Problème SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2017 à 13:28:52
Salut, c'est quoi ta configuration exacte ? (Surtout la CM)
Marsh Posté le 10-08-2017 à 16:39:25
Soit tu as mal fait ton clonage.Il faut prendre plusieurs partitions pas seulement le c:
avec win10 le boot de demarrage se fait sur une partition spécifique.
Soit tu as pris une carte spécifique sata III, ta cm ne doit pas booter dessus.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 17:54:16
Ah oui, la config complètement zappé, la voici :
- Windows 10 (x64)
- Processeur : I5 2500K
- Carte Mère : ASUSTeK Computer INC. P8P67 Rev 1xx
- Carte Graphique : Gtx 1060 6Go
- Barrette Kingston 8Go DDR3
Mal cloner ? je dois faire une autre partition sur le SSD uniquement pour windows ?
Marsh Posté le 10-08-2017 à 18:18:04
Ta CM ne supporte pas le NVME. Il sera donc impossible de booter dessus...
Tu peux voir si tu arrives à injecter un driver NVME dans le bios mais c'est une manœuvre très risquée si tu n'as pas un reprogrammateur de bios chez toi et il n'est pas sûr que cela marche...
Si tu veux absolument un SSD pcie, alors il faut en prendre un en AHCI (de plus en plus rare).
Sinon un SSD sata classique c'est très bien. En usage standard, tu ne remarqueras pas de différence...
Marsh Posté le 10-08-2017 à 18:35:44
Ne supporte pas ? oulala, mon frère va pas aimer. ( Oui a la base c'est a lui tout ça^^). Donc le mieux serait de changer de carte mère. ou comme tu l'as dis de prendre un ssd classique.
EDIT : Bon bah il souhaite changer de carte, tu as des conseils sur laquelle prendre ? en tenant compte bien sûr de la config que j'ai postée.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 19:54:27
tu n'en trouvera pas, tous les autres composant sont trop anciens, changement de config obligé. (duo/trio carte mêre/cpu/ram)
Pourquoi ne pas avoir pris un ssd sata classique ? (ou s'étre renseigné avant) ![]()
Marsh Posté le 10-08-2017 à 19:54:53
en changeant de carte, il va devoir changer de cpu et de ram.
l'option ssd sata sera moins honéreuse.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 20:16:41
ah, soit il achète une nouvelle carte qui nécessite de prendre un nouveau CPU et barrette de ram, soit il prend un autre SSD --', bien. Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 10-08-2017 à 21:30:41
Concernant son OS, c'est une mise à jour de seven ou une boite de win10 ?
en changeant de cm, il faudra peut être également prévoir son achat suivant l'origine de l'os.
en gros il faudra un budget de 600 euros
Marsh Posté le 10-08-2017 à 23:08:54
On va voir pour un éventuel remboursement, vu qu'on l'a que depuis 2-3 jours. En ce qui concerne un SSD classique, tu en as un a me conseillé ? ( 120 ou 240 Go )
Marsh Posté le 10-08-2017 à 23:21:24
les samsung evo en 120 ou 240.
Pour la capacité cela dépend ce que tu vas mettre dessus.
l'os occupe environ 30go
bizarre le 960 fait 500go et tu pars sur une base de 120-240
Marsh Posté le 11-08-2017 à 09:27:13
Comme je l'ai précisé vite fait, c'est mon frère qui veut un ssd, donc si il part sur un 120/240, bah soit^^. Les Evo, donc celui-là https://www.topachat.com/pages/deta [...] 84686.html , et il se branche comme un disque dur classique exact ?
Marsh Posté le 11-08-2017 à 09:34:34
Oui c'est bien ça...
Marsh Posté le 10-08-2017 à 13:23:15
Bonjour à tous, j'ai récemment fait l'acquisition d'un SSD Evo 960 500Go, mais y'a un p'tit souçis. Premièrement, pour l'installé, il a fallu prendre ceci :
. Une fois en place, j'installe le driver et samsung Magician, puis je clone le contenu de mon disque dur sur le SSD. Le clonage a marché, le SSD est visible dans l'explorateur de windows ainsi que dans le gestionnaire de périphérique ( j'ai également crée une partition ). Mais, pour une certaines raison, je ne le vois pas dans le BIOS, et quand je débranche les 2 DD pour ne laissé que le SSD, bah windows ne charge pas^^. Donc je peux me servir du ssd pour stocker des fichiers et autres, mais il ne remplit pas sa fonction principale, qui est de pouvoir "booster" son pc, là j'ai juste un disque dur en plus.
Pour ceux qui ont des solutions, je suis tout ouïe.
Cordialement
