un appareil électronique destiné à du 9v peut il etre alimenté en 12v - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:38:48
Je ne suis pas électronicien, mais pourquoi pas mettre une petite résistance en série pour diminuer la tension d'alim ?
La valeur de la resistance devrait etre calculable ...
Sinon croise du 12V et du 5V (cables alims) et tu auras du 7 ...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:45:53
| izz a écrit a écrit : Je ne suis pas électronicien, mais pourquoi pas mettre une petite résistance en série pour diminuer la tension d'alim ? La valeur de la resistance devrait etre calculable ... Sinon croise du 12V et du 5V (cables alims) et tu auras du 7 ... |
une résistance je veux bien. mais quelle valeur ?
sinon 7v ca va pas
, cet appareil a besoin d'une pleine puissance. par contre j'ai essayé 9v en 12 - 3.3 mais le fil de la masse commencait à cramer
alors j'ai débranché vite !visiblement cet appareil veut du 0v à la masse...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:46:03
| fondbleu a écrit a écrit : Oui gros risque de cramage a plus ou moins longt therme. |
ok merci
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:48:00
| Murphy a écrit a écrit : une résistance je veux bien. mais quelle valeur ? sinon 7v ca va pas |
bin tu la calcules en fonction de l'intensité de ton courant
tu veux perdre 3V
U = R . I d 'ou R = U / I, soit R = 3V / l'intensité de ton courant
('fin je crois
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:48:10
Ca dépend de la technologie utilisée.
Donne moi + d'infos sur ton cirtuit
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:49:06
ReplyMarsh Posté le 11-05-2002 à 22:51:27
| Juju_Zero a écrit a écrit : bin tu la calcules en fonction de l'intensité de ton courant tu veux perdre 3V U = R . I d 'ou R = U / I, soit R = 3V / l'intensité de ton courant ('fin je crois |
Oui et P=RII (I au carre) pour la puissance que doit pouvoir dissiper la resistance.
Edit: Oups
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fondbleu le 11-05-2002 à 22:56:15--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:52:59
| fondbleu a écrit a écrit : Oui et P=RII (I au carre) pour la puissance que doit pouvoir dissiper la resistance. |
prk tu m'as changé mon R en U ?
R = U / I
<=> R = 3V / l'intensité du courant (car U = 3V)
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:55:57
mais je connais pas l'intensité, c marqué nulle part
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:56:51
ouuuuuulaaaaaaaaaaa surtout pas mon gars t'as pas peur !!!!!
tu as tout interet a mettre une resistance si tu fait ca a l'arrache ca va te cramer ton composant direct !!!!!!!!!!!
quest ce que j'entend la !!!
pour choisir la valeur de ta resistance chopes un ohmmetre et mesure la resistance de ton composant ensuite applique la loi d'ohm et met une resistance de valeur supérieur (la valeur des resitance est normalisé ...
bonne chance
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:56:55
| Bartmat a écrit a écrit : Ca dépend de la technologie utilisée. Donne moi + d'infos sur ton cirtuit |
il s'agit d'un petit mixer "vivanco" mais je peux pas vraiment t'en dire plus
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:59:05
| Murphy a écrit a écrit : mais je connais pas l'intensité, c marqué nulle part |
P=UI (enfin en continus).
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:59:06
bin si l'intensité delivrée par l'alim
si ton alim c une 300W
P = U . I
I = P / U
la tension est de 12V, donc I = 300 / 12 = ... A
mais te base pas sur mon avis, je me base que sur mes pietres connaissances en physik
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:00:15
| fondbleu a écrit a écrit : P=UI (enfin en continus). |
seulement en continu ? ah bin c une autre formule alors ... passke une alim c du courant alternatif ..
Umax = sqrt(2) x Ueff
... me souviens plus de mes formules
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:00:45
| Juju_Zero a écrit a écrit : bin si l'intensité delivrée par l'alim si ton alim c une 300W P = U . I I = P / U la tension est de 12V, donc I = 300 / 12 = ... A mais te base pas sur mon avis, je me base que sur mes pietres connaissances en physik |
STOOOOOOOOPPPPPPPP fait pas ca surtout !!!!!!!!!!!!!!!
ca c la puissance maximale que peut fournir ton alim !
la on veut la puissance dissipée par ton appareil aucun rapport entre les deux
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:01:41
La il faut prendre la puissance du composant qu'il veut rajouter et le diviser par la tension d'utilisation donc 9 Volts.
I=P/9
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:02:53
| DaV-X a écrit a écrit : STOOOOOOOOPPPPPPPP fait pas ca surtout !!!!!!!!!!!!!!! ca c la puissance maximale que peut fournir ton alim ! la on veut la puissance dissipée par ton appareil aucun rapport entre les deux |
ah oui cai vrai
multimetre obligatoire alors
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:03:03
| Juju_Zero a écrit a écrit : seulement en continu ? ah bin c une autre formule alors ... passke une alim c du courant alternatif .. Umax = sqrt(2) x Ueff ... me souviens plus de mes formules |
arrêtez le massacre la ca suffit ...
le calcul de umax tu t'en fou pour le calcul de la loi d'ohm on utilise tout le temps la valeur efficace
umax c'est la valeur maximale atteinte par la tension (le sommet de la sinusoïde)
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:04:06
| DaV-X a écrit a écrit : arrêtez le massacre la ca suffit ... le calcul de umax tu t'en fou pour le calcul de la loi d'ohm on utilise tout le temps la valeur efficace umax c'est la valeur maximale atteinte par la tension (le sommet de la sinusoïde) |
arrete de te la peter
et dis nous plutot comment on fait le calcul de la resistance
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:04:13
| DaV-X a écrit a écrit : ouuuuuulaaaaaaaaaaa surtout pas mon gars t'as pas peur !!!!! tu as tout interet a mettre une resistance si tu fait ca a l'arrache ca va te cramer ton composant direct !!!!!!!!!!! quest ce que j'entend la !!! pour choisir la valeur de ta resistance chopes un ohmmetre et mesure la resistance de ton composant ensuite applique la loi d'ohm et met une resistance de valeur supérieur (la valeur des resitance est normalisé ... bonne chance |
mon multimètre m'indique 2 ohm
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:04:46
merci, j'allais le dire
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:05:59
ReplyMarsh Posté le 11-05-2002 à 23:08:00
| Juju_Zero a écrit a écrit : arrete de te la peter et dis nous plutot comment on fait le calcul de la resistance |
bah désolé les gars je fais electrotech spour ca ...:kaola:
r=u*i c tout ya pas a se prendre la tete
il doit avoir la resistance de son appareil mais ca a la rigueur spa grave on s'en fou mais il doit avoir l'intensité sur l'alim (pas du pc de l'appareil)
si tu las releve la sinon mesure la au multimetre (attention en série pas en parallele l'amperemetre...)
une fois que t'as fait ca releve les et je te fait le calcul de ta resistance
edit oula ya pleins de fautes désolé y commence a ce faire tard
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DaV-X le 11-05-2002 à 23:09:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:10:16
C donc un table de Mix.
les quelques table de mix que j'aie put répare, utilisées des régulateurs de tensions et je suppose que ton transfo c du 9V en alternatif.
Donc théoriquement il ne devrai po avoir de PBs
Mai le must serai qu'un électronien comme moi regarde ta table de mix
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:11:11
| DaV-X a écrit a écrit : bah désolé les gars je fais electrotech spour ca ...:kaola: r=u*i c tout ya pas a se prendre la tete il doit avoir la resistance de son appareil mais ca a la rigueur spa grave on s'en fou mais il doit avoir l'intensité sur l'alim (pas du pc de l'appareil) si tu las releve la sinon mesure la au multimetre (attention en série pas en parallele l'amperemetre...) une fois que t'as fait ca releve les et je te fait le calcul de ta resistance edit oula ya pleins de fautes désolé y commence a ce faire tard |
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:14:48
et sa y est c parti en c.......
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:16:13
| Bartmat a écrit a écrit : et sa y est c parti en c....... |
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:17:48
en série ?
j'en apprends tous les jours moi, j'aurais juré qu'il fallait brancher en //. c pour ca que j'avais pas une bonne valeur tout à l'heure
mais je fais comment ? je dois brancher les 2 fils du multimètre sur le + de l'appareil ?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:19:03
| Bartmat a écrit a écrit : C donc un table de Mix. les quelques table de mix que j'aie put répare, utilisées des régulateurs de tensions et je suppose que ton transfo c du 9V en alternatif. Donc théoriquement il ne devrai po avoir de PBs Mai le must serai qu'un électronien comme moi regarde ta table de mix |
continu... alimenté par une pile 9v en principe...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:19:16
| Murphy a écrit a écrit : en série ? j'en apprends tous les jours moi, j'aurais juré qu'il fallait brancher en //. c pour ca que j'avais pas une bonne valeur tout à l'heure mais je fais comment ? je dois brancher les 2 fils du multimètre sur le + de l'appareil ? |
amperemetre en serie, voltmetre en parallele
meme moi je me souviens de ca
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:20:07
bon tu as les fils d'alimentation tu branche dans l'amperemetre puis la sortie (COM) ressort et va a ton appareil ...
la tu mesure une valeur en amperes !
le voltmetre et l'ohmmetre eux sont en paralleles
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:20:21
| Juju_Zero a écrit a écrit : meme moi je me souviens de ca |
oui mais là on parle pas de ohmmètre ?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:20:58
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:21:41
| DaV-X a écrit a écrit : bon tu as les fils d'alimentation tu branche dans l'amperemetre puis la sortie (COM) ressort et va a ton appareil ... la tu mesure une valeur en amperes ! le voltmetre et l'ohmmetre eux sont en paralleles |
ah on parle d'ampèremètre là ? ok j'ai compris
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:22:04
| DaV-X a écrit a écrit : |
et pourtant je l'ai fait y a deja 2 ans
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:22:12
| Murphy a écrit a écrit : oui mais là on parle pas de ohmmètre ? |
hmmm nan c fini l'ohmmetre now mesure l'intensité qui traverse ton appareil
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:23:01
| Juju_Zero a écrit a écrit : et pourtant je l'ai fait y a deja 2 ans |
tt en terminale S toa nan ?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:35:53
désolé, je sais c pas vraiment du hardware, enfin presque... parce que je veux alimenter un truc qui marche en 9v en principe avec le 12v du pc ? y a t il un risque de cramage ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
