Je ne peux plus accéder au BIOS de ma KG7 !!!! - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2002 à 13:37:58
désolé de faire remonter mais je suis dans la mouise !!!
help
Marsh Posté le 12-01-2002 à 14:01:34
Clear cmos et test??????
Marsh Posté le 12-01-2002 à 14:22:21
aaaaah enfin une réponse merci
Le pb c'est que je fais le CLEAR CMOS mais après le problème est encore là.
Ca se trouve je ne le fais pas bien : combine de temps faut il laisser le cavalier ou l'enlever pour purger le CMOS ????
merci en tout cas
Marsh Posté le 12-01-2002 à 14:38:56
Change de clavier...
Il se peut que :
- mauvaise initialisation du controleur clavier,
- clavier défectueux,
- câble abimé.
Tu dis que la touche "suppr." ne marche pas.
Question :
C'est à l'allumage ?
Au re-boot ?
A chaud ?
A froid ?
Tout le temps ?
Marsh Posté le 12-01-2002 à 19:43:34
C'est tout le temps et j'ai essayé un autre clavier : c'est pareil.
D'ailleur le clavier mache impec puisque je tape ce post !!!!!!
Nan c'est le BIOS qui a laché et je sais pas comment le récupérer !!!!!
Marsh Posté le 12-01-2002 à 21:39:08
reflash?
Marsh Posté le 12-01-2002 à 23:24:49
essaie un ctrl+alt+sup au boot...
si tu y arrives, tu devrais pouvoir rentrer dans le bios au redémarage après reset soft !!!
et si tu boot sans clavier ?
virus de bios ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 12:59:49
t as resolu ton probleme,car il m arrive la meme chose:
je viens d installer un ventilo enermax (celui avec un potar) et depuis impossible d acceder au bios (ecran noir et barre bleu en bas).
g tout tente ,flasher le bios,clear cmos,mais rien n y fait!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 13:07:12
| sanku a écrit a écrit : t as resolu ton probleme,car il m arrive la meme chose: je viens d installer un ventilo enermax (celui avec un potar) et depuis impossible d acceder au bios (ecran noir et barre bleu en bas). g tout tente ,flasher le bios,clear cmos,mais rien n y fait! |
verifier votre alim....
certaines n'aiment pas trop les fansmate et autres potars
Marsh Posté le 17-01-2002 à 13:14:19
le Clear CMOS chez ABIT c'est pas en mettant le cavalier en place sur les 2 autres pins sur le bloc de 3 ?
Tu dis avoir enlevé le "Jumper" pendant 2 Mn mais sur ma BF6 comme sur ma BH6 il fallait l'enlever mais aussi le positionner sur les autres pins pour effacer la mémoire du Bios.
Abit aurait donc changé de façon de procéder sur ses cartes mère récentes ?????
Marsh Posté le 04-07-2003 à 17:23:25
help! j'ai le meme problème
j'ai flashé, en mettant un disque 20go formaté avec win98 (soluce de mac gyver) mais dès que j'appuye sur suppr je vois juste une bande bleue, impossible d'aller dans le bios
Marsh Posté le 04-07-2003 à 17:26:00
il ne faut pas brancher les ventilos enermax sur la carte mere, tjs en direct sur l'alim
debranche le
Marsh Posté le 04-07-2003 à 17:27:43
ah ok, je vais essayer mais c bizarre parce que ya qqes jours je pouvais y acceder quand meme (ça fait au moins 1 an que j'ai les enermax et le pb se produit aujourd'Hui)
Marsh Posté le 04-07-2003 à 17:36:03
c bon je peux enfin installer mon dd de 160 go tout neuf
, sauf que j'ai du brancher mon vieux ystech Pour que le pc demarre (cpu fan) mais ça doit pouvoir se desactiver cette alerte
Marsh Posté le 19-09-2011 à 23:31:22
| zorlac a écrit : il ne faut pas brancher les ventilos enermax sur la carte mere, tjs en direct sur l'alim |
LOL le déterrage....
Juste pour remercier....
Google m'a conduit ici, apres affinage de mes mots clé de recherche : exactement les mêmes symptomes ; impossible de rentrer dans le bios, ecran noir avec barre bleue en bas
, bios AWD.
Réussite une fois sur 20
; par contre, en désespoir, flash de la mobo : successful
, mais même probleme
. Du coup, Google, et ce topic d'HFR
En fait, pour test la mobo, qui semblait fonctionner TBien par ailleurs, j'ai pris au hasard un ventilo dans ma boite, sur une 15aine-20aine quand même, un enremax à potar, je l'ai posé sur un rad fixé au socket, et roule. J'ai tout essayé : changer de CG, changer de ram, de posisiton de barrette, de clavier, même d'écran qui me disait "mode 700x440 ou un truc du genre, non supporté" ! flash du bios, etc. Rien. Jusqu'à ta SOLUCE.
MERCI & respect pour avoir trouvé ça !!!!!
Un potar sur ventilo de proco branché sur la mobo n'empeche pas la mobo de demarrer (ce qui se concevrait, apres tout, pourquoi pas) mais freeze le bios !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 12-01-2002 à 10:11:08
J'ai une KG7 Bios 5W avec Windows2000 sp2.
Depuis hier, quand je démarre ou reboot le PC et que j'appuie sur "supr" pour aller dans le BIOS au démarrage, je n'ai rien qui se passe !
J'ai la barre qui normalement s'affiche au démarrage de Windows2000 qui reste bleue sur écran noir !
J'ai réussi à aller dans le BIOS 1 fois sur 20 essais mais une fois dedans je ne pouvais rien faire : l'écran était gelé !
C'est bizarre car au début où j'avais ce PC (il y a 1 mois) je le faisais impec sans problème ! J'ai rien touché dans mes paramètres depuis le début donc c'est meme pas une mauvaise manip !
Je croyais que c'était dû au fait que j'ai le Fan Mate qui diminue les tours/minutes du venitrad CPU mais meme en le débranchant, ça plantouille encore !
J'ai essayé de booter avec un autre disque dur : pareil !!
Ensuite, j'ai enlevé la pile et fait le CLEAR CMOS pendant 2 minutes et au redémarrage : "CMOS ERROR - LOAD DEFAULT" "PRESS F1 to Continue" puis CMOS ERROR, CPU ERROR, DEFAULT LOADED
mon XP1600+ et ramené à 1000 Mhz tain ça fait chier grave grave grave ..............................................
J'ai reflashé le dernier BIOS, enlever la pile, fait le CLEAR CMOS !!!!!!!
RIEN RIEN RIEN :!!!!!!!
Et je peux toujours pas accéder au BIOS par suppr ...........
Bizarre ce truc ............... et j'aime pas ça car planter au lancement du BIOS : ça craint !!!!!!!!!!!!!!!!!
help please
EMcC
