Pb Abit SA6-R
Pb Abit SA6-R - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2002 à 11:55:31
J'ai une carte mère abit SA6-R et lorsque je met de la tension, une petite diode (d16) s'allume, l'alim fonctionne (ventilos...) mais aucune image à l'ecran (carte graphique testée) et aucun bip (ni de démarrage ni d'erreur) (HP system branché).
Tout les périph sont correctement installés...
J'aimerai savoir à quoi correspond la d16 (G cherché de partout) et surtout comment résoudre mon problème.
Toutes documentations seraient les bienvenus
ce n'est pas undéfaut de fabrication car je l'ai envoyé en garantie et on m'en a fournis une nouvelle avec le même probleme.
Mes periph sont:
Celeron 500 (66)
2 barettes de 128 (PC133)
TNT2 agp
DVD
Graveur SCSi
Marsh Posté le 25-07-2002 à 11:56:36
Carte-mère HS.
Un ami a eu exactement le même problème. Tous les symptomes sont identiques.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 11:57:57
Aucun affichage à l'écran, aucun bip, tout semble marcher , mais rien ne s'affiche. Essaie de te faire preter une autre carte-mère.
Sinon, peut etre que ton CPU a rendu l'ame, mais a ce moment là, si la carte mere n'est pas touchée, je pense que ca doit "bipper".
Message édité par byron le 25-07-2002 à 11:58:11
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:06:24
La carte mère est neuve
C la 2ème qui me fait ce pb
Ca lui est arrivé 1 fois de bipé (1long+2courts)
Mon Cpu fonctionne sur une autre carte mère (mais je peut pas mettre mon HD 80GO)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:11:14
t'as essayé de changer la RAM ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
