je dois acheter une mobo mais laquelle ! VIA ou nforce ou sis - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:40:48
ABIT KR7-A raid 133 sinon rien
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:42:18
| cyberjack a écrit a écrit  : c'est pour athlon XP? |
vi !
http://www.morextech.com/Produits/ [...] sMeres.htm
le top
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vachefolle--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:45:24
perso j ai un asus ca vas bien mais pour avoir monté et installé beaucoup de pc je dirais comme vache folle ABIT mais: AT7 KT333
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par amg1--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-04-2002 à 23:43:24
ok et on peux faire marcher le chipset 333 avec de la rdram pc2100?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 23:45:42
ReplyMarsh Posté le 15-04-2002 à 23:53:27
KT266 sur Epox 8KHA+!
Marsh Posté le 15-04-2002 à 23:57:15
nforce par exemple asus j'sais pu quoi-266-c avec le son et sans video, c'est de la balle et pas cher, 960F je crois. (Et surtout pas de VIA, marre de VIA avec cette gestion pourrie de l'usb, du pci, etc...)
Marsh Posté le 16-04-2002 à 00:22:10
moi jte conseille la msi parce ke je c ke si tu veu changer de proce et mettre un + puissant ben tu peux.
Je mexplique:
Moi g la K7T266 pro et elle est limité a l'athlon xp 1900+.Et rien ken flashant mon bios je peu la rendre compatible avec le 2000+ voire le 2100+.
Je c pa si dautres cartes le font mais en tout cas ca c trop de la balle.
Alor si tu comte changer de proce + tard et ben ta pa besoin de racheter une cm.Enfin suivant le proce ke avec lekel yu va le remplacer evidament .
Moi je di MSI de la balle .
Marsh Posté le 16-04-2002 à 01:33:34
asus A7S333 avec le très bon sis745 et sans bug ni les 4en... des KK, en plus,elle va arrivé ready pour le tbroud!
Marsh Posté le 16-04-2002 à 07:36:37
| myturtle a écrit a écrit  : asus A7S333 avec le très bon sis745 et sans bug ni les 4en... des KK, en plus,elle va arrivé ready pour le tbroud! |
les cartes kt333 ne seront pas compatible avec le nouveau XP ki va sortir?
seul a7s333 l'est ou va l'etre?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 09:07:09
moi je dirais qu'avant de choisir un chipset, il faut aussi et a mon avis c'est plus important choisir une bonne marque de carte mere.
Pour moi, (j'ai testé) ASUS c le top, j'ai une a7v, a7v266 e une autre a7n266-c, et bien nickel nickel aucune merde.
sauf l'usb avec l'a7v qui ne marche pas du tout(mais je l'emploi pas   )
sinon perso si je devais acheter une carte mere maintenant ce serais l'asus a7s333 ou alors a7n266-c. Fo voir la diff de prix entre les 2 cartes et les fonction que tu as besoin ou pas.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 10:53:28
OUI A7N2666-C c'est peut-être bien mais au calcul çà revient cher :
pour utiliser le twinbank obligatoire d'acheter deux barrettes
ddram 256 ou 512(pour les fortunés) de plus il n'y a aucune fonctionalité pour le futur à savoir obligation d'acheter soit un controleur usb 2.0 (autour de 70?) soit un controleur IEEE firewire  (encore plus cher 110?) si on désire acheter dans un an ou deux un périph qui utilisera cette nouvelle fonctionalité!
et je pense aussi que la mémoire 2700 sera dans quelques mois enfin au point et moins cher que maintenant et là je pense que l'A7N266-C sera dépassé donc plutôt pour un futur proche l'achat d'une MOBO KT333 sera plus judicieux enfin c'est mon avis et il ne vaut que çà
Marsh Posté le 16-04-2002 à 11:17:57
il y a t'il encore des soucis avec l'usb et via pour les modem usb adsl?
et avec la carte son SB live 5.1?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 11:32:31
| franz a écrit a écrit  : OUI A7N2666-C c'est peut-être bien mais au calcul çà revient cher : pour utiliser le twinbank obligatoire d'acheter deux barrettes ddram 256 ou 512(pour les fortunés) |
Euh... le twinbank sert seulement lorsque la partie video du nforce est utilisée. Donc dans le cas de l'A7N266-C c'est pas grave.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 11:38:32
et que pensez vous de la ABIT NV7-133R (NForce) ???
USB2, LAN, SON 5.1 .......
Marsh Posté le 16-04-2002 à 11:40:02
| Citation : et que pensez vous de la ABIT NV7-133R (NForce) ???   |
c celle ci que je possède et j en suis super content
Marsh Posté le 16-04-2002 à 11:42:21
puis pour la PC2700, avec un AMD tout les test confirme que ca ne sert quasiment a rien si on laisse son FSB a 133.
Les "soucis" avec via c'etait surtout avec le kt133, les nouveaux chipste sont beaucoup mieux quand meme, normalement ca doit marcher nickel. enfin chez moi ca tourne nickel les chipset via.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 11:45:36
je compte change de pc et me prendre cette mobo avec une geforce 4 leadteck 4400 mais il parait qu'il y a un condensateur qui gene, ta koi comme CG, ta pu l mettre sans trop de difficulte ??
ta reussi a OC ta carte mere ? beaucoup ou pas car avec le SoftMenu 2 c juste ??
merci de tes reponses
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:21:46
comme carte graphique g une geforce 3,apparemment une GF4 passe en poussant un peu le condo
pour ce qui est de l overclocking,il y a peu de réglage!
softmenu 2 oblige!
pour le voltage c 3% en plus de celui d origine!g dc relié les ponts l11 : http://www.ocinside.de/index_d.htm [...] ing_d.html
ce qui me permet d obtenir 1.85+3% qui fais environ 1.9v
on peut pas changer le multiplicateur!juste fsb et ratio agp
moi je suis à 149 de fsb pour l instant à 1.85V ,je pense monter un peu plus haut en 1.9v mais la ça chauffe déjà bcp avec mon vetilo coolermater à 80F (j attends mon new ventilo)
je suis dc à 1788Mhz timing ram à fond!
sinon cette carte est très stable et performante!
la partie réseau ,son 5.1 et usb2.0 est aussi 1 +
j en suis très content
si tu veut plus d info: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:27:22
| jln2 a écrit a écrit  : a7n266-c ![[:yaisse3] [:yaisse3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse3.gif)  |
Marsh Posté le 16-04-2002 à 14:15:00
la kt3 a l'air tres bien
je vais peut etre me décider pour celle là
à mons que.........
Marsh Posté le 16-04-2002 à 14:30:27
| cyberjack a écrit a écrit  : la kt3 a l'air tres bien je vais peut etre me décider pour celle là à mons que......... |
déjà, je pense que tu as raison de choisir une carte mère à base du via KT333, plus évolutif dans le temps que nforce (sauf peut-être avec la NV7-133R (mais c'est abit); la stabilité du via de maintenant n'a vraiment rien à envier au nforce.
le choix est donc entre kt3 a7v333 voire 7vrxp : l'asus posséde l'avantage d'un layout remlarquable (ainsi que la gigabyte) et en plus d'une sonde interne. la kt3 a en plus pour elle la technologie bluetooth, mais un layout pas très bien conçu la prise power mal placée prob install geforce4 et impossible d'enlever la 3ème barrete de ram avec une geforce installée le clip touche la carte graphique si on veut enlever la ram (mais c'est dérisoire) perf globalement les m^mes un petit peu plus pour l'asus. si tout çà peut t'aider!
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:40:13
bonjour
j'envisage d'evoluer avec un athlonXP et de la ddram PC2100. par contre je ne sais pas quelle carte mere choisir. Avec vos experiences pouvez vous me conseiller entre abit asus et msi?
kt266 ou nvidia?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cyberjack--[/jfdsdjhfuetppo]
