Choix d'un SSD pour les jeux - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2017 à 10:47:00
Ça diminue effectivement significativement les temps de chargements dans les gros jeux. Par contre comme tu l'as dit, ça n'aura aucune influence sur ton FPS.
Pour le modèle, peu importe, les différences de performances seront minimes pour ce que tu veux en faire => Prends un SSD 256Go ou 512Go le moins cher possible, éventuellement en occase et ça ira très bien.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 10:58:20
Comme mes compères du dessus, n'importe quel SSD SATA fera très bien le job que tu demandes.
Reste à savoir la quantité de jeux que tu vas installer pour choisir la bonne capacité.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 11:08:06
Ok merci beaucoup pour vos retours, donc je n'ai pas de grand interet à prendre un Samsung 850 evo en comparaison à un Crucial ou OCZ par exemple? Si je dois mettre quelques euros de plus pour de matos qui tient la route ca me dérange pas. Après si c'est une question de 1% de différence entre les différents modèles, là autant prendre le moins cher.
Merci!
Jean-Marc Peretti
Marsh Posté le 23-06-2017 à 11:10:37
artouillassse a écrit : Salut |
Je pensais y mettre les 2-3 jeux auxquels je joue en ce moment et garder de la place pour des prochains, donc peu-être 5-6 en tout et au max je dirai. Ca ne me dérange pas de devoir désinstaller des jeux si je n'y joue plus vraiment, mais j'aimerai aussi pouvoir l'utiliser un certain temps. En prévision et si jamais les jeux augmentent leur taille dans le futur...
Marsh Posté le 23-06-2017 à 11:19:35
Bah avec 5-6 jeux de 40Go t'en as pour 240-250Go, faut voir selon ton budget mais je dirais entre 250 et 500Go selon ton budget.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 11:37:48
Oui j'avais imaginé entre 240Go et 500Go. Vous avez un conseil pour un modèle ou une marque ? Donc en SATA ca irait, pourquoi pas un M.2?
Marsh Posté le 23-06-2017 à 11:42:42
jean-marcperetti a écrit : Oui j'avais imaginé entre 240Go et 500Go. Vous avez un conseil pour un modèle ou une marque ? Donc en SATA ca irait, pourquoi pas un M.2? |
Déjà tu confonds deux choses : Le protocole et le format physique.
Les protocoles de communication c'est SATA ou NVMe, les formats c'est 2.5" ou M.2.
Tu peux très bien avoir un SSD M.2 qui communique en SATA, y'en a plein, et à ce moment-là ils ont exactement le même niveau de perfs que leur équivalent 2.5". Le seul avantage du M.2 dans ce cas, c'est de gagner de la place et de réduire le nombre de câbles qui se baladent dans ta tour.
Ensuite les SSDs M.2 NVMe, eux sont beaucoup plus performants, et aussi beaucoup plus chers. À moins d'en avoir des usages très spécifiques nécessitant des perfs de pointe, l'investissement ne vaut généralement pas le coup.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 11:51:44
J'ai un crucial MX300 de 525 Go et j'en suis très content
Marsh Posté le 23-06-2017 à 11:53:10
zerist a écrit : |
Ok je vois, merci pour ces précisions Du coup je pars sur un SATA 2,5" comme j'ai un peu de place. Vous auriez une recommandation sur la marque ou le modèle?
Marsh Posté le 23-06-2017 à 11:55:00
Sinon, je ne sais pas si tu pensais remplacer ton SSD actuel par le nouveau ou garder les deux.
Perso, j'ai un SSD système et un SSD jeux, je trouve que c'est très bien.
Ça permet d'avoir une vraie séparation entre les deux, d'éviter de trop remplir le SSD système (les perfs en écriture des SSDs s'effondrent quand ils sont pleins), et également de faire une réinstallation système sans perdre tes jeux si besoin…
jean-marcperetti a écrit : Ok je vois, merci pour ces précisions |
J'ai un Crucial MX100 que je traîne de PC en PC depuis presque 5 ans, j'en suis super content, les perfs se sont très peu déteriorées avec l'âge.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 12:08:11
Oui le but était de faire la même combinaison que la tienne: un SSD pour l'OS et un autre pour les jeux, avec un DD pour tout ce qui est stockage de documents, photos, videos, etc. C'est pratique d'avoir la séparation je trouve.
Du coup je vais m'orienter vers cette solution j'imagine.
zerist a écrit : Sinon, je ne sais pas si tu pensais remplacer ton SSD actuel par le nouveau ou garder les deux. |
zerist a écrit : |
Tu as quoi comme capacité sur le Crucial du coup pour tes jeux? tu prendrais plutot 250 ou 500?
Marsh Posté le 23-06-2017 à 12:18:26
Petite remarque : je te conseille de regarder pour de la mémoire mlc (milieu de gamme), préférable en terme de durée de vie à son équivalent tlc (bad de gamme).
Pour résumer, go pour un ssd 2,5" 250 ou 500 comme t'as besoin en mémoire mlc, le moins cher possible.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 12:30:44
jean-marcperetti a écrit : |
J'ai 250Go sur le MX100, ça me suffit à mettre déjà un certain nombre de jeux (dizaine, mais pas tous des AAA).
Son remplaçant actuel, le MX300, a en plus l'avantage de proposer une version 275Go un peu plus large que les 250Go classiques.
ElysiumFR a écrit : Petite remarque : je te conseille de regarder pour de la mémoire mlc (milieu de gamme), préférable en terme de durée de vie à son équivalent tlc (bad de gamme). |
Effectivement le MX300 est équipé en TLC, alors que mon MX100 de l'époque était en MLC… Je sais pas si ça fait une grosse différence.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 14:24:33
Ok super, merci beaucoup
Si ca te dérange pas, en deux lignes c'est quoi la différence entre les trois types de mémoires (MLC, SLC, TLC) ?
Merci!
Marsh Posté le 23-06-2017 à 14:27:40
jean-marcperetti a écrit : c'est quoi la différence entre les trois types de mémoires (MLC, SLC, TLC) ? |
Je suis pas expert, mais je crois que la différence principale c'est la longévité.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 14:28:16
ok merci, je vais regarder pour un modèle MLC du coup !
Marsh Posté le 23-06-2017 à 15:27:39
Pour info, sur certains jeux le SSD est indispensable. Je pense notammennt à Diablo 3 qui tourne de manière dégueulasse une fois installé sur un disque dur. Il y a des espèces de micro acces qui fait des micro-freeze sur le jeu. C'est insupportable. Après c'était au début, le jeu a du être optimisé depuis, du moins je l'espère. Je n'ai plus réessayé de l'installer sur un disque dur. J'ai tous mes jeux installés sur SSD depuis pas mal de temps. Un disque dur c'est bon plus que pour du stockage maintenant.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 16:01:24
mrdoug a écrit : Pour info, sur certains jeux le SSD est indispensable. Je pense notammennt à Diablo 3 qui tourne de manière dégueulasse une fois installé sur un disque dur. Il y a des espèces de micro acces qui fait des micro-freeze sur le jeu. C'est insupportable. Après c'était au début, le jeu a du être optimisé depuis, du moins je l'espère. Je n'ai plus réessayé de l'installer sur un disque dur. J'ai tous mes jeux installés sur SSD depuis pas mal de temps. Un disque dur c'est bon plus que pour du stockage maintenant. |
Oui c'était aussi un peu ma pensée. Je préfère avoir tous mes futurs jeux sur un SSD, rien que pour l'installation ca en vaut presque le coup. J'ai aussi entendu que dans les performances mêmes il pouvait y avoir une différence (au-dlà des temps de chargement) donc autant en profiter
Jean-Marc Peretti
Marsh Posté le 23-06-2017 à 16:02:53
jean-marcperetti a écrit : il pouvait y avoir une différence (au-dlà des temps de chargement) |
Ouais, sur des jeux optimisés avec le cul qui font des accès disque toutes les trente secondes…
Marsh Posté le 28-06-2017 à 17:30:51
salut
avec le choix :MLC, SLC, TLC
il n'y a pas aussi une histoire de bien choisir son contrôleur?
Marsh Posté le 12-10-2019 à 13:42:58
salut, moi j'ai pris un SSD 970 evo m.2 nvem et avec la 570x asus roge strix -E c'est un réglé je foutait mais jeu sur un HDD sur Code Vain 50 sec les chargement, la je passe a 3 a 5 second direct c'est monstrueux les temps de chargement comment il sont réduit, coté température je reste entre 50 a 55 degré surtout l'ensemble de l'ordi j'ai un kraken 72 2 gros ventilateur 200mm a l'avant et un a l’arriéré 140mm
Marsh Posté le 23-06-2017 à 10:35:44
Bonjour à tous!
Je vous explique un peu ma situation et je serai heureux de lire vos quelques conseils:
J'ai actuellement un DD de 2Tb (un WD 7'200 tours/min, tout ce qu'il y de plus normal) et j'ai un SSD 850 Pro de 128 Gb que j'utilise exclusisvement pour mon OS, vu la taille j'ai pas trop le choix et à l'époque c'était pas donné...
Ma question est de savoir si vous pouvez me conseiller un bon SSD que je pourrait utiliser pour y mettre mes jeux, sachant qu'ils sont aujourd'hui sur mon DD et que les temps de chargement sont un peu longs. Je sais pertinament que les bénéfices sur les perf (FPS) seront quasi nulles mais je me demande si ca vaut la peine pour les chargementset si ca peut un peu "alléger" mon système. Je précise que ma carte mère est une H97 gaming pro de chez Asus.
Vous avez une marque préférée, un modèle? Pour ce qui est du format, plutôt M.2 ou en Sata ca va très bien?
Merci d'avance pour vos conseils
Jean-Marc Peretti
