SATA III sur CM SATA II avec l'Asus U3S6 : Help !
SATA III sur CM SATA II avec l'Asus U3S6 : Help ! - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:56:58
Bonjour,  :hello:
Alors voila, j'ai upgradé ma config avec un SSD de chez Samsung, le 840 Pro Series 256Gb  sur ma carte mère Gigabyte GA-EP45-DS4: http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=2840#ov.
Cette CM ne supportant pas le SATA III, j'ai acheté un adaptateur PCIe de chez Asus, le U3S6 : https://www.asus.com/Motherboards/U3S6/ pour bénéficier du débit 6G du SATA III.
Malheureusement, et malgré la mise à jour des drivers et des tests sur d'autres ports PCIe, je n'obtiens que 370MB/s en lecture et 194MB/s en écriture. (alors que le débit théorique sur ce SSD est de 540/read et 520/write)
Pour comparaison, je suis au alentour de 220MB/s en lecture et écriture lorsque le SSD est branché en SATA II sur ma CM.
Avez-vous eu le même retour d’expérience ?
Y a t-il une solution à mon problème avec ce matériel ?
Existe t-il d'autres adaptateurs plus efficaces dans cette même tranche de prix ? (36€)
D'avance merci pour votre aide...
Message édité par Hugg's le 19-01-2014 à 14:58:29
Marsh Posté le 19-01-2014 à 21:50:09
Alors j'ai trouvé la raison pour ceux que cela intéresse dans ce très bon article consacré au U3S6 :
http://ntsblog.homedev.com.au/inde [...] i-onboard/
"After some digging I found this spec document on the controller, Marvell 88SE91xx Product Brief. If you read this the spec fo the controller shows this..
The controller only supports a single x1 connection.
I feel a bit duped. I specifically got this card for its x4 connection, but given the fact the marvel controller only accepts a x1 connection the SATA will only ever be able to run at this speed. I have read other people suggest that the x4 is used to split the channel in half and use some of the x 4 bandwidth for the USB 3.0 controller, which would make sense but it seems like false advertising to me."
Marsh Posté le 20-01-2014 à 20:46:46
Bonsoir,
Même chose pour mon HTPC et la même carte Asus U3S6.
Il faut oublier totalement cette solution pour avoir de meilleures performances. Sujet très souvent abordé sur ce forum.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8858162
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8998188
Ce type de cartes n'a aucun intérêt pour ce cas précis (espérer gagner en perf). Donc argent gaspillé.
J'ai acheté tout de même cette carte car j'avais besoin de ports USB 3.0 et aussi d'autres ports Sata.
Bref, branche ton SSD sur le contrôleur natif (même s'il est en Sata 2).
Et oublie ces solutions, sans intérêt.
Message édité par wgromit le 20-01-2014 à 20:48:39
