qui arrivera a résoudre mon big probleme - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2002 à 20:53:49
et bien a mon avis la seule solution pour etre fixé est de tester une autre barette de ram
Marsh Posté le 02-05-2002 à 20:55:08
oui certainement, mais si la mémoire était défectueuse j'aurais des plantages, non.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 20:57:27
| haribot a écrit a écrit : oui certainement, mais si la mémoire était défectueuse j'aurais des plantages, non. merci |
lol tu peu prendre la meme chose dans l'autre sens
moi perszo j'ai deja eu ce pb avec de la sdram double face mais bon ce n'est pas forcement ton cas j'ai juste a changer la barette
Marsh Posté le 02-05-2002 à 21:16:43
| haribot a écrit a écrit : svp un petit coup de pouce |
tarrives a aller dns le mode sans echec sans erreur d'himem system?
test ta ram avec burnintest ou mem86
attend si tas aucun prob dns les games la ram na rien
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 02-05-2002 à 21:17:07--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-05-2002 à 21:20:58
salut atu mis ta ram sur 1 autre bank 0 1 2 3
chez abit le bank 0 est completement a l'opcé du socket
Marsh Posté le 02-05-2002 à 21:22:10
essai de la demonte et de la metre dans le slot libre a cote
Marsh Posté le 02-05-2002 à 21:24:02
oui la ram est sur le slot le plus éloigné dur processeur
de plus ou trouver les logiciels pour tester la ram
merci encore de votre aide
Marsh Posté le 02-05-2002 à 21:48:52
les logiciels doivent se trouver facilement sur telecharger.com ou autre site de shareware (peut etre meme ici je sais pas) moi aussi je pense que c'est ta ram, deja à l'epoque des debuts de la sdram on rencontrait beaucoup de problemes similaires. essaie de te faire preter une barrette par un pote et en meme temps test ta ram chez lui. c'est la seule solution pour etre fixé
Marsh Posté le 02-05-2002 à 20:52:12
salut
cm abit kg7, tbird 1.4ghz, 1 barrette de 256 mo ddr pc2100
le probleme et que la memoire n'est pas toujours reconnue en
256 mo, une fois sur 2 au demarrage lorsque je verifie la config
dans gestionnaire des peripherique il m'indique que 128 mo de memoire, alors je redemarre est la j'ai bien 256 mo.
je n'ai par contre aucun plantage.
c'es a dire que dans windows je n'ai pas a chaque démarrage 256mo
de détécté, il faut redémarer .
A votre avis cela vient t'il de la memoire qui est défectueuse
ou de windows voir meme de la cm.
merci de votre aide
haribot
