besoin de conseil, marvell ou intel sur ma cm pour un SSD? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2016 à 10:42:58
En général il faut éviter de mettre le disque système sur un controleur additionnel pour éviter les problèmes.
Par contre je vois mal comment tu peux cloner un RAID de 2To sur un SSD de 500Mo, mais peut-être tu pourras m'en dire plus ?
En terme de perfs, si c'est pour une utilisation classique tu ne verras pas la différence entre un SSD sur SATA II et sur SATA III.
Marsh Posté le 02-06-2016 à 10:51:10
| artouillassse a écrit : Salut |
merci pour ta réponse
ca confirme bien ce que j'avais cru lire.
pour le clonage, j'ai cru comprendre qu'il y avait des softs qui savaient cloner vers un disque "plus petit" en diminuant la taille de la partition d'origine si "le remplissage" ne dépasse pas la taille du média cible.
et comme sur mon raid je n'utilise que 300Go, ca avait l'air d'etre bon...
mais je n'ai pas trop creusé le sujet encore, mon problème de clac étant tout récent et tu va peut etre me dire que je m'illusionne
Marsh Posté le 02-06-2016 à 11:06:13
Ouais pour le clonage j'avoue je suis pas du tout opérationnel, peut-être que les soft d'aujourd'hui permettent de cloner un raid sur un SSD, mais je laisserais les pro te le confirmer.
Un conseil change le titre pour qu'il soit plus percutant, du style "Clonage RAID vers SSD"
Marsh Posté le 02-06-2016 à 11:25:09
| artouillassse a écrit : peut-être que les soft d'aujourd'hui permettent de cloner un raid sur un SSD, mais je laisserais les pro te le confirmer. |
C'est possible, pour l'avoir fait je confirme donc
J'avais utilisé Samsung Data Migration (ne fonctionne qu'avec les SSD Samsung par contre).
Marsh Posté le 02-06-2016 à 16:05:37
D'expérience les débits bruts seront meilleurs sur le marvell mais les latences/temps d'accès et accès seront meilleurs ainsi que les débits sur petits fichiers avec l'Intel même s'il n'est que SATA 2.
= Ne pas de focaliser sur les tests de débits sur gros fichiers au niveau de crystaldiskmark etc.
=>SSD sur contrôleur Intel
Marsh Posté le 02-06-2016 à 23:28:39
ok merci les mecs
vu que je vais l'utiliser pour le système, ca ira bien sur le Intel donc.
en effet ca a l'air easy avec le soft de samsung tigrou, je vais partir la dessus je pense, j'ai croisé un 850 qui me fait de l'oeil sur un site de vpc...
c'est un peu overkill niveau perfs pour pluguer sur un sata2 mais bon de toute facon pour avoir un 500Go, je vais pas essayer de gratter 10 balles...
Marsh Posté le 03-06-2016 à 07:31:51
Et puisque ce sera un clonage, effectue un "Test de performances Windows", comme ça le système "saura" qu'il est maintenant sur SSD et appliquera le TRIM tout de suite
D'autre part tu auras de meilleures perfs si tu passes le contrôleur SATA en mode AHCI. Il y a toutefois une manip à faire dans la BDR pour éviter un BSOD (voir Google).
Marsh Posté le 03-06-2016 à 09:23:19
pour le mode ahci, vu que le controleur est actuellement en mode "raid" il me semble que j'ai lu quelque part que ca voulait forcément dire "ahci + raid" en fait.
d'ailleurs j'avais regardé vite fait dans le gestio de periph et il a l'air de deja utiliser le bon driver...
faut que je recheck ca plus précisément.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:39:03
| wardead a écrit : pour le mode ahci, vu que le controleur est actuellement en mode "raid" il me semble que j'ai lu quelque part que ca voulait forcément dire "ahci + raid" en fait. |
Ah oui ça me dit vaguement quelque chose aussi
edit: d'ailleurs si je me souviens bien on peut mettre tout (RAID, IDE ou AHCI) sauf SATA. De toutes façons une fois ton système en place tu peux utiliser Trimcheck pour vérifier que le TRIM est bien actif.
Par contre je ne sais pas si ce sera aussi perf
Marsh Posté le 13-06-2016 à 22:39:51
salut les aminches...
un petit retour d'xp
j'ai pris le samsung 850, le soft de tigrou pour faire ma migration de données. "samsung datamigration"
je confirme qu'il n'y a aucun soucis pour passer d'un RAID0 300Go occupé /1800Go total vers un SSD 500Go avec ce soft.
bon accessoirement le clonage a été rapide vu que j'étais en raid0 avec des bons disques
mon windows 10 a redémarré direct sans soucis avec le trim activé.
par contre j'ai fait 2 3 verifs rapidos avec samsung magician, et le mode "RAID" n'est pas équivalent au "AHCI" du moins pour mon chipset (P55).
du coup j'ai été dans la base de registre pour activer le pilote AHCI puis un petit restart pour changer de mode dans le bios = nickel.
(j'en ai profité pour désactivé le chip marvell...)
voila voila
merci encore a tous
Marsh Posté le 02-06-2016 à 10:07:44
Salut les gens,
j'ai besoin d'un conseil sur le branchement de mon futur SSD...
tableau actuel :
une CM gigabyte P55a UD3 avec donc un controleur p55 intel en sata2 et un marvell 9128 en sata3
sur le controleur p55
* un raid 0 de 2 disques de 1To = 2To pour le système
* un disque de 3To pour les data
sur le marvell
rien
Mon problème actuel c'est que l'un des disques de mon raid0 commence a faire "clac" de temps en temps = ca poque du derche...
du coup j'en profiterais bien pour passer sur un SSD et je me disais qu'un petit samsung de 500Go ca m'irait bien avec un clonage de mon raid (je n'ai pas envie de réinstaller tout mon foutoir pour etre franc... feignasse inside)
mais du coup le SSD je le branche sur le intel ou sur le marvell?
j'ai lu sur le net que le marvell avait globalement mauvaise presse car il ne sait pas vraiment faire des perfs sata3 mais ca resterait plus rapide que le intel non?
merci de vos avis les gens
