Infos SMART : bien ? Pas bien ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2016 à 23:18:54
"OK partout".
Bon, après, on n'a aucune idée du "PC", donc à part te répondre que le problème ne se situe a priori pas au niveau du SSD....
PS: il serait peut-etre temps de mettre à jour ta config/forum, parce que les Athlon XP et les Duron, ça date un peu je pense.
Marsh Posté le 18-01-2016 à 23:32:37
BoBoToTo a écrit : J'ai des soucis avec un PC qui plante de façon intempestive (généralement dans les jeux, les plantages se terminant la plupart du temps en reboots, et dernièrement en une perte de config d'un de ces jeux). |
Bonjour, merci de détailler la config
Le SMART est bon. Il faut tester la carte graphique (drivers à jour ?), la RAM (1 passe de Memtest sur chaque barette) et le CPU. La config est overclockée ? Le BIOS est à jour ?
Marsh Posté le 21-01-2016 à 13:23:10
Merci pour le déchiffrage du SMART !
Je ne pensais pas embêter la communauté avec le reste avant d'avoir creusé un peu, mais après tout pourquoi pas
Pour l'instant :
Et bien sûr la config (les athlon et duron ne sont effectivement plus tout à fait d'actualité ) :
Marsh Posté le 21-01-2016 à 16:45:15
BoBoToTo a écrit : Merci pour le déchiffrage du SMART !
Marsh Posté le 21-01-2016 à 16:56:02
Occt est pas tout aussi fiable et moins hardcore pour les températures cpu par rapport à prime 95?
Je pose la question hein, désolé pour le hs
Marsh Posté le 22-01-2016 à 09:13:00
Reboot direct ou bien écran bleu d'abord ? Désactive le reboot auto dans les propriétés systèmes avancées, les écrans bleus ça ne sert pas à rien, par exemple si c'est un driver foireux tu le sauras comme ça.
Des trucs dans l'observateur d'événement ?
Marsh Posté le 22-01-2016 à 13:21:48
Salut !
Kyjja a écrit : Faut quand même le laisser tourner une quinzaine de passes hein (ça peut prendre plusieurs heures, voir plusieurs dizaines d'heures) |
J'ai fait ça il y a un moment, je n'ai plus en tête le nombre de passes, mais ça a tourné toute une nuit.
Kyjja a écrit : Vire les drivers via DDU => http://www.wagnardmobile.com/DDU/ et réinstalle des drivers péchés sur le site Nvidia ou AMD (suivant ce que t'as) |
Les outils tiers pour désinstaller des pilotes graphiques sont encore nécessaires ? J'avais l'impression que les constructeurs avaient fini par faire des efforts là-dessus. Dans mon cas, en vue de repartir sur du propre, j'ai utilisé ça :
http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] ility.aspx
J'avoue que je suis un peu frileux sur l'utilisation d'outils d'éditeurs dont je ne connais rien.
Kyjja a écrit : Ben faudra peut-être pour le coup |
On dirait
Kyjja a écrit : CoreTemp et GPU-Z sont tes amis. |
Yep !
nicolas_yad a écrit : Occt est pas tout aussi fiable et moins hardcore pour les températures cpu par rapport à prime 95? |
Dans les deux cas l'idée est donc de stresser le CPU pour voir comment il se comporte ?
TotalRecall a écrit : Reboot direct ou bien écran bleu d'abord ? Désactive le reboot auto dans les propriétés systèmes avancées, les écrans bleus ça ne sert pas à rien, par exemple si c'est un driver foireux tu le sauras comme ça. |
Reboot direct ; bien vu, je vais essayer ça.
TotalRecall a écrit : Des trucs dans l'observateur d'événement ? |
Comme dit plus haut, la plupart du temps oui, mais pas toujours. Et souvent en lien avec les pilotes AMD, mais pas toujours (je n'ai pas vraiment identifié d'autres dénominateurs communs par contre). Je listerai dans le weekend les erreurs qui reviennent le plus souvent, des fois que ça puisse donner des idées à quelqu'un
Marsh Posté le 22-01-2016 à 13:45:40
Ouais pour le stress CPU (et Prime95 plus fiable dans 99% des cas, et configurable finement).
DDU c'est de la bonne, certifié depuis plusieurs années pour nettoyer proprement les pilotes graphiques (et seulement ceux-ci).
Marsh Posté le 22-01-2016 à 22:17:34
Premier écran bleu (suite à la désactivation du reboot automatique, et en dehors de tout jeu, quasiment au démarrage du PC) : PFN_LIST_CORRUPT.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 19:58:42
BoBoToTo -> Essaie de désactiver Windows Defender et dit nous si le probleme persiste
Marsh Posté le 24-01-2016 à 10:01:32
BoBoToTo a écrit : Premier écran bleu (suite à la désactivation du reboot automatique, et en dehors de tout jeu, quasiment au démarrage du PC) : PFN_LIST_CORRUPT. |
Ben voilà, on peut avancer.
Par contre les valeurs hexa qui suivent le nom de l'erreur sont tout aussi importantes donc sans elles ça peut être pas mal de choses malheureusement :
- Un driver foireux ou un antivirus ou autre outil bas niveau qui marche sur les pieds d'un autre (tentative d'écriture dans un espace réservé/protégé)
- Un souci de disque/nappe
- Un souci de RAM (j'en doute)
Donc mets à jour tes drivers, désactive tes AV, met à jour ton BIOS.
Récupère les valeurs hexa envoyées avec le PFN_LIST_CORRUPT (fais une photo avec ton smartphone par exemple) et vas voir quelques pages d'infos sur cette erreur pour essayer de trouver quel peut être ton cas.
Marsh Posté le 18-01-2016 à 20:54:13
Bonsoir !
J'ai des soucis avec un PC qui plante de façon intempestive (généralement dans les jeux, les plantages se terminant la plupart du temps en reboots, et dernièrement en une perte de config d'un de ces jeux). Avant de creuser un peu du côté de la mémoire ou de la carte graphique, est-ce que vous voyez des étrangetés dans les infos SMART ci-dessous ?
Merci d'avance
Message édité par BoBoToTo le 18-01-2016 à 20:54:49
