Alimentation et athlon - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:14:03
Sa depend de se que t as d autre. Si t as 3 disque dur, 2 graveurs, 1 DVD, une geforce3, une carte son, carte ethernet, et athlon xp, là elle suportera pas. Mais si t as 1 disque dur,1 graveur, 1 lecteur et une carte son et une geforce 2mx je pense que sa marchera. Mais essaye avec l XP, et si sa marche t en achete une autre. Prend une enermax 350w c est le top
moi 12V a 12.37
5V a 5.08
3.3V a 3.4
et le CPU je peu le mettre a 1.82V sans probleme. Et en plus il est silencieux.
[edtdd]--Message édité par concombre63--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:18:59
La carte mère intervient tout autant que le cpu, ainsi que le nombre de peripheriques qui tire sur l'Alim.
Les Epox, les Iwill sont trés gourmandes (Leadtek aussi).
Les Asus et Chaintech pas gourmande.
J'ai pas essayé les autres marques
Avec une Alim 350w Enermax et T-Bird 1.4ghz unique j'ai eu des voltages +5v aussi different que mes cartes mères.
de 4.75 v sur Iwill XP333R à 5.02v sur Chaintech CT7-VJDA. (4.97v sur Asus A7V266-e)
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:20:36
| concombre63 a écrit a écrit : Sa depend de se que t as d autre. Si t as 3 disque dur, 2 graveurs, 1 DVD, une geforce3, une carte son, carte ethernet, et athlon xp, là elle suportera pas. Mais si t as 1 disque dur,1 graveur, 1 lecteur et une carte son et une geforce 2mx je pense que sa marchera. Mais essaye avec l XP, et si sa marche t en achete une autre. Prend une enermax 350w c est le top moi 12V a 12.37 5V a 5.08 3.3V a 3.4 et le CPU je peu le mettre a 1.82V sans probleme. Et en plus il est silencieux. Attention Concombre tu parle de ton experience avec Intel. Ces problème sont quasi inexistant en Intel. Ce problème à surveillé est bien un cas AMD. |
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:29:06
Ben je conte y mettre un lecteur DVD un dd une GF1 et la ram c'st tout. ça devrait tenir je pense, non?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:40:55
Athlon XP 1600+
Epox 8Kha+
3 DD
3 cd rom
Avec une Chieftec 340w:
+12v : 12.10
+5v : 4.92 @ 1400mhz et 4.84 a 1600Mhz
G essayé avec une 230w ça boot meme pas...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:13:41
De toute facon faut lire la fiche technique de ton alim surtout au niveau des intensitées car pour la meme puissance ca change d'une a l'autre.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:18:06
c clair au nivo y a pas grand chose à voir entre une vieille alim 250W et une nouvelle alim 250w certifiée P4
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:39:11
Regarde l'amperage que fournit ton alim sur le +5v.
C'est l'important avec AMD.
Tu n'a pas dis ce que tu choisit comme carte mère.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:56:03
Heu question :
mon alim me donne ça c une 300 w termo regulé
VCORE : 1.74v
+5v : 5.08V
+3.3 : 3.2V
+12V : 13v
-12 : -13.5 V
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:58:42
Cai nickel mais je crois que MSI n'est pas exigeant en alim (un peu comme Asus)
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:36:26
Je comte prendre la MSI k7T266 PRO 2. Apparemment ça devrait tenir?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:59:11
Mes voltages (donnés par hardware sensor monitor (et correspondent avec ceux du bios)sont:
le +12v est +12.35v
le +5v est à +4.78v
et le i/o est à 3.17(18)v (je crois que la valeur de base c'est 3.3v?)
est ce que c'est des valeurs correctes ou pas?
mon alim est une 300w no-name
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:06:24
Je voudrais savoir si une alim 250W est suffisante pour un 1600+.
Car je comte en aquerir un bientot.
