Avis / Aide - Shuttle SN45G - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2004 à 16:30:39
bah le truc, c'est qui y'a pas un max de passage là bas ... en même temps on est dans "avis" ... je vais pas multiplier non plus !
Marsh Posté le 09-01-2004 à 17:40:42
En ce qui concerne le choix du processeur, je te conseille plutot le Barton XP2500+ version OEM puisqu'un refroidisseur specifique vient avec le Shuttle.
D'apres des tests recents de MaximumPC aux US, quasiment aucune difference entre 100/133 et SATA 150.
La DDR 2700 est OK avec le XP2400+, la 2100 aussi. Le nforce2 marche mieux avec la memoire en synchrone ce qui veut dire 133MHz avec un XP2400+ (PC2100,PC2700,PC3200) ou 166MHz voire 200 ;-) avec un XP2500+ (PC2700,PC3200).
Le SN45G n'a pas de graphique integree, non ? CG obligatoire si c'est le cas.
Les nappes sont fournies.
Le format de la carte-mere est couramment appele "shuttle", le micro-ATX ne rentre pas dans un Shuttle.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 18:10:05
Merci les gars !
Effectivement, j'ai l'impression que pas de CG sur le SN45 ...
Y'a pas une histoire de pâte thermique aussi ?(pas proposée en OEM?).
Pas tout compris à ton post gor123 ... ?
L'idée c'est que 2 barettes en dual c'est plus performant qu'une seule ?
Grosse diff de perf (je pense pas O/C et pousser le machin dans ses dernières limites ...) entre les RAM 2100/2700/3200 ?
(vraiment du newbie tout çà ...)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 12:29:16
La pate thermique se trouve meme chez Leclerc :-) donc pas de probleme de ce cote la.
Mon estime collegue gor123 te suggerait d'overclocker un XP 2500+ au niveau 3200+ c'est a dire entre autres le faire tourner en FSB 200, ce qui requiert de la memoire PC3200.
Le dual DDR sur chipset Ultra 400 te permet theoriquement de doubler la bande passante memoire.
Si tu ne penses pas overclocker maintenant, tu vas peut-etre y penser ensuite. La difference de prix entre PC2100 et PC3200 est tres faible, autant prendre de la PC3200 de toutes facons.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 17:02:54
Encore merci pour votre aide précieuse ... j'étais encore en phase de réflexion, action certainement ce week-end, le DD après avoir pas mal lu de posts ce sera un seagate 160 GO SATA, le graveur le pioneer 107D ...
Marsh Posté le 30-01-2004 à 17:03:58
Merci aussi à la gor123, même si j'avais pas tout compris dans un premier temps ...
Marsh Posté le 09-01-2004 à 15:48:56
Newbie en assemblage je voudrais votre avis sur une config que j'aimerais monter (désolé y'a des questions vraiment basiques) ...
1. Est-ce que çà vous parait cohérent ?
2. Risques de surchauffe ? (pas d'oc pour le moment)
3. Gros diff UDMA 100/133/SATA ? Pour un utilisateur "lembda"
4. Est-ce que la ddr 2700 vous parait cohérente avec le proc ?
5. Colmbien de nappes nécessaires ? est-ce qu'il y en a au moins de fournie avec le shuttle ?
6. Est-ce que l'on trouce des mobo format "micro-atx ?" susceptibles de rendre ce genre de machine évolutive ?
7. Pas de CG pour le moment, je connais pas bien mon besoin pour le moment ...
D'avance merci ... çà fait qq semaines que je regarde, et j'ai trop envie d'y aller ....
Mini PC Shuttle SN45G 225
AMD Athlon XP 2400+ (2000 Mhz) BOX 80
Maxtor 120Go 7200 RPM UDMA133 8Mo (DiamondMax plus 9) 90
Samsung PC2700 512Mo DDR 71
Nec ND-1300 109
Logitech Cordless Desktop Deluxe Optical 47
Total 622 Euro
Message édité par TSO75 le 09-01-2004 à 16:13:27
