ALim Enermax et ASUS P4B266 : alliance mortel ? - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:09:41
Tu as vérifier avec une autre alim ?
Ton p4 et overclocker ? IL ne chauffe pas trop ?
tu as des ventillors de boitier ?
Sinon a par ca je vois pas
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:12:00
| plus tard a écrit a écrit : Tu as bcp d'élément dans ton boitier ? l'alim 300W pourrait ne pas suffire Ton p4 et overclocker ? IL ne chauffe pas trop ? tu as des ventillors de boitier ? Sinon a par ca je vois pas |
non en ce momemt j'ai tout virer, hormis le DD, la GF4, la ram le proco bien sur, et 1 ventilo de boitier. Mon cpu n'a jamais depasé les 43°, et je l'overclocké a 2.4Ghz@1.75V. Là je l'avais mis expres a 1.8Ghz@1.5V
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:13:13
| petoulachi a écrit a écrit : non en ce momemt j'ai tout virer, hormis le DD, la GF4, la ram le proco bien sur, et 1 ventilo de boitier. Mon cpu n'a jamais depasé les 43°, et je l'overclocké a 2.4Ghz@1.75V. Là je l'avais mis expres a 1.8Ghz@1.5V |
peut etre la carte mère , ou l'alim hs
tu as fait un flashage de bios dernièrement ?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:15:44
| plus tard a écrit a écrit : peut etre la carte mère , ou l'alim hs tu as fait un flashage de bios dernièrement ? |
non je l'ai laissé....
J'ai peur effectivement pour l'alim.. mais bon je sais pas. ouinnnn.
C bizarre parce que ça fait 1 mois et demi que j'ai mon PC, a part qqu probleme de boot a froid jai pas eu de pb ...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:17:15
| petoulachi a écrit a écrit : non je l'ai laissé.... J'ai peur effectivement pour l'alim.. mais bon je sais pas. ouinnnn. C bizarre parce que ça fait 1 mois et demi que j'ai mon PC, a part qqu probleme de boot a froid jai pas eu de pb ... |
tu devrais essayer avec une autre alim , si c'est pas l'alim ca ne peut etre que la carte mère
vérifit tous les cables , ca pourrait etre un cable mal branché ou un truc du genre (c'est bete mais ca arrive des fois)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:21:36
| plus tard a écrit a écrit : tu devrais essayer avec une autre alim , si c'est pas l'alim ca ne peut etre que la carte mère vérifit tous les cables , ca pourrait etre un cable mal branché ou un truc du genre (c'est bete mais ca arrive des fois) |
pour l'alim j'en ai pas d'autre en P4 ...
Pour les cables mal branchés j'ai verifier 5 fois.
Sinon là ça demarre plus du tout, comme si la mobo etait morte (un pote a grillée sa P4B266, ça faitsait pareil : ça demarre pas, les ventilos ont un bref a coup, mais se lance pas.)
Il avait la meme alim !
Alors, l'alim ou la mobo le fautif ??
En tout cas si ça demarre plus du tout je rammene la mobo demain.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:24:46
| petoulachi a écrit a écrit : pour l'alim j'en ai pas d'autre en P4 ... Pour les cables mal branchés j'ai verifier 5 fois. Sinon là ça demarre plus du tout, comme si la mobo etait morte (un pote a grillée sa P4B266, ça faitsait pareil : ça demarre pas, les ventilos ont un bref a coup, mais se lance pas.) Il avait la meme alim ! Alors, l'alim ou la mobo le fautif ?? En tout cas si ça demarre plus du tout je rammene la mobo demain. |
T'ai sur que cette veille alim enermax est compatible intel ? Parce que j'ai vu sur le site d'intel qu'une alim pas compatible peut endomager un systeme à base de p4
c'est cette alim enermax que t'a
[/img]http://www.eurisko.fr/magazine/boitier/enermax/cs-003-a106/enermax_alim.jpg[/img]
avec ce boitier : http://www.eurisko.fr/magazine/boi [...] 9udmVydD0=
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:37:16
oui oui, c bien celle là. Bin elle est compatible vu que ya le connecter expres. En tout cas la mobo est bein grillée, enfin je pense, ça demarre plus du tout...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:05:24
arf moi qui voulait me prendre ce boitier avec l'alim pour un system intel
sinon t'a plus qu'a la ramener au sav t'a carte mère
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:12:24
| plus tard a écrit a écrit : arf moi qui voulait me prendre ce boitier avec l'alim pour un system intel sinon t'a plus qu'a la ramener au sav t'a carte mère |
ouais, mais estce vraiment la faute de l'alim ????
Marsh Posté le 06-06-2002 à 20:52:18
[Edit : ] j'aimerai votre avis sur la situation. En gros, un pote et moi avons la meme alim issu de ce boitier Enermax :
http://www.eurisko.fr/magazine/boi [...] x_alim.jpg
et voila le boitier :
Et nous avons une P4B266. tout les deux avons eu des problemes obscurs pour finir a un grillage de la mobo. J'aiemrai savoir si le probleme vient de l'alim, de la mobo, ou de pas de chance??
Voila le debut de l'histoire :[Edit]
J'ai vraiment besoin d'aide. Mon pc se meurt, et je ne sais pas pourquoi. Pourtant tout allait si bien?
J'ai un P4 1.8Ghz, 512Mo de ram, ASus P4B266 avec le bios d'origine (1.005 je croit), une GForce4. Mon alim vient d'un boitier Enermax, c une enermax 300W un niveau au dessous de celles qui se vendent habituellement a l'unité (un seul ventilo dont on ne peut pas regle la vitesse de rotation).
J'ai eu la GF4 il y a 3 jours. Je n'ai eu aucun probleme a l'installation et pendant les jeux. Sous XP. Puis comme javais pas mal de bug persistant ces derniers tps (des erreurs fatale de win, qui me dis au redemarrage qu'il a recuperer ue erreur tres grave) je voulais faire un bon format pour repartir sur de bonnes bases.
Du coup j'i voulu mettre 2k, car XP ne m'apporte rien de plus... Je lance l'install, format, installation (copie des fichiers, detection du clavier souris etc etc). Bon niquel, allait je v faire un tour pendant qu'il finit l'install. Je reviens, et là paf un ecran bleu d'erreur windows!
Arg arg. Bon ok, je relance l'install. Reformate, reinstall, et ça passe niquel. Cette fois, au 1er demarrage de win, ça bloque (pendant l'ecran de chargement en couleur pas beau). Reboot, rebelotte. J'ai essayé plusieurs fois...
Bon je v reformater... et là c n'imp'... impossible de demarrer l'ordi.Enfin ça demarre, mais l'ecran s'allume jamais. J'ai lutté lgtps rien. Je l'ai demonté, remonté. J'ai attendu un peu. Il a finit par redemarrer par magie. Mais je lance l'install et paf il reboot en plein milieu. Bon j'ai tout essayé :
-changer la carte video
-changer la RAM
-changer le slot de RAM
-tout virer sauf la carte video le DD et le CD
Au final, j'ai des reboot alleatoires. Et puis meme si ça demarre, il redemarre tout seul aleatoirement, dans les 2 min maximum, et meme en erstant dans le bios!!!
Le pire, c que j'ai un pote avec un meme config hormis la GF4, et qui a son pc qui a refuser de demarré d'un coup comme le mien. Lui s'est pas archarné et l'a rammener. Le mec lui a rendu le lendemin en lui disant qu'il l'avait demonté remonté et c tout. Depusi il a plus de pb. Mais moi ça bloque toujours
je sais plus quoi faire, a l'aide !!
Message édité par petoulachi le 06-07-2002 à 10:51:23
