Aide chipset - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:58:33
justement c'est le prob, j'en sais rien! En fait c'est la carte mere qu'un pote ma passé, j'ai juste la version du bios et rien d'autre... J'ai tenté de regarder sur sisoft sandra voir si il aller me donner des info sur la carte, mais il me donne rien, donc j'en sais pas plus!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:01:42
tu branche un ata100 et au demarrage il te dit dans quel mode il fonctionne mais il faudrait je redemarre pour des precision et j'ai la flemme.
m'enfin le mode de fonctionnement sera forcement le max de la mobo (je pense pas qu'elle supporte l'ata133...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:08:18
Bah en fait non, si tu veux c'est ca le delire...
Je branche un DD qui tourne en ata 100 et le bios passe sans me le detecter... Par contre, arrivé sous windows, le DD est la, et en entier (40Go)... Par contre, je branche un autre disque, qui lui tourne en ata33 et qui fais 8G, la le bios me le detecte en 4G et sous windows il n'existe pas.. Bref v'la le delire... Ok la carte mere et le systeme bios date de 99, sur un K6-2 450... Devrait au moins me prendre l'ata 33 koi... donc perso, je pense qu'en finalité pour que le DD de 40 Go marche, soit j'achete un controlleur ata 100 en pci, soi j'upgrade la version de mon bios... qu'en pense tu??
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:10:48
regarde si il n'y a pas un nom sur la carte mère
du style p5a
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:13:09
non ammedou, franchement ya rien de rien, c'est une carte de daube
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:15:26
franchement la je peux pas te dire autre chose que
"quoi??? ton bios le trouve pas???"
je vois pas la
dsl
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:18:29
vivi t'as bien compris.... en gros ca donne...
Detecting IDE Secondary Master.... None
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:20:20
et ton pote peut pas te dire ce que c'est cette carte mère!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:26:53
| NeOpHyTe- a écrit a écrit : vivi t'as bien compris.... en gros ca donne... Detecting IDE Secondary Master.... None |
et si tu vas dans le bios avc une recherche ca donne rien non plus?
sinon essaye de changer de nappe et verifie qu'il est bien branche en accord avec le mode (master/slave)
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:27:39
à priori, c'est une CM à base du southbridge VIA 686A qui supporte le DMA33/66
(http://www.via.com.tw/pdf/productinfo/686abrief.pdf)
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:30:22
non mon pote c'est un bille en info et il a meme pas la doc qui va avec la carte mere... Et si je fais un autodetection dans le bios c'est encore pire, la ca plante et j'en tire plus rien!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:41:17
ouaip [grandpas] tu as entierement raison, c'est une carte mere avec ce type de southbridge, donc mon prob ne viens pas de la!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:43:25
je crois y'a plus qu'une solution: tu as une poubelle a portee de main? vi et bien tu balance le dd et la mobo dedans mais tres fort comme ca t'es sur de plus avoir la tentation d'aller les recuperer.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:37:06
bah en fait vu que j'habite au 2eme etage d'un appart, j'ai privilégier la fenetre... Succes garantie !!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:40:42
tu peux toujours télécharger "ctbios.exe" je sais pas où pour récupérer des infos sur la carte mère et le chipset
Marsh Posté le 12-03-2002 à 14:09:40
Pour le modèle de mobo., il suffit de récupérer le 'code' du bios (au boot, tu as un long code en bas de l'écran qui s'affiche, c'est cela dont je parle). Avec ça, il est en général facile de retrouver le modèle de CM (et éventuellement upgrader le bios).
Qques pb fréquents avec les modes DMA 33, 66 et 100
- nappe pas adaptée
- mélange de périphs DMA33 et 66/100 sur la même nappe (pas courant mais ça peut arriver)
- jumpers pas bien paramétrés (c'est con je sais .. mais bon)
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:16:32
Qqn pourrait me dire comment faire pour savoir si mon controlleur IDE (VIA Tech VT82C686A EIDE ATA Mass Storage controlleur) supporte l'ATA 33, 66 100 etcc.. ??
Merci d'avance
NeOpHyTe
