Problème débit variable entre deux SSD distant ...
Problème débit variable entre deux SSD distant ... - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2016 à 00:07:59
Bonsoir :jap:
Configuration 1
3930k
Asus Rampage 4 formula
4 x 8 Go DDR3 1066
1 SSD OCZ agility 3 480Go (quasi vide)
Configuration 2
Core 2 quad a 1.2 Ghz (Vcore 1.00)
2 x 2 Go 607Mhz
P5Q-EM
SSD crucial de 128Go
Le SSD sur la configuration 1 et en sata 6 dans la 2 en sata 3
Mon problème sur un fichier de 5go.dat j'ai pendant quasi 3 quart du fichier 111mo/s de transfert entre les deux pc (saturation du câble Gb) et d'un coup j'ai des chute a 0 mo/s 6mo/s puis sa remonte a 40 55 69 puis atteint 111 puis re-chute jusqu'a la fin ... sa ne me le fait pas tout le temps et aléatoirement sur les fichiers ...
On peut le voir ici
http://img.techpowerup.org/160926/capture050.jpg
alors que 2 minute apprêt le temps de renvoyé le fichier dans l'autre sens puis un renvoie du 1 > 2 sa fonctionne impec de bout en bout
http://img.techpowerup.org/160926/capture051.jpg
Simplement le fait qu'un des deux SSD peine a envoyé un débit assez haut ou l'autre n'arrive pas a suivre en écriture ?
Message édité par Gg67500 le 27-09-2016 à 00:12:41
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 27-09-2016 à 00:13:20
c est quoi ton switch?
et tes cables?
---I like Scsi---
Marsh Posté le 27-09-2016 à 00:14:51
pardon j'ai omit le plus simple ...
Câble du cat 5
switch : D-link DGS 1008D (l'ancienne modèle bien carré)
