Watercooling ( Conseils ) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2014 à 15:37:02
grosso modo, tout les kits AIO 120, 140, 240... se valent dans chaque catégorie, tout dépends après des ventilos...
après oui le seidon 120 est bon
Marsh Posté le 31-12-2014 à 15:37:21
à ce prix là je te conseillerais plutôt un ventirad, comme le dark rock
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 99522.html
Marsh Posté le 31-12-2014 à 15:39:16
hello
un water de la sorte te fera pas gagner grand chose en T° je pense
mieux vaut un noctua nh12 ou un bequiet dans cette gamme de prix
perso je suis content de mon enermax liqtech mais c est plus cher
Marsh Posté le 31-12-2014 à 15:46:28
Donc un bon ventirad comme me l'a conseillé "Cortexzehef" serait aussi bon voir meilleur dans cette gamme de prix ?
Je trouvais le WaterCooling plus classe
 après je recherche avant tout les perfs !
**D'ailleurs une solution qui me permettrait de ne pas devoir changer en cas de nouveau proc ou d'Oc serait bien (bien sûr si le socket est compatible, je parle en terme de refroidissement )
Marsh Posté le 31-12-2014 à 15:48:05
Bah t'as le... Dark Rock 3 : 190W de TDP, gros OC faisable avec donc
T'auras juste a rajouter un ventilo dessus et c'est bon
Sinon en watercooling pour OC il faut tabler sur du 240mm
Marsh Posté le 31-12-2014 à 15:49:51
J'ai jeté un oeil à ton topic mais personne n'a demandé à ce que tu regardes si le ventilo de ton rad tournait normalement pendant que ton PC marchait???
Et +1, un proc non OC tu t'en tireras mieux en prix/perf avec un ventirad.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 16:12:10
Salut Kroma sur ce point le ventirad tourne "normalement" il ne s'arrête pas et à un "flux continu
Par contre impossible d'augmenter la vitesse du ventirad, mais même à fond le problème ne doit pas venir de là.
Merci pour ton conseil je pense partir sur le Dark Rock 3 plutôt que sur la formule WaterCooling, je ne désire pas OC mais si un jour (d'ici là les procs n'auront plus besoin de ventirads ) je viens à overclocker mon cpu le Dark Rock fera t'il l'affaire ?
Marsh Posté le 31-12-2014 à 16:15:15
Oui un Dark rock c'est costaud. (Vérifie que ça rentre dans ton boitier parce qu'il est mastoc)
Marsh Posté le 31-12-2014 à 16:33:39
Oui avec un bon http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 65816.html ça devrait aller non ?
Marsh Posté le 01-01-2015 à 18:54:54
J'ai un kit water en push pull depuis 2 ans et demi sur mon 3570K@stock je suis entre 25 et 28°c en iddle et max 55°c en mode turboboost@3800mhz. Alors certes un air cooling sans oc doit refroidir autant voir mieux selon le modèle, néanmoins les kits water restent vraiment efficaces.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:52:27
@vendal : Mais de nouveau, ca dépend des ventilos ^^
Par exemple: Ceux fourni par corsair avec ses kit AIO = grosse daube ^^
Après si tu veux absolument partir sur du AIO et que tu trouves que les ventilos sont un peu faible. Tu peux acheter des Lepa Vortex. Sur matériel.net, ils sont a 5€ pièces et ils font vachement bien leur boulot.
Sur H60, j'ai viré celui de corsair pour mettre les deux lepa et j'ai gagné plus de 10° quand la machine est en burn (cpu + CG).
Je pourrais avoir encore de meilleur perf si le CPU n'était pas refroidit par l'air chaud de la 780.
Sans parler du fait que le bruit a été divisé par 2 :x
Maintenant, si tu cherches une solution complète. Part directement du dark Rock / équivalent.
EDIT  : ha bah j'ai core loupé le dernier message ^^ Bon choix
Marsh Posté le 02-01-2015 à 14:02:12
xD je pense aussi que c'est une valeur sure !
Je posterai mes résultats avec OCCT mais le changement va être radical je pense.
D'ailleurs j'ai appliqué l'Artic Silver ( la pâte thermique) il y a deux jours. Au montage du DR3 je dois encore changer la pâte ou je continue avec celle déjà présente ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:32:59
Perso, j'applique de nouveau de la pâte. Mais il y a un truc qui me turlupine. Tu as changé combien de fois ta pâte dans toute cette histoire (les deux sujets compris)
Marsh Posté le 03-01-2015 à 01:03:07
Je donne mon humble avis...
J'ai un 120v depuis 6 mois avec un 4690k non overclock. Niveau refroidissement le top j'atteint 50° apres 2h de jeu... Niveau bruit, la pompe s'entend un peu mais c'est très raisonnable mais des fois un bruit d'écoulement d'eau apparaît c'est rien mais ca frustre au début ^^ je l'ai pris dans le pack cm 690 III a 80€ et j'ai donc gagne 60€ d'économie d'un dark rock 3 ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 10:46:46
Merci pour ton retour toto !
Dark Rock 3 installé, montage très simple et rapide.
Par contre, j'allume le pc, tous les ventilos démarrent idem pour le ventirad mais le pc s'éteint au bout de 3 secondes, problème de montage non ? ( tout m'a l'air bien fixé)
Ps : Le ventirad démarre tout doucement s'arrête puis 2 secondes plus tard, coupure de l'ordi ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 10:50:58
Un faux contact de la carte mère ?? Je vois d'ou viens le problème là !
Marsh Posté le 03-01-2015 à 10:52:42
Oui il se ré allume de suite
Ca doit venir du ventirad ? Pourtant rien ne semble être mal monté !
Marsh Posté le 03-01-2015 à 11:07:34
J'ai trouvé !
J'ai enlevé une barrette et miracle, ça marche. Hormis le Dual Channel il me semble que mettre deux barrettes l'une à côté de l'autre ne pose aucun soucis ! Je vais la remonter pour voir.
Edit : Je l'ai aies testées une par une, tout fonctionne par contre une fois les deux côte à côte le problème revient !
J'ai réussi a espacer les barrettes (ça passe au millimètre près) tout fonctionne, le problème est donc résolu mais je me demande pourquoi ça coupe quand les barrettes sont dans des emplacements adjacents ?
Marsh Posté le 31-12-2014 à 15:26:59
En parallèle avec mon autre post qui parle des problèmes de température de mon cpu, j'ouvre un post pour le futur moyen de refroidissement de mon processeur ( i5 3570 k non Oc ). (Que je trouve la solution à mon problème ou que je fasse marcher la garantie, si quelqu'un a une idée, qu'il en fasse part !http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2354_1.htm )
Je cherche donc un système de Wartecooling tout en un pour processeur à environ 50 ~ 60 euros (au dessus aux vues des frais de livraison ça va être short )
Le plus performant dans cette catégorie de prix semble être celui ci ( Cooler Master Seidon 120M ) http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 88306.html
Qu'en pensez vous, des conseils à propos du Watercooling, un autre ensemble plus intéressant ? ...
Merci d'avance
