ABIT KT7 est ce que je peut metre un TBird @1333(266) ???? - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:10:02
Faut une KT7A pour mettre un T-Bird, pour le bus à 266MHz
La KT7 n'a qu'un bus de 200MHz
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par TETE DE MORT le 13-05-2002 à 00:10:23--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:11:53
non faudra relier les ponts du TB pour faire 13*100 ou 14*100
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:14:04
| Fred2k a écrit a écrit : non faudra relier les ponts du TB pour faire 13*100 ou 14*100 |
oui mais les ponts seront reliés d'origine sur un 1.33
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:14:25
| c4_exodusss a écrit a écrit : j ai un tbirb 900 en ce moment et sa marche ! et pour les bus a 266 il suffit de modifier la CM je vrois ! |
non, une modif de la cm ne sert à rien
tu peux quand même mettre ton processeur dessus, mais il ne tournera qu'avec un FSB de 100 (ou un peu plus avec oc). Il faudra donc que tu changes le multiplicateur dans le BIOS en conséquence en fermant, si ce n'est déjà fait, les ponts L1 du processeur. Cependant, avec le BIOS et les ponts L1 fermés, le coef max que tu peux avoir est 13, donc 13*100 = 1300. En augmentant un peu le FSB, tu poura atteindre facilement les 1333 et même plus.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:14:59
| c4_exodusss a écrit a écrit : j ai une ABIT KT7 raid ,est ce que je peut metre un TBird @1333(266) dessu ??? je sais pas si la KT7 le suporte ??? et si oui , est ce que je peut l O/C ds les 1580 sans modifier la CM ?? merci de vos réponses ! |
déjà là tu es mal barré, l'oc n'est une science exacte où l'on choisi la fréquence à laquelle on va oc
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:18:15
je confirme ce que dit biniou: ca marchera mais en fsb ~100 seulement.
avec un peu de chance, si ton chipset tient, tu pourras mettre un fsb 100, donc ~1430Mhz.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt le 13-05-2002 à 12:18:26--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:32:47
| c4_exodusss a écrit a écrit : en fait je vais l acheté d ocase et le gars l avais O/C a cette fréquence ! |
ben faut voir avec quel voltage...
mais 1580 ca va etre dur vu qu'il faudra atteindre 121 de fsb et je ne pense pas que ca sera stable avec une kt7
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Murphy le 13-05-2002 à 12:34:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:53:34
| c4_exodusss a écrit a écrit : ok ben c est pas grave je vais pas l achété alors , je v tt racheté cette été et comme sa j aurais 2 PC ! |
bah sinon arrives quand meme à 1400 minimum les doigts dans le nez
Marsh Posté le 13-05-2002 à 13:06:39
une KT7 au dela de 108/109 de FSB, sans cooling particulier du chipset, vous pouvez oublier heink.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 09:37:48
| Tetedeiench a écrit a écrit : une KT7 au dela de 108/109 de FSB, sans cooling particulier du chipset, vous pouvez oublier heink. |
à ce propos, à ton avis, si j'oc pas via le fsb, je peux le virer le ventilo ? il déconne le mien, et fait bcp bcp de bruit.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 09:42:20
117 avec le ventilo d'origine !
Marsh Posté le 14-05-2002 à 09:42:42
| biniou a écrit a écrit : à ce propos, à ton avis, si j'oc pas via le fsb, je peux le virer le ventilo ? il déconne le mien, et fait bcp bcp de bruit. |
oué moi j'en ait pas depuis 6 mois et ca tient a 108 sans ...
Marsh Posté le 14-05-2002 à 09:53:40
il sert à rien le ventilo, c un argument commercial
Marsh Posté le 14-05-2002 à 10:06:03
vire le ventilo sans hésiter
moi dans mon boitier noname pas ventilé du tout, le chipset est dans les 42 °C sans ventilo et il bronche pas
Marsh Posté le 14-05-2002 à 18:44:01
| Murphy a écrit a écrit : il sert à rien le ventilo, c un argument commercial |
si tu restes a 100 ouais, sinon comme le dit le iench, il sert!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:10:20
| Arcapt a écrit a écrit : si tu restes a 100 ouais, sinon comme le dit le iench, il sert! |
en pratique, ce ventilo ne sert à rien, meme pour oc
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:16:26
quand j'ai changé l'ensemble ventirad de base du chipset par un blue orb+ arctic silver, j'ai gagné 1mhz (112=>113) (ok c pas beaucoup mais fini les vibrations et le bruit chiantissime duventilo de base), ca prouve a mes yeux que le chipset etait bel et bien influencé par la chaleur.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt le 15-05-2002 à 14:16:48--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:21:13
| Arcapt a écrit a écrit : quand j'ai changé l'ensemble ventirad de base du chipset par un blue orb+ arctic silver, j'ai gagné 1mhz (112=>113) (ok c pas beaucoup mais fini les vibrations et le bruit chiantissime duventilo de base), ca prouve a mes yeux que le chipset etait bel et bien influencé par la chaleur. |
il était à 60°C ton chipset ou quoi ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:22:18
non, mais ca devait conduire un peu mieux la chaleur. fo dire ke vu comme la pate thermique etait appliquée sur le rad de base c pas dur...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:55:31
tient jusqu'à 113 mon fsb sur ma KT7 et ptêt plus mais je crois k'après, C ma ram ki bronche because 113+pci clock à 40mhz sandra voit ma noname à 153...
Sur mon bios, ptêt ke je dis une connerie mais y a une option 1300 or above kand je choisis la vitesse...donc y a ptêt moyen de pousser plus ke 13X en coeff.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:44:58
| stefu a écrit a écrit : tient jusqu'à 113 mon fsb sur ma KT7 et ptêt plus mais je crois k'après, C ma ram ki bronche because 113+pci clock à 40mhz sandra voit ma noname à 153... Sur mon bios, ptêt ke je dis une connerie mais y a une option 1300 or above kand je choisis la vitesse...donc y a ptêt moyen de pousser plus ke 13X en coeff. |
ah, c possible, je suis tjs en wz moi
quelle version pour toi ?
parce que je croyais jusqu'à maintenant que le max était "12.5 above" donc 13 avec les ponts ouverts...
mais si c "13 above", ça fait 13.5 les ponts ouverts, c tjs ça
Marsh Posté le 15-05-2002 à 18:07:39
J'ai une AbitKT7(non A) avec un Tbird1200(FSB266).
Les Tbird@266 ont les ponts L1 reliés -> coef au choix!!!
Le bios (3R et > ) propose le coef "12above" qui donne un beau coef de 13
En augmentant un peu le FSB (jusqu'a 110) on gagne encore en frequence.
Donc 1300MHz à 100, 1339MHz à 103, etc..
Marsh Posté le 12-05-2002 à 23:32:28
FeedBack
