ca coute 50 balles environ
vu que t achetes un nouvo ddur, t qd mm pas a ca pres non?
avec un rack, t as plus qu a mettre ton ddur, pis c pratique qd tu veux l emporter ou mettre celui d un copain...
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:01:25
| Fantome persecuteur a écrit a écrit : un rack sinon ca coute 50 balles environ avec un rack, t as plus qu a mettre ton ddur, pis c pratique qd tu veux l emporter ou mettre celui d un copain... |
j'ai pas acheté de nouvo dur, et le probleme c pas le prix mais c ke je dois aller juska montgaller juste pour ca...
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:03:13
et de plus, ya pas assez de fils pour l'alim a l'intérieur
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:18:27
pour caser le truc les 2 trucs en U tu vas chez un mag d'info s'ils osnt pas chiens ils te les filent... c souvent vendu avec les HD, mais peu de gens les utilisents donc zent ont plein qui trainent
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:19:09
| RaZieL-92 a écrit a écrit : et de plus, ya pas assez de fils pour l'alim a l'intérieur |
pour ca il existe des molex Y faits pour ca... mais verifie la puissance de l'alim
pareil un Y ca peut se trouver ds un mag d'info... pour presk rien
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:20:24
| tadzoa a écrit a écrit : pour ca il existe des molex Y faits pour ca... mais verifie la puissance de l'alim pareil un Y ca peut se trouver ds un mag d'info... pour presk rien |
350 ca suffit?
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:27:44
laaaaaaargement
sur une 350 t'a po assez de cables ? c koi comme alim ?
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:31:36
| tadzoa a écrit a écrit : laaaaaaargement sur une 350 t'a po assez de cables ? c koi comme alim ? |
chai po
bha ya déja 1 graveur, 1 lecteur cd, 1 dd & un floppy!
Marsh Posté le 05-05-2002 à 17:40:46
| RaZieL-92 a écrit a écrit : |
tu veux savoir quoi de plus? On t'as tout dit non?
Marsh Posté le 05-05-2002 à 19:05:15
| RaZieL-92 a écrit a écrit : bin poor savoir si yen a kon d'autre solutions |
ce m'étonnerait
Marsh Posté le 05-05-2002 à 19:09:22
J'avais sur mon ancien boitier le même problème et j'ai mis mon ddur sur le lecteur de dvd dans la baie 5 1/4 avec seulement deux vis sur le coté gauche(ou droite comme tu veux) pour le stabilisé en no problème et pas une vibration.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par taz le 05-05-2002 à 19:10:05--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-05-2002 à 19:23:40
Eh mais vous savez koi? G du mal
Yavai des baies cachées (cokines) derriere la facade
En gros ca fait un topic inutile, un!
Marsh Posté le 06-05-2002 à 19:33:28
| RaZieL-92 a écrit a écrit : Eh mais vous savez koi? G du mal Yavai des baies cachées (cokines) derriere la facade En gros ca fait un topic inutile, un! |
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:28:24
Salut!
MErci!
