AIDE install HDD :-s +low format???+...vnez lire c too! - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:50:46
deja kkun ki donne un 40 Go c bizar
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:50:47
| Prems a écrit a écrit : Je crois que ce sera long et difficile. |
te foo pas de moi g deja u le kooraj d eposter et de m'humilier
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:51:16
| matfou a écrit a écrit : deja kkun ki donne un 40 Go c bizar |
nan c pas donné
je l'ai U avec ristourne
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:58:06
| Prems a écrit a écrit : Je te préviens c'est tout, vu tous les pbs que tu exposes à la fois... |
si tu relis bien c pas si compliké
et pi j'me repond tt seul un peu,mais g peur de m'tromper
bon ok les grandes kestions sont(je rezum mon tomik):
1/son histoire de plantages g raison d'esperer que c pas is grave?un DD peut pas marcher puis planter comme ca!si?
2/pio4=? mes lecteurs seraient ils bridés par ma cm actuellement?
3/enlever puis remettre un ventilo sans ajout d epate c pas dangereux?
4/(un truc que g oublié ds le post
pour avoir un DD vraiment a NEUF,il faut un low format? en fait je c pas trop c ke c un formatage bas nivo!(la commande deja!lol)
apres un low format,on reinstalle tt normalement(comme apres un format c
j crois que c tout("TOO"?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:25:05
alors la commande pour le low format c koi deja ?
1: sa doit etre son OS qui devait faire planter (enfin vaut mieux pour toi)
2: oui tu le met en primary slave ou ce que tu veux du moment que c pas en master
3: sur un k6-2 sa faisait rien de retirer puis de remettre le ventilo sans rajouter de pad thermique mais pour les new processor je sais pas ais je mis risquerai pas trop si c un proco amd
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:35:44
e-TE a écrit a écrit : alors la commande pour le low format c koi deja ? 1: sa doit etre son OS qui devait faire planter (enfin vaut mieux pour toi) 2: oui tu le met en primary slave ou ce que tu veux du moment que c pas en master 3: sur un k6-2 sa faisait rien de retirer puis de remettre le ventilo sans rajouter de pad thermique mais pour les new processor je sais pas ais je mis risquerai pas trop si c un proco amd |
merchi
alors donc un low format est recommandé sur ce disk?
ps:j suis pas une feignasse pour le lowlevel format fo un utilitaire selon ta marque
http://www.coupdepoucepc.com/modee [...] level3.htm
Pour la transfusion de ton radiateur/ventilateur, ca dépend du type de
ta "pate thermik" (
Si elle est liquide, y'a pas de problème, mais si elle a séché depuis
le temps, alors vaut mieux que tu l'enlève completement et que tu en
remette de la neuve.
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:37:27
| Garfield a écrit a écrit : Pour la transfusion de ton radiateur/ventilateur, ca dépend du type de ta "pate thermik" ( Si elle est liquide, y'a pas de problème, mais si elle a séché depuis le temps, alors vaut mieux que tu l'enlève completement et que tu en remette de la neuve. |
au risque de t'NRV: si y'a rien du tout entre le ventirad et le cpu(tbird),y a gros risque de cramage ou bien cramage pur et simple?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:38:43
merci pour le lien
pour le low format je sais pas ci c recommande mais je pense que tu devrais commence par un format tout cour et voir si par la suite sa continu a delire alors faut peut etre en faire un
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:40:43
rien = cramage
y'a de tres bonne video d'ailleur mais je sais plu ou
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:40:48
bah en fait le lowlevel c un taboo pour moi
si je demande pk g peur qu'y ait un risque d'endommagement
c pas dangereux rassurez moi?(en utilisant le soft de la mark appropriée bien sur
avec un low level s'il foire encore je saurais que c un pb hardware
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:41:34
| e-TE a écrit a écrit : rien = cramage y'a de tres bonne video d'ailleur mais je sais plu ou |
sur les ventilos y'a pas un truc qui conduit deja?(moins bien mais qd meme)
m'enfin j'prend pas le risk
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:48:42
bon je v vs loorder j vous previens
j'ai recup un DD western digital 40go(caviar) pour remplacer mon 20go
vs confirmerez que c du bon?
un gros HIC(crainte):c pas neuf,le gars qui m'la filé m'a dit(je decrypte) qu'il bloquait de temps a autres(comprendre le pc plante) moi=
ct tres vague,des fois ca restai plusieurs semaines OK,et puis pouf!la il fallait faire un reset(oui c tout),mais il m'affirmait que ct un pb du DD...
ds le doute(je reste persuadé que c pas le dd qui créait ces plantages)je prend qd meme pour tester...
bon bref
j veux pas faire de konery en le mettant meme si c archi simple:
en fait pour un moment je compte le mettre avec mon 1er dur(transferer mes données)
ma config actuelle:
DD en primary master
graveur en secondary master
dvd en secondary slave
1ere question: ds le bios tt ces lecteurs sont indiqués PIO4
PIO4=udma33,udma66, ou pire que udma33 ?! c normal tt ca?
bon je supoz que je mettrai le DD2 en primary slave?
ps:je change aussi de cpu,ca risk rien si j'enleve le ventilo puis que je le remet sur le new cpu sans remettre de pate thermik?(si y'en a c mieux oki,mais si y'en a pas c pas dangereux,si?on gagne cb de °C en mins avec?)
bon je c pas si g tt dit, je completerait surement,now a vous de m'eclairer et de me rassurer
merci d'avance aux beaux replys
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chipp--[/jfdsdjhfuetppo]
