Activer le DMA c risqué????????????????? - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:24:17
Si c'est Destruction MAssive Atomique, oui c'est dangeureux. Si c'est Direct Access Memory, non c'est pas dangeureux
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:24:44
c koi comme graveur ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:25:10
| warzouz a écrit a écrit : Si c'est Destruction MAssive Atomique, oui c'est dangeureux. Si c'est Direct Access Memory, non c'est pas dangeureux |
Direct Access Memory ---> en français c quoi ça??
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:29:18
acces directe a la mémoire.
LE seul risque est que ton matos marche bien mieux
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:29:58
| ajnag a écrit a écrit : c koi comme graveur ? |
traxdata 4x4x32x --> en faite j'me le deemande des fois .. c pt un 2X
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:31:59
| x86 a écrit a écrit : acces directe a la mémoire. LE seul risque est que ton matos marche bien mieux |
LOLOL.. DONC JE PEUX ACTIVER cette case pour tous les lecteurs??
mais cela va t il regler mon probleme de gravure???
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:32:02
il doit pas e^tre dma donc dans le doute ne l'active pas ça le ferai ramer
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:32:03
| xice007 a écrit a écrit : traxdata 4x4x32x --> en faite j'me le deemande des fois .. c pt un 2X |
Heu, j'ai aussi un 4/4/xx, un ricoh, ça m'étonnerai que cette génération de graveur fonctionne en UDMA. En tout cas, le mien quand je met UDMA, il reste en PIO (3 ou 4, je sais plus). Mais ça fonctionne correctement.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:33:06
| xice007 a écrit a écrit : LOLOL.. DONC JE PEUX ACTIVER cette case pour tous les lecteurs?? mais cela va t il regler mon probleme de gravure??? |
des fois le lociciel de gravure (tel qu'il soit) ne dit : change of speed to the media ou maiuvais calibrage laser = cd out
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:35:33
| xice007 a écrit a écrit : des fois le lociciel de gravure (tel qu'il soit) ne dit : change of speed to the media ou maiuvais calibrage laser = cd out |
euh .. sinon, pour mon graveur qui divise la rapidité pas 2, vous conseillez quoi?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:44:52
| xice007 a écrit a écrit : euh .. sinon, pour mon graveur qui divise la rapidité pas 2, vous conseillez quoi? |
aaaa lllaaaiiddee
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:55:07
Ne serait-il pas temps d'investir (bien que ce terme soit mal aproprié à l'informatique) dans un nouveau graveur ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:59:42
Arrétez de confondre DMA et UDMA
Rien empèche d'activer le DMA sur un périphérique qui n'est pas UDMA.
En tout cas dans ton cas ca risque rien , et il suffit d'esssayer pour voir si ca résout ton problème
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:06:52
| vicking a écrit a écrit : Arrétez de confondre DMA et UDMA Rien empèche d'activer le DMA sur un périphérique qui n'est pas UDMA. En tout cas dans ton cas ca risque rien , et il suffit d'esssayer pour voir si ca résout ton problème |
oui mais pourkoi mon graveur grave en 2x???
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:08:47
Chuis bien d'accord la dessus c'est PAS DU TOUT PAREIL !!
Y'a le mode DMA (la case qu'on coche) et le mode ultra DMA
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:13:36
Si le DMA n"est pas activé , la vitesse de transfert des données est plus faible.
Nero décide donc sans doute de réduire la vitesse du graveur pour éviter des CD bouffés.
C'est des copies à la Volée que tu fais ou en passant par le disque dur?
Le DMA est activé pour ton disque dur?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:18:35
| vicking a écrit a écrit : Si le DMA n"est pas activé , la vitesse de transfert des données est plus faible. Nero décide donc sans doute de réduire la vitesse du graveur pour éviter des CD bouffés. C'est des copies à la Volée que tu fais ou en passant par le disque dur? Le DMA est activé pour ton disque dur? |
EN EFFET JE PASSE PAS PAR LE DUR POUR LA cOPIE ET LE DMA N ES PO ACTIVé
MERCI
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:28:41
Active le DMA de partout où tu peux le faire.
Il n'y aucun risque et au pire si ton graveur
qui est peut etre (surement) en PIO4 et bien
il tournera qd même en PIO4 même si le DMA
est activé.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:47:18
| nicolik a écrit a écrit : Active le DMA de partout où tu peux le faire. Il n'y aucun risque et au pire si ton graveur qui est peut etre (surement) en PIO4 et bien il tournera qd même en PIO4 même si le DMA est activé. |
merci vraiment pour tt ces precisions, grace a vous mon graveur remarche en 4X!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:03:36
Ou fasse des erreurs d'écriture (voir vieille KT7 et vieux Bios + vieux 4in1)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:05:35
| xice007 a écrit a écrit : voilà ce que j'obtient comme message d'esseur dans nero, ou dans clonecd lorsque je souhaite graver (copier) un cd.. du coup il me divise pas 2 mon temps de gravure!! de 4X en ---> 2X !!!!!!!!Ce n'es pas a cause des cd (certifiés 16X) mais peut ertre a cause du DMA non activé, mais windows me dit que cela peut endomager mon materiel (le fite de cocher la case DMA!!) Activer le DMA c risqué????????????????? ou c indispensable pour graver |
tu met le bon cable (80 trucs) et ça marche nickel ! (tu met le mauvais à 40 et t nické)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:22:50
Mon Feed-back
