Alim Antec 300W (du boitier 1030) bruyante ?
Alim Antec 300W (du boitier 1030) bruyante ? - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:51:27
J'ai le boitier Antec 1030.
Ca vient de moi ou l'alim est vachement bruyante ?
(Je parle pas des 2 ventilo du boitier qui une fois en 5V sont assez silencieux).
Je compte donc la changer pour une alim Enermax 350W avec le ventilo réglable.
Est-ce que ça vaut le coup d'aprés vous ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:54:18
A mon avis ça vaut pas le coup, j'ai fais plein de test et même remplacer le ventilo d'origine par un papst, ça a rien changé.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:06:01
il faut ke tu bouche ossi tous les trous de la tours sauf ki permette un bon flux d'air  ;)
Radiohead | Noir Désir
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:09:01
change la grille
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:13:24
je suis pas sur que 550frs pour une 300W, donc 650Frs ? pour une 350W valent le coups pour avoir 2 - 3db de moins
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:13:39
Oui mais j'ai l'impression que le bruit vient plutot de l'arriere du boitier et pas de l'interieur.
Sinon, c'est ce que t'as fait, ou c'est juste une suggestion ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:17:14
ba moi j'ai mis du gedicoustic partout ou l'air pouvait passer et je vais bientot avoir mes ventilos s2 pour mon alim mon boitier et mon proco ;)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:18:45
et elle va respirer comment maintenant ta tour ???
tu fais une tour sauna ? :sol:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tueur de pixels--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:25:35
25°
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:30:45
25°
tu as laisse les ouverture principale alors ?
si c'est pas ça explique ton montage  svp
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:40:36
oui bien sur je les ai laissé , les 2 ouvertures pour les ventilos derriere et celle pour celui devant sinon tout est bouché meme le trou pour le diske dur (jaurai pas du mais bon...)
comme ca il n'y a ke 3 trous dans ma tours ;)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:56:25
Y'a des sites de vente en ligne qui offre uniquement des produits silencieux !! Tu devrais peut-etre aller y faire un tour ! :) www.noisecontrol.de www.pcmuet.net www.quietpc.com
Marsh Posté le 20-02-2002 à 21:07:22
Et concernant les dernieres alim Enermax, elles sont reellement silencieuses ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 21:13:33
Jamais autant que ceux qui sont fait pour être silencieuses !! Zalman (www.zalman.co.kr) et CG Consultant BV (www.silentpc.nl)
