Alim double ventilation ventilo vers le haut - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2002 à 16:19:31
up entre parenthèse comment vous faite pour inserer des images ds vos posts?
Marsh Posté le 03-08-2002 à 16:46:11
Ce ventilo est là pour ça. Dans l'autre sens (vers le haut) , il ne sert à rien. C'est même peut-être nuisible s'il est plaqué contre la paroi haute du boitier.
EDIT : on efface tout, je n'avais pas vu ton modèle de boitier, voir plus bas.
Pour insérer une image (edite mon message pour voir le texte)
Marsh Posté le 03-08-2002 à 16:56:24
il n'est pas du tout plaqué il a bcp de place puisque qu'au dessus de lui il y a les deux ventilo de boitiers
moi ce que je veux savoir c est ce que c nisible pour l'alim d'etre retourné et d'aspiré l'air pas le haut
sachant que mon boiter est froid et que mon alim ne chauffe pas un poil
je comprend pas bien pour inserer l'image (editer?)
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:04:24
Pardon, je viens de regarder des photos de ton boitier
http://64.85.13.100/pc70.htm
Et effectivement, il faut "retourner" ton alim, c'est le sens prévu. Mais il n'y a pas vraiment d'envers ni d'endroit
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:06:56
Et le lien que je t'ai donné en parle :
"Unusually, the PC-70 has a metal enclosure around the PSU area. This means that PSUs that have a bottom vent might not work properly if you mount them here; there'll be very little clearance between the grille on the bottom of the PSU and the bottom of the mounting box.
You can install the PSU mounting plate either way up, though; there's a little bracket to help support the PSU if the plate's inverted. In this orientation, a bottom vent will point upwards and get a bit more clearance between it and the top of the case."
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:07:23
voila g la photo mais en plus g deux ventilo en extravtion en haut du boitier
le tout est très frais
http://bartounet16.free.fr/DSCN5664.jpg
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:09:08
tu n'as pas mis les img entre parenthèses [ ] de chaque coté
Sinon, très beau boitier !
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:10:36
merci pour le compliment il m'a couté cher 1800f
mais j'en suis content g perdu 15°C
[img]http://bartounet16.free.fr/DSCN5664.jpg
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:16:00
Et qu'est-ce qu'il y a comme config dans ce boitier de luxe ?
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:18:53
la photo c pas mon pc mais ca y ressemble
moi g
1800+
msi kt3 ultra
512 ddr
pal 6035
dvd pionner 106s
grac yamaha 16x scsi
wd 60 go
wd 60 go
wd 40 go (rack)
sound bl live 5.1
alim super flower 400w double ventil
Marsh Posté le 03-08-2002 à 16:08:43
y a t'il une incidence qu'elle soit ds ce sens??
car je dispose du'n boitier lian li pc 70 et je peux le mettre que comme ça.
Normalement c censé espiré la chaleur du proc mais je trouve pas ca judicieux de faire passer de la chaleur ds un élément qui en emet dejà bcp
bref je voulais savoir si le sens d'une alim double ventlation avait une importance
