Problème AsRock et Ethernet - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2014 à 06:32:46
Mauvaise section
Marsh Posté le 13-02-2014 à 13:27:18
Mon sujet a été déplacé dans la partie SSD donc cela vient de mon SSD qui me bloque mon chipset atheros ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 13:36:00
PXE et RPL sont des moyens de booter via le réseau.
C'est configurable dans ton bios, tu peux le mettre disabled !
Si ça se trouve, c'est ça qui te fout la grouille
Marsh Posté le 13-02-2014 à 13:48:58
Dans ton bios :
onboad lan : enabled
boot from onboad lan : disabled
Quand tu lances ton pc, quel est l'état de ta led rj45 ?
As-tu configuré quelque chose dans l'outil Xfast Lan d'asrock ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 14:04:38
Je suis passé de PXE a RPL.
Dans mon BIOS j'ai bien onboard LAN : enabled et boot onboard LAN que je viens de passer disabled. J'ai mis sur Disabled le démarrage de : Atheros Boot agent mais toujours rien.
Asrock m'a dis de reseter le bios en en shuntant le cavalier ClearCMOS.
Je me demande , mon problème est survenu depuis que j'ai acheté un SSD
Marsh Posté le 13-02-2014 à 14:36:57
Moi je vois pas le rapport mais bon ..
Quels sont l'état des led du rj45 au démarrage ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 15:11:18
Quand le pc est éteint il n'y aucune led allumée, même pas du côté de la Freebox. Quand j'enlève le câble sur le pc et je le raccorde les leds s'allument et s’éteignent rapidement.
J'ai testé avec trois autres rj45
Marsh Posté le 13-02-2014 à 15:30:10
Oui pc éteint c'est normal que rien ne soit allumé ..
Et quand tu réactives ta carte réseau, elle s'allume je suppose ?
Autre piste :
- tu n'as pas l'option économie d'énergie sur ta carte, par hasard ?
- as-tu essayé de rebooter ton routeur ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 16:16:00
Ca arrive d'avoir une carte réseau défectueuse, quoiqu'un peu rare.
Je voulais te dire de mettre n'importe qu'elle vieille carte réseau (realtek, etc.) mais tu n'as pas de port PCI, que des PCIe (il en faudrait donc une neuve à 10 euros)
Est-ce que le réseau marche parfaitement après l'avoir désactivé/réactivé?
Une piste serait de désactiver la "négociation automatique MDI/MDIX", ou équivalent, forcer la carte réseau en mode 100Mb full duplex (par exemple). Ou essayer ça côté Freebox (dans l'interface section réseau local, switch)
Sinon un script pour désactiver/réactiver le réseau sans avoir à aller dans les menus, mais bon.
Marsh Posté le 14-02-2014 à 07:14:03
Tiens, et sur linux, puisque tu as une distro d'installée, un petit ethtool eth0 ça dit quoi ?
Et aussi savoir si ça le fait ou pas sur ubuntu
si non, il y a de grandes chances que ce soit le pilote win qui soit foireux
si oui, alors c'est un pb de hardware
Marsh Posté le 11-02-2014 à 23:19:16
Mon problème quelque chose empêche Windows et Ubuntu de trouver mon câble RJ45 brancher, donc pas de connexion internet au démarrage.
Il faut que je désactive et que je réactive (dans connexion réseau) pour avoir accès a Internet.
J'ai Windows 7 x64 et Ubuntu 12.10. Mon BIOS a été flashé avec succès (le problème étais là avant ce flash).
J'ai testé avec un RJ45 neuf, que dalle. Par contre j'ai un message de config Atheros pour passer de PXE ou RPL.
Carte mère : AsRock H61M-S et sur leur conseil j'ai fais un ClearCMOS. J'ai réinstallé de nouveau Windows, mais rien.
J'ai aussi un SSD Corsair 80Go pour le C: de Windows.
Si quelqu'un a une idée ?
