J'arrive pas à faire fonctionner ma hp laserjet 2 - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2003 à 12:01:39
ouah une lj2 !!!! y'en a encore ????
effectivement tu as raison l'erreur 50 correspond a un mauvais flux d'electricité au niveau du four.... dans ton cas le four est neuf donc ça ne peut être que le "dc controller" ( a moins que ce ne soit ton systeme elctrique => as tu testé dans un autre local ?)
Mais bon ya de grande chance que ca vienne du "dc", bonne chance pour en trouver un !
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:43:06
Faudrait trouver une LJ2 d'occase, mais quand HS, je sais pas si les gens les conservent.
Il me semble qu'on en a une abandonnée dans un coin (fermé because dalles du sol amiantées (paraît-il)). Quand on décide de la jeter, j'en extraie l'alim (ça risque de ne pas être pour tout de suite
Marsh Posté le 13-02-2003 à 23:35:43
| CARBON_14 a écrit : Faudrait trouver une LJ2 d'occase, mais quand HS, je sais pas si les gens les conservent. |
Ca serait tres sympa de ta part
Marsh Posté le 14-02-2003 à 08:57:06
attention faut pas confondre "alim" (power supply) et "dc controller" ce sont deux choses differrentes, l'un fournit le jus l'autre dispatch les tensions....
le dc controller n'est pas aussi facile a demonter.
Mais as tu essayer l'imprimante sur un autre circuit electrique (un autre local) ???
Marsh Posté le 14-02-2003 à 09:41:12
| xanack a écrit : attention faut pas confondre "alim" (power supply) et "dc controller" ce sont deux choses differrentes, l'un fournit le jus l'autre dispatch les tensions.... |
Déjà essayé
Marsh Posté le 14-02-2003 à 11:19:24
Acheter un modèle plus récent ??
Un stagiaire avait acheté un LaserJet III à la réforme ici (50?) + toner pas cher. Au bout de 15 jours, panne matérielle. Elle avait dû trop servir.
Notre vieille LaserJet II doit encore fonctionner (? elle était Unixée) mais le faisceau laser devennait parkinsonnien (traits épais, typo grasse naturelle
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:42:21
| CARBON_14 a écrit : Acheter un modèle plus récent ?? |
Je préfère pas acheter un modele plus récent car j'ai trois cartouches d'encre et un fuzer neuf pour laserjet II/III
Marsh Posté le 13-02-2003 à 11:40:00
Je viens d'acheter un nouveau fuzer car mon imprimante m'afficher l'erreur 50-services au bout de quelques minutes (Des que le fuzer chauffe il me semble). On m'a dis que ca pouvait etre le fuzer ou l'alimentation. J'ai donc acheté un fuzer. Je l'esssaye et meme erreur
A vous
