Ventirad pour i72600k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:40:43
Thermalright HR 02 Macho ? Vérifier l'espace dispo quand même ![]()
Marsh Posté le 23-09-2011 à 15:59:17
| Math466 a écrit : Thermalright HR 02 Macho ? Vérifier l'espace dispo quand même |
+1, voir un HR02 "tout court" mais ça se vaut, le Macho est moins pour une efficacité à peu prêt équivalente
le Lian li pc-6 possède une épaisseur de 21cm, donc ça passe pour le HR02
par contre évite le Thermalright Archon, ça passera pas dans 21cm, et j'en sais quelque chose ![]()
Marsh Posté le 23-09-2011 à 22:10:21
Merci pour ces réponses ! Mon gros problème c'est que je n'imagine pas la taille des ces engins... Et donc je ne sais pas si ça peut rentrer, si c'est vraiment silencieux et...je pense de ce fait m'orienter vers ce ventirad! Ce qu'il faut : c'est que mon cpu tienne des heures non stop sollicité à l'encodage et au rendu sans à trop me soucier du problème de panne due à la surchauffe.
Et si je peux vous demandez : mise à part l'esthétisme, je fais une bonne affaire à prendre ce lian-li ?
Marsh Posté le 23-09-2011 à 22:53:26
Le prix du macho joue en sa faveur... Donc il se monte sans problème dans ce boitier ou c'était uniquement pour le hr02 "tout court" ?
Marsh Posté le 24-09-2011 à 09:23:59
Macho = HR02 "tout court" + ventilo - plaquage nickel, ils ont la même taille.
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:09:50
Moi, j'ai opté pour l'excellent "Be Quiet" Dark Rock Pro C1.
Joli bête qui pèse son poids et qui maintient dans un silence remarquable mon I7 2600 K à une température de maxi 60° C en burn sous Prime 95.
J'en suis très content.
Pas vraiment facile à monter (faudrait avoir 3 ou 4 mains) mais il rentre impeccable dans mon boitier NZXT Tempest (21 cm de large).
Il est compatible avec des mémoires de type "G.Skill Ripjaws" et leur petit radiateur. Par contre, il faut installer les mémoires AVANT d'installer le ventirad. L'aspect négatif de la chose est que si des soucis se présentent sur celles-ci, il faudra démonter le ventirad pour retirer les barrettes de mémoire.
Il tourne, en moyenne à 600 / 900 RPM.
Son prix (début septembre 2011) : 80 € environ.
Voiloù...
Marsh Posté le 21-09-2011 à 09:37:05
Bonjour à tous ! Je vais bientôt passer commande, toutefois je bloque toujours sur le choix du ventirad.
Je compte overclocker léger (jamais fait, donc pas de prise de risques pour rien) dans un boitier Lian li pc-6 ( pas encore acheté, donc si vous en avez des échos, j'suis preneur).
Je ne comptais pas y mettre plus de 70€, mais j'aimerai avant tout quelque chose de silencieux. ( matterhorn ?) merci pour vos conseils
