APIC, est ce que quelqu'un connait ici ? - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2003 à 15:43:40
Déjà, as tu essayé de désactiver des mangeurs d'IRQ inutiles style ports com et parallèle (3 de gagnés) et ta carte est elle placée dans un slot PCI qui ne partage pas son irq avec les ports AGP, USB and co. ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 15:46:42
| patnumber1 a écrit : la seule solution qui me reste c'est l'achat d'une carte mere possedant l'apic pour une gestion de l'irq pouvant aller jusqu'a 256... |
Ouf, je crois pas... À moins que t'aie plus de 7 périphériques PCI (7!!!!!!!!).
T'as essayé de réserver un IRQ dans ton BIOS? (ça coute pas trops cher ça
Marsh Posté le 16-04-2003 à 15:50:01
bien sur que j'ai essayé d'attribuer un irq a ùma carte son...
Sinon il y a tjrs quelque chose qui rentre en conflit avec ma carte son, c'est souvent le port usb que je ne veux pas desactiver car il me sert pour le modem et l'imprimante.Je n'ai pas assez de port de libre, y'en a tjrs un qui est en conflit donc je ne sais aps comment faire...
On m'avait aussi dit d'installer windows xp en mode standart, chose faite et toujours un conflit...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 15:51:47
Vu ta config je pense que le problème est ailleur !!!
Sinon détailles un peu plus ton problème et en particulier avec quel autre périphérique ta carte son pose problème.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 15:53:25
les bios de cheepoman permettent d'activer l'apic sur la k7s5a je crois..
qq pour confirmer ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 15:57:14
| Max Peigne a écrit : Déjà, as tu essayé de désactiver des mangeurs d'IRQ inutiles style ports com et parallèle (3 de gagnés) et ta carte est elle placée dans un slot PCI qui ne partage pas son irq avec les ports AGP, USB and co. ? |
Si tu libères ces 3 IRQ, les attributions faites par le bios au contrôleur USB risquent de changer.
Si l'IRQ de ta carte son suit encore l'IRQ de l'USB, y'a qu'à changer de slot PCI.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 16:00:20
ports com et parallèle, ou est qu'on les désactive ds le bios?
ils sont marqué de quelle facon?
j'ai un chipset sys735.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 16:02:49
| patnumber1 a écrit : ports com et parallèle, ou est qu'on les désactive ds le bios? |
En fait, essaye d'attribuer un IRQ par slot PCI, surtout celui ou est ta carte son...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 19:56:45
Ben je ne connais pas toutes les options des bios de toutes les cartes mères, mais tu devrais chercher un truc du genre "onboard peripherals".
Marsh Posté le 16-04-2003 à 19:58:42
g un pote qui a une K7S5A, et qui vient juste de s'acheter une Inca 88 aussi. Aucun pb à signaler. Je lui en toucherais deux mots pour voir s'il a du bidouiller.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 21:24:20
à ta place j'essaierais de mettre la carte sur le pci2 ou 5 + désactiver com1, com2 et ac97, cf ça --->>
pitet ça marche pitet ça marche pas
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:34:45
j'ai desactivé le com 1 et 2 ds onboard serial port A et B.Mais pour desactiver le port parrallele ou faut il aller?
Au fait ces ports servent a quoi si la je les désactive ils ne vont pas manquer pour quelque chose?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:51:36
| patnumber1 a écrit : j'ai desactivé le com 1 et 2 ds onboard serial port A et B.Mais pour desactiver le port parrallele ou faut il aller? |
Si tu ne sais pas à quoi ils servent, c'est que tu n'en as pas besoin ! Ils ont tendance à être remplacés par le port USB.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 13:02:16
pour le port // c'est au même endroit que les com's (dab) du déroule les options // au niveau de l'adresse du port -> jusqu'à disable ... ou desfois au niveau du mode de fonctionnement epp / ecp ...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:35:23
| mogg a écrit : les bios de cheepoman permettent d'activer l'apic sur la k7s5a je crois.. |
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:37:13
| patnumber1 a écrit : Salut a tous.... |
toutes les mobos actuelles ont un apic, qui implémente généralement 24 irqs...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:37:58
pour le parallele voici ce que j'ai trouvé:
onboard parallel port -378h
parallel port mode -spp
parallel port irq -7
je met disable sur tout ca ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:39:03
dans le cas ou c'est possible, il fodra que tu réinstalles W2k ou Xp, car en activant l'option dans le bios, le noyau ne changera pas de HAL comme ça.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:44:31
- ttes les cartes meres multiprocesseurs compatibles ACPI sont APIC
- ttes les cartes meres beneficiant de l'acreditation Designed for Windows XP ont un BIOS APIC
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:51:15
et comment savoir combien elles gerent d'irq ? les revendeurs ne te le disent pas!
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:51:34
| BJOne a écrit : |
apparament ca fait depuis 3 semaines qu'il réinstalle tout, une fois de plus ou de moins ca ne change plus grand chose...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:56:11
oui ca c'est clair!
mais j'en ai marre...
sinon merci de repondre a ma question :
Pour le desactiver ds le bios
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:58:36
en fait c bien bo de désactiver les ports séries et //, mais w2k & xp partagent tout sur le même IRQ si l'ACPI est présent (ACPI pas APIC
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:03:23
mais on m'a dit que ce n'etait plus le cas quand tu installais win xp ou 2000 en mode pc standard
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:11:16
| patnumber1 a écrit : oui ca c'est clair! |
ouais et onboard midi, ac'97 et game port aussi par la meme occasion...
t'aurais pas un conflit tout con entre ta inca et la c.son integrée ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:14:46
| BJOne a écrit : en fait c bien bo de désactiver les ports séries et //, mais w2k & xp partagent tout sur le même IRQ si l'ACPI est présent (ACPI pas APIC |
Ca depends si Plug and Play OS est yes ou no dans le bios non ?
A la maison ACPI actif, et presque tout sur des IRQ differentes ! (winXP)
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:16:20
Ben j'ai désinstallé la carte son intégrée ds le bios bien sur!
donc ac97 disable mais par contre onboard midi non et game port non plus.
Car je ne savais pas a quoi ca servait!
onboard midi je penssais que ca servait pour ma carte son inca88 et le game port je ne l'ai pas touché car ac97 est sur disable donc je me suis dit que ca ne changerait pas grand chose...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:17:59
| BC-A a écrit : |
wé ça m'étais arrivé aussi sur ma KG7 à un moment...
mais Pnp OS à YES ou NO, ça pourrait être ça car ça route ou pas les IRQs, mais à priori même avec les IRQs routés par le bios, presque toujours Xp ou 2K fait le partage sur l'IRQ de l'ACPI.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:18:27
Et bien chez moi j'ai mis plug and play os sur no ds le bios et win xp en mode pc standard, on m'a dit qu'il fallait faire comme ca pour eviter les conflits irq
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:56:50
oui ça permet d'éviter le partage d'IRQ sur le même IRQ (mais tu perfs l'ACPI)
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:57:59
et le fait de perdre l'acpi ca fait quoi?
l'acpi fait bénéficier de quoi?
et c'est quoi au juste?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:02:09
acpi c'est pour les modes d'économie d'energie (passer en PC standard peut faire perdre la possibilité d'éteindre le PC logiciellement etc etc...)
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:03:41
| Citation : - ttes les cartes meres multiprocesseurs compatibles ACPI sont APIC |
faux..
sinon pour ton prbleme, arrete tout, ca sert a rien tout ce que tu fait...
il suffit d'installer ton PC en mode PC standard (F5 a l'install de windows quand il charge les pilotes SCSI et tierce parties..ect)
une fois le pc en mode pc standard, les périphériques pourront s'attribuer eux meme leurs IRQ, si tu nstalle ta carte son en premier elle se prendras la 9..
le mieux est d'avoir une partition MAo ou l'IRQ 9 est pour la carte son et 1 part jeux ou ta carte graphique a l'IRQ prioritaire...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:06:08
si ca me fait perdre juste ca je m'en fou!
je ne comprends pas pourquoi ds le mode acpi ils n'ont pas gardé les bénéfices du mode pc standard pour les problemes de conflmits irq...L'utilisation professionnelle d'un pc que ce soit pour la mao ou tout ce qui est graphisme nécessite un mode pc standard quasi obigatoire.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:07:37
à cause de la gestion d'energie par péripéhrique.... l'implémentation ACPI oblige au partage si y'a pas d'APIC.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:08:22
j'avais deja fait ca!
et toujours des problemes de conflits!
il ne suffit malheureusement pas de faire que ca chez moi, c'est beaucoup plus compliqué
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:10:06
ce qui veut dire que si la carte mere est apic on peut etre en mode acpi et ne pas avoir de conflits, mais bon tout le monde n'a pas la chance d'avoir une carte mere apic
Marsh Posté le 16-04-2003 à 15:28:26
Salut a tous....
je fais de la mao et impossible de faire fonctionner ma carte son inca 88 sur ma config...
Porbleme d'irq!!!
impossible de corriger ce probleme, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé, ca fait 3 semaines que j'y suis dessus avec une moyenne de 5 heures par jours..
La je craque et j'en peux plus!
Le probleme c'est que les revendeurs informatiques ne marquent pas si une carte mere est apic ou pas et combien elle gere d'irq au niveau du chipset.
Donc est ce que quelqu'un ici connait un site ou l'on y voit les differentes cartes avec marqué le nb de cpu gérés et si elle est apic ou pas???
et sinon donez moi des cartes meres compatibles avec mon athlon xp 1800+ et avec un nb de cpu geres maximum...
merci.
Message édité par patnumber1 le 20-04-2003 à 13:21:35
