Probleme de performance SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2013 à 10:13:36
dans la pratique, tu ne ferais aucune différence si ton SSD était branché en SATA 3.
donc ne touche à rien, laisse comme ça. si tu es en SATA 2 et en AHCI, c'est bon. tes résultats en SATA 2 sont normaux, tu ne peux pas avoir mieux, pour avoir mieux il faudrait être en SATA 3 mais encore une fois le gain est imperceptible à l'utilisation. Les benchs c'est une chose, l'utilisation, ça en est une autre!
et ça ne vaut pas le coup de changer de carte mère pour ça ni d'investir dans une carte controleur SATA 3 qui n'apportera RIEN
Marsh Posté le 29-05-2013 à 22:50:29
| Citation : et ça ne vaut pas le coup de changer de carte mère pour ça ni d'investir dans une carte controleur SATA 3 qui n'apportera RIEN |
+1
Effectivement tu ne peux pas exploiter les débits max de ton SSD pour une simple et bonne raison c'est que tu dispose d'un chipset P55. Le sata 6Gb/s n'est pas natif, c'est des puces additionnelles (Marvell) qui gèrent ce dernier, ce ne sont d'ailleurs pas les meilleurs sur ce point.
Si je me souviens bien ta carte est la première a avoir proposé du SATA et USB de dernière génération. Mais sur ce point Asus n'a pas proposé les solutions les plus appropriées.
D'ailleurs la bande passante est partagée entre l'USB 3.0 et le SATA 6Gb/s. Tu peux toujours dédier la bande passante soit à l'USB 3.0 ou au SATA 6Gb/s, avec une option "IO Level Up" réglable dans le BIOS ou en switchant un bouton sur la carte mère.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 23:06:33
D'ailleurs hors bench, il n'y a strictement aucune différence entre du 3Gb/s et du 6Gb/s
http://www.tomshardware.fr/article [...] ,2-44.html
Marsh Posté le 20-06-2013 à 23:30:39
Je viens d'acquérir un ssd sata3 aussi et je ne comprenais pas pourquoi mes performances étaient si éloignées de celles des tests sur hfr. Et en lisant ton topic, j'ai ma réponse : carte mère en sata2 aussi !
Marsh Posté le 29-05-2013 à 08:57:04
je me permets de solliciter vos conseils concernant l'installation d'un SSD samsung 840 PRO 256go acquis il y a quelques jours.
J'ai suivi une installation classique (raccordement de câbles) puis installation magician et MAJ du firmware SSD via magician mais le benchmark rendu donne des performances assez faibles.
Je suis en passé en mode ahci, j'ai le firmware le plus récent et ma carte mère a également son bios 'à jour'
ref de la carte :
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] 6/P7P55DE/
Suite aux conseils des internautes, j'ai changé le branchement et placer le ssd sur un des ports SATA 2 classiques au lieu des ports SATA 3 6go, le rendu était déjà meilleur mais encore insuffisant. Là j'avoue être perdu et assez déçu de ne pas pouvoir tiré pleinement profit de ce SSD.
Je vous joins des images du soucis, peut être pourriez-vous m'indiquer une démarche à effectuer pour optimiser tout ça.
D'avance merci pour vos conseils.
Lors de l'installation sur les ports SATA 3Go:
http://hpics.li/da49bef
http://hpics.li/77edc55
On voit bien que l'install est bonne , le ahci activé et le port 3go reconnu et pourtant des perfs vraiment médiocres!
Ensuite lors du changement de port sur un SATA 2:
http://hpics.li/8ab2224
et voici le résultat de crystal:
http://hpics.li/42b055e
