Ça ne s'arrête plus - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2002 à 17:52:30
Ecoutes, des fois, Crosoft faut pas trop chercher...  Ca m'était arrivé avec un ancien micro et puis tout d'un coup ça ne le faisait plus, il s'éteignait normalement. Donc, à mon humble avis, attends un peu avant de paniquer, fais un bon assistant de maintance, regarde voir si t'as pas désinstallé quelque prog. de façon pas trop orthodoxe, des fois des pitits DLL manquent sous Windows.
 Ca m'était arrivé avec un ancien micro et puis tout d'un coup ça ne le faisait plus, il s'éteignait normalement. Donc, à mon humble avis, attends un peu avant de paniquer, fais un bon assistant de maintance, regarde voir si t'as pas désinstallé quelque prog. de façon pas trop orthodoxe, des fois des pitits DLL manquent sous Windows.![[:dux] [:dux]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dux.gif)
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:03:28
Merci de ta réponse qui m'a qq peu déstressé
Je relance toute la série des tests de Norton Utilities ??
Je n'ai que ça.
Sinon comment trouver le .dll qui manquerait
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:10:23
Oui, pourquoi pas ou tout simplement les utilitaires windows (scandisk et défragmentation). Sinon, pour les DLL, il ya une série de bibliothèques DLL sur télécharger.com. Mais commence par tout simplement faire un scandisk MINUTIEUX.
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:20:03
tu peux également essayer le prog "shutdown auto" pour essayer de localiser la source du problème (windows ou pb avec l'ACPI du PC)..
c'est un programme qui force le shutdown du pc, et visiblement il utilise ses propres mécanismes pour y arriver.
va sur google, et tapes "shutdown auto". Le prog doit faire dans les 350 ko.
Essaie le et tiens nous informer.
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:22:34
essaye donc SFC dans exécuter pour voir si t'as pas des erreur dans des fichier system
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:32:02
| chemist a écrit a écrit  : essaye donc SFC dans exécuter pour voir si t'as pas des erreur dans des fichier system |
SFC ??
Sans être un perdreau de l'année, je ne connais pas. Et en + les abréviations
C quoi
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:33:23
vérificateur de fichier system
dans démarer/exécuter tape sfc si il te dit qu'un fichier est corrompu tu mes ton cd win98 et il va rechercher le fichier
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:52:49
Merci Chemist.
J'ai fait sfc, ensuite j'ai arrêté mon pc.
Eh bien l'écran s'est éteint
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:58:24
comment un tit utilitaire comme SFC hyper utile est pas connu du grand public (dont je fais partie) putin c la classe ce truc
Marsh Posté le 20-01-2002 à 23:22:53
| chemist a écrit a écrit  : est-ce que tu avais un fichier corrompu.... |
La rage
Ça n'a marché qu'une fois !
Depuis, même chose
J'ai pisté le rapport, il n'a jamais indiqué fichier corrompu.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 00:45:46
T'aurait pas une carte reseau des fois ?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 23:23:12
| getget a écrit a écrit  : T'aurait pas une carte reseau des fois ? |
Non
J'ai l'impression que quelque chose empêche 98se de fermer immédiatement car au bout de 15/20mn l'écran s'éteint.
Il me semble que lorsque j'ai été sur le net la mémoire est saturée et ne se vide pas de suite. Je n'y connais rien mais n'y aurait-il pas un truc de ce genre ??
Marsh Posté le 25-01-2002 à 21:43:22
J'ai fait un test mémoire avec Norton Utilities et il a trouvé une erreur a l'adresse 213037056
ça foutrait pas un peu la m... ce truc ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 00:31:22
C'est pénible
Marsh Posté le 24-02-2002 à 00:33:10
g la solution a ton probleme mec
je depane de nombreux pc, et g remarké ke norton utilities empechait souvent le pc de s'areter normalement sous 98SE
je sais pas dou ca vient, mais les problemes d'arret provient souven de norton
voila tout est dit
Marsh Posté le 20-01-2002 à 17:45:12
Je suis sous 98SE, je pensais que cela venait du bug, j'ai chargé le patch microsoft, sans résultats.
Quand je quitte, l'écran reste sur "Fermeture de Windows" et plus rien.Je coupe l'alim générale tour s'éteint : OK
Quand je le redémarre après avoir basculer l'inter sur ON il ne fait pas de scandisk, donc pour lui, il s'est arrêté normalement !!
Ce symptome est complètement différent du bug 98se que j'ai eu au début. J'ai cette merdouille depuis un dizaine de jours, avant pas de blème et à part avoir branché un scan EPSON USB et une imp CANON S500 en // je ne pense pas avoir fait de grosses conneries ou chargé des virus.
NAV n'a rien détecté.
J'ai eu un conflit avec un des ports USB situés sur mon écran.
Ecran Sony HMDA200 17". J'ai 2 port USB de chaque coté :
Clavier et souris sur ports de gauche
J'avais branché mon scan sur un port de droite et qq fois ça merdait. Donc scan et clavier sur écran, souris sur port arrière de UC.
Rappel :
J'ai un PIII 800EB monté sur une carte ASUS CUSL2C.
Est-ce qu'au niveau du bios il peut y avoir un réglage.
Quel soft peut me dire ce qui merde et pourquoi mon PC ne veut pas s'éteindre comme avant.
K20D + 16-45 + 55-300 + Pentax A 1:1.7 50++ Metz 48 AF-1
