Problème de débit d'écriture [ RESOLU ] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2018 à 19:17:52
Effectivement il y a un souci.
1) est ce que tu as fais des optimisation d'après des tutos sur internet? (comme la désactivation du cache d'écriture ou autre)
Si oui, c'était une mauvaise idée.
2) Est ce que tu peux refaire le test en activant les "Performances élevées" dans Panneau de configuration/Options d'alimentation?
Marsh Posté le 07-01-2018 à 01:55:13
Oui j'ai fait quelques optimisations , mais pas toutes.
J'ai désactiver le cache écriture, l'indexation, superprefech, et la protection.
J'ai fait l'optimisation auto sous windows.
Sous Linux Mint le problème persiste.
L'alim en performance ne change rien.
Le pc n'est pas vraiment Oc, le 7700k est à 4.5GHz en 1.12v
Sur Samsung Magicien les débits sont meilleurs en lecture 3400 et 470 écriture, par optimisations.
Mais le problème persiste.
J'ai remarqué aussi que les transferts avec mon sshd ne sont pas super, c'est un firecuda 2.5" 2to.
113 lecture et 98 écriture. je me demande si je n'ai pas loupé un truc.
Marsh Posté le 07-01-2018 à 09:59:31
Tu n'aurais pas dû faire ses pseudos améliorations.
Bref on va essayer de résoudre le problème.
Commence par faire cela:
Marsh Posté le 08-01-2018 à 01:14:52
NOUS AVONS UN GAGNANT !!
Bim 1734 Mo/s ... Merci mon Héro
Vous voila l'heureux gagnant du grand jeu concourt d'un SSD M2 960 Evo , a récupérer auprès de la direction cowcowland.
LOol, plus sérieusement peux tu développer brièvement sur le fait qu'il est préférable de ne rien optimiser, afin d'élargir mes connaissances svp.
Marsh Posté le 08-01-2018 à 11:27:47
Ravi que cela fonctionne.
En désactivant le cache en écriture, tu avais supprimé la fonction Turbowrite du Samsung 960 EVO.
C'est à dire que sur les 1ers gigas du SSD, le SSD utilise la mémoire TLC comme de la mémoire SLC (1 seul bit par cellule).
C'est là que l'on voit que la mémoire TLC n'est pas si rapide.
Concernant les pseudo-optimisations.
Elles ont été créées en 2009 avec la sortie des premiers SSD pour le grand public,
et comme toutes les technologies nouvelles, on a surfé sur la peur de la nouveauté.
les SSD utilisent de la mémoire qui a un certain nombre de cycles d'écriture prédéfinie.
Et les gens ont eu peur que les SSD ne meurt prématurement.
Du coup, on a vu fleurir des tonnes de tutos pour limiter l'écriture sur les SSD.
Sauf qu'en 2018, avec le recul, les SSD ne sont pas morts d'endurance
(de choc électrique, de mauvais flash firmware... oui, mais comme tout autre matériel).
Ces tutos ne favorisent pas la performance mais préservent l'endurance.
Et les sites internet + samsung magician véhiculent encore des idées reçues
qui n'ont plus lieu d'être.
Marsh Posté le 08-01-2018 à 23:06:33
Oki !
Merci d'avoir pris le temps de répondre
Et encore merci pour ton aide
Marsh Posté le 30-12-2017 à 23:12:49
Bonjour à tous et à toutes !
Alors pour commencer, j'ai récemment fait l'acquisition d'un m2 960 evo 500go tout neuf, j'y ai installé dessus un petit radiateur kryoM.2 .
Le m2 n'est pas reconnu dans le bios au niveau de la liste des périphériques de stockage. Mais il l'est sur la liste des disques bootable.
Sous w10 , il est parfaitement reconnu. TOUT les drivers sont à jours, du bios jusqu'au m2 driver.
Seulement les performances en écriture semblent êtres à la baisse par rapport à ce qu'il devrait être.
Comparé aux résultats de chez cowcow
Sous samsung Magicien , le bench m'indique environ 1600mo/s en lecture et 460mo/s en écriture
Pour Info ma carte mère est une ASUS Strix Z270i gaming. Le système est installé sur un autre ssd.
J'ai entendu parler de bridage des m2 seulement dans les cas de problèmes de température et de différence de générations.
Mais dans mon cas tout semble Ok.
Quelqu'un aurait il une idée ? Aurais je loupé une option dans le bios ?
Merci d'avance
Message édité par rati-deluxe le 08-01-2018 à 01:16:25
