A7V266-E... Grrrrrrr - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2002 à 18:45:56
avec la même config que toi (1800+) en silent vicking je suis aux alentours de 60-65° sur ma sonde, 70 est effectivement un peu beaucoup, c'est une mini tour confinée ton truc ??!!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 18:53:47
Oh!
40 chez moi dans une grande tour.
Il est overclocké, ton proc?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 19:06:13
T'as viré le Malabar et mis une mixture thermique meilleure?
T'as vérifié s'il n'y avait pas une nappe qui traine dans le flux d'air de ton vetilo?
Et le ventilo; il est bien fixé tout contre le proc?
Elle est bien élevée ta T°!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 19:06:44
| bebop02 a écrit a écrit : Salut, j'ai acheté une Asus A7V266-E avec un Athlon XP 1700+... J'obeserbe néanmoins un problème de température ou de refroidissement car avec mon alim 350w enermax et mon silent viking lorsque je regarde la température dans la bios ou via le soft asus probe, au repos il affiche 64°C et en full load 70°C. On m'a dit qu'il fallait enlever 10°C sur les Asus mais ca ramène tout de même à 60°C ce qui est extrèmement élevé. Quelqu'un aurait une idée ? Problème de venti ? de CM ??? Merci de vos réponses. |
t'as pas mis trop de pâte thermique?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 19:27:34
Bien, j ai une "silver purple" comme tour, donc c est une moyenne tour, je vais checker pour la pate thermique et il me semble avoir fait gaffe au cable, disons que la tour ouverte, si mes souvenirs sont bons, ca descend aux alentours de 53/54°C en idle. je n'ai pas o/c le proc...
la je vais tenter l'install de asus prob 2.16, j'ai lu que ca pouvait regler la sur evaluation de la temp, w8 & see
Marsh Posté le 06-03-2002 à 19:32:21
si en laissant ouvert la tour tu as 54° env, c'est que tu as une tour mal ventilée, il faut penser a mettre des ventilos a l'avant de ta tour pour avoir une entree d'air frais et a l'arriere pour l'extraction.
Et ca devrait aller mieux!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 18:19:27
