Bonjour besoin d'aide
Bonjour besoin d'aide - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2016 à 08:21:02
Bonjour à tous, je me présente rapidement, je suis JO et je m'intéresse depuis peu au monde du PC. Je n'ai pas d'expérience mais j'apprends vite. J'ai 35 ans avec un train de retard sur les capacités des composants actuels. Je vais bientôt sous peu monter un PC. J'aurais quelques questions concernant des points techniques sur ceci.
Premièrement je souhaiterais installer deux DD ( 1 SSD pour installer tous les logiciels et 1 HDD pour le stockage des photos, vidéos, zinc et autres)
Dilemme, est ce possible d'installer le système d'exploitation sur le SSD et après balancer sur le stockage tout ce dont je souhaite ?
Deuxièmement, qui est le mieux entre installer un SSD 2"5 en nomade ou un SSD m2 ( en prenant en compte que la motherboard possède l'entrée qui va bien ?
Merci d'éclairer ma lanterne sur ces petits points qui, je le rappelle peuvent sembler dérisoires pour certains mais pour moi qui débute, c'est un mur à escalader !!!
Marsh Posté le 10-04-2016 à 09:14:50
Hello, oui tu installe l'OS sur le SSD, et tout le reste sur ton DD, tu peut même faire un "chemin" que tout aille automatiquement vers tes différents dossiers ( musiques, photos, etc......) sur ton DD, pour le SSD les derniers modèle en date on un très bon débit en lecture comme en écriture, après faut voir en fonction de ton budget, personnellement je ne mettrait pas un SSD inférieur a 250 Go pour C:,pour le SSD enfichable en Pci express, c'est une question de prix, mais souvent avec des débit supérieurs aux SSD "classique" ;)
http://www.hardware.fr/articles/90 [...] -test.html
Message édité par chriskenoby le 10-04-2016 à 09:18:45
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 10-04-2016 à 09:18:35
- Une fois que tu as installé ton système d'exploitation sur le SSD, tu auras dans le poste de travail ton disque dur d'affiché ( comme une clé USB ), et tu pourras y mettre tout ce dont tu souhaites
==> http://www.cjoint.com/c/FDkhh3QLOzu
-La grande différence entre le SSD m2 et le SSD normal ( en sata ) est la rapidité.
Le SSD M2: Samsung 950 PRO - NVMe atteigne des taux de transfert de + de 2 000mo/s
Alors que le SSD sata le plus rapide que j'ai vue ne dépasse pas les 550/560mo/s ( En tout cas j'en ai pas vue de plus rapide en sata )
Si tu as les moyens et les possibilité de prendre un SSD M2, je te dirais que c'est la meilleur solution pour toi.
Il faut savoir que un disque dur classique ( 7200 tours par minutes ) fais environ ~100mo/s.
Perso j'ai le Samsung 850 evo 250Go, il fais du 540mo/s en lecture et 520mo/s en écriture, avec windows 10 et environ 100 logiciels d'installer sur mon PC, mon ordi démarre en ~15 secondes et tout est ultra fluide quand je travail sur mon ordi... ( Quand j'avais très peu de logiciels installé sur mon pc: ~40, je démarrais en 10 secondes ^^ )
Si tu as les moyens de prendre du SSD M2, fonce.
Message édité par MRP41FF3R le 10-04-2016 à 09:19:59
J'aime pas quand ça fonctionne pas.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 10:13:07
Ah nickel. Merci pour vos réponses les gars c'est sympa de m'avoir accordé un peu de votre temps. Après oui, il s'agit du budget pour le SSD M2, qui j'imagine sera le plus adapté à mes envies d'architecture informatique. Je sens néanmoins que je vais plus galerer a installer l'OS qu'à monter les éléments du PC.
Après je lis que je pourrais automatiquement rediriger le stockage sur mon DD complémentaire. J'aime beaucoup ce principe et me lancerais dans ce système pour éviter les écritures sur le SSD.
Pour vous quel est la meilleure marque du SSD et du DD.
Le DD je pensais partir sur un WD
Le SSD sur un Samsung ?
Votre avis ??
Marsh Posté le 10-04-2016 à 13:50:43
samsung oui, mais a éviter le 840 evo, les 840 pro, 850 evo, 850 pro, sont impeccable ;)
le DD WD nickel  :sol:
Message édité par chriskenoby le 10-04-2016 à 13:51:32
Marsh Posté le 10-04-2016 à 16:57:32
Personnellement, comme dis plus haut, j'ai le Samsung 850 evo 250Go, et pour le moment je ne n'ai rien à lui reprocher, des taux de transfert énorme, pour un mini prix..
Pour le disque dur, toute les marques sont bonne ( ou du moins, on un bon retour )
Marsh Posté le 10-04-2016 à 17:28:11
Ah ok merci pour l'info :)
