Appel Aux Pro De LA Gravure J'ai besoin de vos Conseils - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:37:30
| PunisherFr a écrit a écrit : Voila Je viens d'investir dans un Graveur LiteOn X32 La logique voudrait qu'il grave en 2.5Min un CD 80minu hors il le fait en 3.5 voir 5 minu et pas pour 700 mo de donnée en + Qui peut me dire pkoi et comment amélioré ça Si kelkun à ce graveur peut t'il me dire si c pareil chez lui ! Merci |
Mon Plextor 24x, en 24x ne grave pas à 24x. Cette vitesse n'est atteinte que vers la fin de la gravure.
Apparemment on m'a dit que c'était normal... Mais sans plus.
Qqn d'autre a une explication plus technique.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:52:43
ce que je trouve bizarre c que sur un site Internet il le test et il montre bien 2Minu.47Sec pour Graver un CD 650Mo plein
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:53:36
| PunisherFr a écrit a écrit : ce que je trouve bizarre c que sur un site Internet il le test et il montre bien 2Minu.47Sec pour Graver un CD 650Mo plein |
faut pas croire tout ce qu'on voit...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:54:49
Explication du fonctionnement.
pentier : celui qui t'a dit ça a tors ;
- Le plextor grave les 6 premières minutes en 16x ; passé ce point, il passe à 20x jusqu'à la minute 16; enfin il embraille en 24x pour la fin du disque. La moyenne est tout de même assez élevée, assez proche de 24x. A chaque changement de vitesse, la compatibilité du CD est tester. => lancer une gravure à 24x peut être accepté par le soft utilisé (style Nero), sans pour autant être atteinte en fin de gravure (du moins, à partir des minutes 6 ou 16). Exemple typique : les CD Verbatim 16x, gravés à 16x par le Plex, que les graveurs Yam (cas du 20x) gravent en 20x (pas de vérification de compatibilité, du moins pas la même ; à vérifier toutefois).
- Les yamaha pour leur part utilisent un mode P-CAV (partial constant angular velocity). Ils commencent à graver à une vitesse 'x', pour atteindre (à la minute 'y', en augmentation constante de vitesse de gravure), la vitesse de gravure qu'ils garderons ensuite constante 'z'.
x : dépend du graveur considéré ; le 20x commence à 16 il me semble, à vérifier ;
y : je ne connait pas les spéf ; le passage du mode CAV à une vitesse fixe doit se situer genre à 16 minutes. A vérifier aussi. Mais le principe est là.
z : vitesse de gravure sélectionnée.
punisherfr : si ton graveur grave pas en 32x, c'est certainement parce qu'il détecte la compatibilité des CD ; or trouver les CD compatibles 32x aujourd'hui, ... c'est pas gagné.
Il doit donc réduire sa vitesse, tout seul (sans forcément te le dire d'ailleurs).
Sa passera avec le temps, quand la techno permettra de démocratiser les supports certifiés haute vitesse à un prix accessible.
Ton graveur doit fonctionner comme un des deux cités plus haut, d'où vérification compatibilité etc.
Voilà !
A+, Nrv ;-)
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:56:02
C sur m'enfin C théoriquement possible 650Mo soit 74 Min Divisé par 32 la vitesse du graveur ce qui donne 2Min.31Sec
CE qui semble bon
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:57:02
| nrv_from_cnr a écrit a écrit : Explication du fonctionnement. pentier : celui qui t'a dit ça a tors ; - Le plextor grave les 6 premières minutes en 16x ; passé ce point, il passe à 20x jusqu'à la minute 16; enfin il embraille en 24x pour la fin du disque. La moyenne est tout de même assez élevée, assez proche de 24x. A chaque changement de vitesse, la compatibilité du CD est tester. => lancer une gravure à 24x peut être accepté par le soft utilisé (style Nero), sans pour autant être atteinte en fin de gravure (du moins, à partir des minutes 6 ou 16). Exemple typique : les CD Verbatim 16x, gravés à 16x par le Plex, que les graveurs Yam (cas du 20x) gravent en 20x (pas de vérification de compatibilité, du moins pas la même ; à vérifier toutefois). - Les yamaha pour leur part utilisent un mode P-CAV (partial constant angular velocity). Ils commencent à graver à une vitesse 'x', pour atteindre (à la minute 'y', en augmentation constante de vitesse de gravure), la vitesse de gravure qu'ils garderons ensuite constante 'z'. x : dépend du graveur considéré ; le 20x commence à 16 il me semble, à vérifier ; y : je ne connait pas les spéf ; le passage du mode CAV à une vitesse fixe doit se situer genre à 16 minutes. A vérifier aussi. Mais le principe est là. z : vitesse de gravure sélectionnée. punisherfr : si ton graveur grave pas en 32x, c'est certainement parce qu'il détecte la compatibilité des CD ; or trouver les CD compatibles 32x aujourd'hui, ... c'est pas gagné. Il doit donc réduire sa vitesse, tout seul (sans forcément te le dire d'ailleurs). Sa passera avec le temps, quand la techno permettra de démocratiser les supports certifiés haute vitesse à un prix accessible. Ton graveur doit fonctionner comme un des deux cités plus haut, d'où vérification compatibilité etc. Voilà ! A+, Nrv ;-) |
Super la réponse.
Un vrai pro.
Merci beaucoup...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:57:50
Si le support n'est pas compatible, je répète y'a pas de théorie qui tienne ! ! !
Le graveure refusera, c'est tout !
Avec des certifiés 32x, d'accord.
... mais probablement pas avant.
Nrv
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:01:40
ok je suis ok que le graveur adapte sa vitesse en fonction de la qualité du CD, par Exemple j'ai essaye un CD Géneric 80min(sans marque) il me la graver en X24, ensuite avec un CD Mémorex 80min il me la passé en X32 mais le truc c que ça à mis quasiment le meme tps que le X24 c la que je pense qui ya un Prob !
O faite j'ai activé le DMA car avant de la mettre il mettait 8Minu pour un X32 C T un peu chaud
Vaut-il mieux le mettre en Master sur un port IDE et le lecteur DVD sur au autre port Ide en Master aussi ou pas ? (comme mes DD sont en RAID ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:02:10
| PunisherFr a écrit a écrit : C sur m'enfin C théoriquement possible 650Mo soit 74 Min Divisé par 32 la vitesse du graveur ce qui donne 2Min.31Sec CE qui semble bon |
NON ! relis ce qu'a dit nrv ou même lis les news d'aujourd'hui sur HFR
ton graveur c'est un 32x MAX
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:09:02
Je bien capté ton point de vue Nrv et merci pour ton explication, mais qui peut me répondre au niveau des branchements IDE qu'est ce qu'est le Mieux sachant que je fait surtout de la copie à la volé !
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:09:41
Il te l'a passé en 32x ... C'est vite dit.
Tu peut très bien dire "32x, graveur. C'est Dieu qui te le demande" (Dieu, c'est toi : tu as tout pouvoir sur ton PC).
N'empêche, derrière, essaye de comprendre le graveur ... Je te fait un topo de ce qui se passe dans sa tête :
"Bon alors ... Priorité : lui donné le CD une fois gravé. Deuxième priorité : le graver en 32x".
Pendant la gravure :
"Bon là ça passe, c'est cool".
Une fois la gravure avancée de qqs minutes (minutes CD, pas minutes réelles j'entends) :
"Bon là si je continue d'augmenter ma vitesse, je merde le CD. Reconsidération de stratégie : si je ralentie, il est pas content. Si je plante le CD, il me remmet dans mon carton et je peux plus flirter avec la lectrice de DVD. => j'arrête d'accèlerer la gravure".
Voilà, tu as compris le truc.
Deux possibilités :
- Tu annonces à ton graveur que la lectrice de DVD trippe avec les 2 DD en raid, ce qui est, techniquement, assez difficile à réaliser (les graveurs parlent en numérique, pas nous) ;
- Soit tu te fais une raison en attendant les supports compatibles A CENT POUR CENT.
Voilà !
A+, Nrv
PS : Je te conseille la 2e solution, avec la 1ere tu vas augmenter le nombre de CD foirés, et t'exposer à bcp de bugs incompréhensibles dans ton PC ... Je t'aurai prévenu.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:12:41
au fait, mon graveur est en PIO4 avec les reglages auto du bios, c bon ou pas?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:13:02
Perso je conseille de graveur en maitre : c'est lui qui mène la dance.
Si tu as un lecteur de CD/DVD rapide, pas de Pb ...
Nrv
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:14:35
PIO4, c'est juste avant le DMA.
... c'est moins bien.
Cela dit, c'est pas tous les lecteurs de CD/DVD qui marchent en DMA (pas tous compatibles).
Cela dit, met les en DMA dans le BIOS, comme ça ils auront accès à l'option s'ils le supportent.
Tu verras ça sur l'écran juste après le BIOS (récapitulatif de ce qu'il y a dans le PC).
A+, Nrv
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:15:21
LOL
Elle est sympa ta petite histoire vu comme ça et là c vrai je comprend mieux mon graveur !
Donc Moralité Mon graveur donnera son maxi que quand les certifiés 32 seront dispo et avant il préfere adopté une vitesse adapté pour pas niker le CD !
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:16:22
Note PunisherFr : ton graveur utilise la même techno que le Plex : par paliers.
Juste pour préciser ...
Nrv :-)
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:16:39
mon lecteur cd (slave) est tout pourri mais il est en udma (affiché après bios), mon graveur (liteon 12*10*32==> récent) en pio4, je vais essayer de changer
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:17:36
Ce qui veut dire ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:19:38
pingu balboa : Ca peut ne pas passer ; cela dit c'est pas trop grave (presque pas du tout).
LEs constructeurs savent ce qu'ils font qd même ..
Nrv
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:21:09
Paliers de vitesse :
16x entre 0 et 6 min ;
20x entre 6 et 16 min ;
24x entre 16 et la fin.
(enfin, en adaptant à la vitesse du grveur ... 32x)
Pas comme Yam, qui lui augmente régulièrement sa vitesse avant de se stabiliser à vitesse max.
Nrv
[edtdd]--Message édité par nrv_from_cnr--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:23:40
Mon Graveur X32 est en MAster sur un Port IDE et le DMA est Activé
Mon Lecteur DVD Pioneer est en Master mais sur un port IDE Différent mais le DMA n'est pas Activé est ce qu'il faut que je l'active si oui est ce que cela vas jouer au niveau tps de copie à la Volé ?
Heureusement que T la NRV merci de prendre le tps de me répondre!!
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:30:23
En général 'vaut mieux utiliser tous les atous => les interfaces les plus rapides.
Active, donc.
Cela dit, fait des test, des benchs ; si tu rencontres des pbs (bugs, anomalies de fonctionnement, ...) alors tant pis pour le DMA. Y'a eu qq pbs au départ sur les lecteurs de CD en DMA, grande polémique dans les anciens Win. Je n'ai pas trop de culture dans les nouveaux, mais bon... Rien ne vaut le test (chaque lecteur est différent, pas vraiment de réponse générale).
En général, le temps de copie à la volée est imposée par le graveur, qui grave plus doucement que le lecteur de CD ne lie ; y'a de fortes chance que ça change rien du tout.
Cela dit, la mise en cache initiale peut être accélérée ; ne t'attend cependant à rien, car tu vas gagner 10s dans le meilleur des cas.
Par contre, en cas de CD assez illisible, là tu as des chances de gagner la ms qui évite le recours au Burn proof (et le trou de 1 µm dans le CD qui va avec).
Bref pas grand chose, mais quand même ...
Pour les copies à la volée, rien de tel qu'un lecteur de CD Plextor dans tous les cas (rien de mieux en extraction audio numérique) ....
A+, Nrv
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:37:18
CD en master, DVD en master... et tes DD y sont ou ? t'as 4 ports ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:39:27
C'est clair que si y'en à 4, 'faut pas hésiter à tapper dedans
Nrv
Marsh Posté le 15-01-2002 à 22:03:28
yep j'ai 4 ports
C une CM Abit KT7 RAID
2 Connecteur Raid (Les 2 DD)
2 Connecteur IDE Standard (CDR et DVD)
Voila !
Marsh Posté le 15-01-2002 à 22:05:18
=> 1 sur chaque, chacun en maitre (graveur et dvd). Obligé :-)
Nrv
Marsh Posté le 15-01-2002 à 22:12:38
c pour ca que je souhaite mieux comprendre la gravure car avec tous les éléments que j'ai ça devrait pas merdé comme ça !
Tbird 1Ghz
Cm Abit KT7 Raid
384Mo sdram
DD No1 IBM 40Go 7200 Tr/Minu Ata 100 sur Raid
DD No2 Seagate 20Go 7200 Tr/Minu Ata 100 sur Raid
Win98 se
Nero 5.5 ou Easy Cd Creator 5.02 Platinuim
Graveur Liteon X32
Bref Tous pour de bonnes gravure et je sais pas comment je me démerde mais sur mes 10 premieres gravures je nique 3cd !!!
Marsh Posté le 15-01-2002 à 22:15:14
Surtout que quand je vois les messages des mecs qui ont des lite on X24 et qui n'on meme pas niké un seul Cd ça me tue
En + ils mettent juste un peu plus de tps que moi à graver avec un X24 voir ils sont défois plus rapide et ça j'avoue que ça me bouffe un peu
Marsh Posté le 16-01-2002 à 10:15:13
T'inquiète va, les supports haute vitesse vont vite se généraliser ; sur ce coup là (achat graveur 32x), avoue que t'as quand même été un peu rapide
Plextor 24x rulezzz !
Nrv
Marsh Posté le 16-01-2002 à 10:25:35
Yep ca va être aussi vachement chaud dans un mois quand Plextor va sortir son graveux 40x !!
Marsh Posté le 16-01-2002 à 12:44:22
Très franchement, entre 4 minutes et 2 minutes 50, ...
La plus grosse évolution a été, pour moi, entre mon Yam 4x et les 12x ... Les 16x, déjà ça va pas mal vite, alors les 20 ou 24x, ... Laisse tomber ! ! !
Nrv
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:35:13
