signal d'activite IDE sur les nappes 80fils.. - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:41:19
t as pas de multimètre ?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 03:26:03
De rien, mais il suffit Dune intensité trop forte Epiça crâme
Marsh Posté le 30-01-2002 à 04:01:44
t'es sur de toi ? ca me semble bcp 5v pour de si petite led (.3mm)
Marsh Posté le 30-01-2002 à 04:24:30
ca me semblerait plus logique...
mais bon de toute facon ca ne peut etre que 3.3, 5 ou 12v.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 10:29:20
il faut un courant de l'ordre de 15 mA
donc 5V avec une résistance d'environ 200 ohms en série.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 11:32:19
normalement oui.
tu branches directos les led
par contre, si tu choppes par exemple les signaux d'activité sur les nappes ide ou sur les disk, le signal fait 5V et tu dois rajouter le résistance.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 11:40:22
| reyan a écrit a écrit : De rien, mais il suffit Dune intensité trop forte Epiça crâme |
N'importe quoi
Seule la tension électrique trop élevée peu griller ta diode elctroluminescente !
L'ampérage ou intensité, est une valeur de 'consomation' d'énergie.
Intensité n. f. Degré d?activité, d?énergie, de puissance.
Quantité d?électricité qui traverse un circuit dans l?unité de temps. (L?unité d?intensité est l?ampère, de symbole A; 1A= 1 coulomb par seconde.)
Intensité lumineuse: quotient du flux lumineux émis dans un cône, par l?angle solide de ce cône. (L?unité d?intensité lumineuse est la candela, de symbole cd.)
Plus l'amperage d'une diode est important, plus elle consomme.
Plus l'amperage d'une alimentation est élevé, plus elle peut supporter de charge, mais en aucun cas, la nature du courant qu'elle délivre ne change.
Tu ne peux griller une led, même si ton alimentation délivre du 10 ampères !!!
Par contre, la tolérance à la différence de potentiel d'un LED (Light Emiting Diode) est faible.
En résumé, faire juste gaffe au voltage !
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:12:46
qq'un sait au passage comment recuperer le signal hdd sur une nappe (ou sur le dur direct ?)
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:25:39
le signal est un signal barre (donc inversé : 5V pour l'inactivité et 0 V pour le contraire)
tu choppes le signal sur le PIN 39 du bus IDE.
sur une nappe 40 fils, cela correspond (normalement) au deuxieme fils en partant du coté ou il n'y a pas le fil rouge.
sur une nappe 80 fils, c'est soit le troisieme, soit le quatrieme (j'ai déjà vu les 2)
le mieux, c si tu as un connecteur de libre sur ta nappe, tu enfonce un fil dans le pin 39 du connecteur
Marsh Posté le 30-01-2002 à 21:46:12
ben tu as deux pattes sur les leds, dans quel pin tu mets le - ?
[edtdd]--Message édité par arrakys--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-01-2002 à 23:42:42
tu branches le fil d'activite sur le - de la led et tu relies le + a une resistance puis au +5V (fil rouge de l'alim).
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:27:27
| Pek a écrit a écrit : tu branches le fil d'activite sur le - de la led et tu relies le + a une resistance puis au +5V (fil rouge de l'alim). |
donc si je comprend bein (
), tu branche la pin - de la led sur le pin 39 de la nappe ide, et tu relies le + de la led a un connecteur d'alim ?
quelle resitance il faut pour faire ca ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:40:37
salut
personne connait un site pour acheter des LED parce que je voudrais m en acheter une violet et une vert-bleu
et puis j aimerais bien savoir comment monter ca aussi...
Marsh Posté le 01-02-2002 à 04:04:00
des leds tu peux en trouver une chiée sur www.conrad.fr .
moi j ai pris des super luminessantes bleues
Marsh Posté le 01-02-2002 à 08:33:22
faisait gaffe quand meme certaine led surtout les trés hautes luminosité consomme plus en 5 volts il faut pour 20 ma de consommation environ 250 / 400 ohm...
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:26:52
Arrétez de dire n'importe quoi!!!!
Comme son nom l'indique,une LED est avant tout une diode, la tension à ses bornes est (presque) constante quel que soit le courant qui la traverse (jusqu au claquage). De l'ordre de 1,7 à 2,2 V suivant la couleur. Pour un fonctionnement optimum le courant qui doit la traverser est d'environ 20mA. Il faut donc limiter le courant en mettant une résistance en série.
Exemple pour 12V R=(12-2)/0.02
2 étant la tension aux borne de la LED et 0.02A le courant nécessaire.
Concernant la couleur, les choix sont limités.
Rouge, Vert, Ambre, Blanche et Bleu
La couleur ne vient pas de la couleur du "capuchon" , mais de la matière utilisée pour fabriquer la diode, d'ou le choix limité.
Voila
[edtdd]--Message édité par vicking--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 12:11:31
ben les resitances...
je capte rien a tout ca, je suis un newbi de l'electronique moi
Marsh Posté le 05-02-2002 à 02:24:58
la résistance, c du 150 ohms environ
tu peux aller de 100 à 200 . Tout dépend de la tension d'alim optimale de la diode.
par ex, si c 3.3v pour la diode (standard)
ton pc délivre du 5V. Tu veux un courant de 15mA dans la diode
il te faut une résistance r=(5-3.3)/.015=113ohm
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:31:20
Voila, il y a quelques indocations plus bas, mais rien de precis.
si kk un a des explications et/ou graphs, ils sont les bienvenus.
pour ma part je detaille ce que je veux :
j'ai 2 hdd en raid0, chacun en master sur leur nappe respective. le but est de chopper le signal d'activite de chaque disque et de balancer sur une led (1 led par disque donc). les connecteurs slave sont libres.
___________
ancien post
___________
celle qu'on a sur la facade des pc, pour le temoin power-on et hdd notament,
qq'un peut me dire quelle tension/amperage c'est
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par arrakys--[/jfdsdjhfuetppo]
