Adieu, petit ventilo - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2002 à 10:47:31
A mon avis le lecteur CD marche toujours mais n'est plus alimenté. Quelque chose a du griller dans ton alim.
Le mieux est d'en racheter une
Marsh Posté le 03-06-2002 à 10:49:32
Malheureusement, j'ai essayé le lecteur de CD sur un autre ordi, et il m'a ressorti un "E: le périphérique n'est pas prêt", même avec un CD dedans. Je crois donc bien qu'il est grillé pour de bon...
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:45:56
Je suis en train de me renseigner quant au prix des alims, et apparemment les fourchettes de prix semblent assez larges. Mais étant donné que je n'y connais à peu près rien, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre une alim à 30 euros et une à 150.
Que me conseillez-vous, sachant que j'aimerais de préférence de pas passer des cents et des milles pour un pov boitier d'alimentation ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:51:53
a 150 euros t'entends pas ton ventilo mais il s'arrete pas
a 30 euros tu l'entends sauf qd il s'arrete
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:53:21
ok, apres une courte enquête sur ce forum et sur monsieurprix, j'ai pu voir cette alim' :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 02765.html
C'est une 300W, générique, pas trop chere apparemment. Mon ordi est un Celeron500, avec SoundBlaster de base, graveur de base, bref une config pas trop énorme, très banale ; pensez-vous que je puisse l'acheter sans problème ?
Le soucis c'est que je n'y connais rien, alors par exemple pour l'installer je pense qu'en regardant bien où vont les fils de l'alim' qu'a cramé avant de la remplacer, je devrais m'en sortir (non ?), mais en ce qui concerne le voltage ou le type d'alim' (apparemment, 'ATX' semble être le stantard, non ?), j'ai un peu peur de choisir un produit qui ne convienne pas à mon ordi.
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:14:49
t'inquiete ca ira ,j'ai fait tourné une 235 w sur mon pc avec l'athlon ,la gef 2,s 3hd ,dvd graveur et 6 ventilos
ce qui est important c'est l'amperage au 5(30A) et 12(12A)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:35:40
Heu, j'ai du rater un épisode, là, pasque pour l'ampérage je ne vois pas du tout de quoi tu parles... c'est standard à toutes les alims, ou ca se regle, ou je ne sais quoi ?
Le cas échéant, où puis-je voir l'ampérage de mon ancienne alim ?
Merci...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:10:25
l'amperage est important c'est marqué sur l'etiquette dessus et c'est variable d'une a l'autre et c'est pas reglable
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:16:39
ba moi le ventilo de l'alim tournai plus depuis que j'avais installé ma geforce...
( dans mon PII) et a mon avis yavait pas assez de puissance pour l'alimenter.
et depuis que j'ai enlevé la geforce plus de pb.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:19:09
Ok, alors je regarderai ça, merci beaucoup
Sinon, au niveau du montage, est-ce qu'il y a un risque, disons si j'inverse 2 fils ou je ne sais quoi d'autre, de tout faire griller ? L'opération est-elle compliquée, ou bien suffit-il de regarder comment sont foutus les fils de l'ancienne alim et de reproduire le même schéma ?
Merci encore
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:23:40
au pire y a 3 fil sur le ventilo ,le 12v ,la masse et lemonitoring sur certain tu regarde to ancien et tu branche pareil ,sinon tu chope un ventilo qui se branche directement sur les prise dd comme ca nosoucy
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:30:32
| JoyeuxJim a écrit a écrit : Ok, alors je regarderai ça, merci beaucoup Sinon, au niveau du montage, est-ce qu'il y a un risque, disons si j'inverse 2 fils ou je ne sais quoi d'autre, de tout faire griller ? L'opération est-elle compliquée, ou bien suffit-il de regarder comment sont foutus les fils de l'ancienne alim et de reproduire le même schéma ? Merci encore |
C'est très simple :
- la grosse prise rectangulaire va sur la carte mère. Faut juste faire attention au sens.
- toutes les prises à 4 broches vont sur les disques durs/CD/graveur.
- tu as aussi 1 ou 2 petites prises 4 broches -> lecteur de disquette.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:33:29
| JoyeuxJim a écrit a écrit : Bonjour, Il y a quelques jours, le lecteur de CD-ROMs de mon ordi m'a lâché (il ne reconnaît plus aucun disque), et depuis hier je me suis aperçu que l'ordi était bouillant, avec une légère odeur de brûlé. Après un examen sommaire, il s'est avéré que c'était le ventilo de l'alimentation qui ne tournait plus. J'aurais donc deux questions : - est-il possible que la surchauffe de l'ordi ait entraîné la mort du lecteur de CR-ROMs, ou qu'un anomalie de ce denier provoque la mort du ventilo ? Autrement dit, est-ce à votre avis un symptôme de la Loi de Murphy, ou est-ce lié ? - est-il nécessaire que je rachète une alim, ou bien suffit-il de changer ou décrasser ou je ne sais quoi le ventilo ? Merci d'avance |
si tu ne veux pas dépenser trop, tu ouvres ton alim, tu démontes le ventilo et tu le remplaces
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:34:38
de toute facon vu que tu peu pas rentre une prise dans une autre pour tous griller faut le faire expres
Marsh Posté le 03-06-2002 à 10:43:21
Merci d'avance
