A7V et loterie ... - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2002 à 11:09:52
1- tu testes tes barettes de ram avec memtest86 (
pour trouver )
Marsh Posté le 02-08-2002 à 11:09:58
| Ekranoplan a écrit a écrit : ... "alors, en combien de temps je vais te faire démarrer, hein, saleté ? Depuis quelques jours, mon A7V133-C déconne bien au boot. Faut que je boot de 3 à 10 fois de suite (et encore) pour arriver à lancer correctement le Bios. Schéma type : 1) Ne boot pas, pas de signal envoyé au mono (il se met en veille) // j'ai vérifié tous les connecteurs 2) Boot enfin mais décompte la Ram en-dessous de sa valeur 3) Boot enfin mais ne me décompte que 1 Mo de Ram sur 128 3) Boot normalement (rare Au début je pensais que ça venaît de la Ram. J'ai trois barrettes, y'en a qui ont l'air de "mieux marcher" que d'autres. Seulement faudrait que je vérifie sur un autre PC. Seulement maintenant je penche pour un pb avec la mobo ... Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis sur la situation, parce que ça commence à me gaver là ... (je précise que quand le PC fonctionne, il fonctionne normalement. Pas d'ennuis de ce côté là.) |
GeForce 2 GTS/PRo inside ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 11:11:24
| flo850 a écrit a écrit : 1- tu testes tes barettes de ram avec memtest86 ( pour trouver ) |
1) Merci, je vais d/l de ce pas.
2)
Bon allez, je kopikol :
Boîtier Textorm 69U6
CPU Athlon Tb 700@700
CM Asus A7V133-C
512 SDRAM (2*128 noname + 1*256 Infineon)
Ventirad Alpha PAL 6035
Alim Antec True Power 330
GPU Leadtek Winfast GeForce2 GTS
DVD Pioneer 10/40 - IDE
CD-R/RW Yam 16/10/40 - SCSI
Floppy NEC
HDD Fujitsu MAN (18 Go) - SCSI
Carte Contrôleur SCSI Tekram DC-390U3W (U160)
Carte Contrôleur SCSI Adaptec 2904CD
Mono Iiyama A901HT
Carte son SB Live Value
Ethernet 3COM 3C-905C-TX-M
Modem ADSL Alcatel Speed Touch - USB (mairde)
Enceintes Altec Lansing ACS 54 - 4.1
Onduleur APC Back-UPS 300
Imprimante Canon BJC-6200
Scanner Microtek ScanMaker 330 - SCSI
Marsh Posté le 02-08-2002 à 11:13:05
| Tamahome a écrit a écrit : GeForce 2 GTS/PRo inside ? |
Oui ! Ca vient de là ?
Tant mieux je vais changer de cg !
La dérision, je n'ai plus que ça
Marsh Posté le 02-08-2002 à 11:16:27
g editer quand g vu ( pour le 2) )
sinon , ta GTS est la cause du plantage numero 1 ( g une pro sur une ABIT KA7-100 , meme combat )
et a mon avis , ta ram est la cause des pb 2 et 3
Marsh Posté le 02-08-2002 à 11:26:33
| flo850 a écrit a écrit : g editer quand g vu ( pour le 2) ) sinon , ta GTS est la cause du plantage numero 1 ( g une pro sur une ABIT KA7-100 , meme combat ) et a mon avis , ta ram est la cause des pb 2 et 3 |
Dures nouvelles, cependant merci pour ces réponses
Euh et toi, tu te débrouille comment alors ?
Tu laisse tout le temps ton PC allumé ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 11:45:42
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:43:57
Hailp ! Pliz !
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:54:01
ou tous simplement la CM qui est morte, je penche même plus pour ça
tous les symptômes sont identique à ma MSI qui c'est prît un court jus, ram qui passe à la moitié ou blocage au boot bios,
Ecran noire etc...
si non quand tu essaye de bouter, essaye de faire un reset quand tu as un ecran noir
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:59:50
| melba a écrit a écrit : ou tous simplement la CM qui est morte, je penche même plus pour ça tous les symptômes sont identique à ma MSI qui c'est prît un court jus, ram qui passe à la moitié ou blocage au boot bios, Ecran noire etc... si non quand tu essaye de bouter, essaye de faire un reset quand tu as un ecran noir |
(enfin une réponse
J'ai essayé de faire des reste, mais l'écran reste desespérément noir ...
Ta MSI était vraiment morte ? T'as plus jamais réussi à avoir une séquence de boot correcte ?
Parce que moi, de temps en temps, j'ai la chance de booter normalement (et là cai la joa
Donc ma mobo serait à l'agonie ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:34:06
Svp, Melba et Flo (ou d'autres),dites-moi juste comment vous faîtes avec vos mobos (surtt Flo qui ne l'a pas changée)
Oué, je sais que je commence à devenir lourd ...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:36:41
g eu le meme prob avec una a7v
il fo juste reflasher le bios
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:39:30
| YodaNC a écrit a écrit : g eu le meme prob avec una a7v il fo juste reflasher le bios |
Merci ! (oui, je suis à moitié boolay)
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:51:25
| Ekranoplan a écrit a écrit : Merci ! (oui, je suis à moitié boolay) |
mais non
g eu du mal la 1ere fois a savoir d'ou ca venait mais la 2eme ct bon
je sais ce que ca peut etre, on dirait que le bios est biodegradable
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:52:53
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:21:13
Sur mon ancienne cfg, j avais une A7V133 (tt court) avec une G-Force 2 GTS (aussi...) et j'ai eu exactement le mem blem de temps à autre...
Passé à G-Force 3 Ti500 avec une mobo A7V333...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:26:14
moi ct a7v+gf2gts
puis a7v+gf3ti200 (chez mon pere) et pour moi a7v333+radeon8500
le prob est revenue chez mon pere et pas encore chez moi
prob regle?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:27:55
moi g toujours le pb de boot a froid ( a part que g de la bonne ram , donc g pas les 2 autres pb )
Marsh Posté le 02-08-2002 à 11:08:09
Schéma type :
L'Effet de Surface, c'est comme quand tu rate une marche : tu tombe de pas très haut :D
