ventilo CPU qui gueule trop . - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2015 à 13:43:14
t'appelle ça des temperatures acceptable toi?
Tu m'étonne qu'il gueule, il doit tout donner le bougre! c'est quoi ton ventirade? ça fait longtemps que tu l'a?
Marsh Posté le 18-05-2015 à 13:49:24
le CPU ? c'est quoi l'année de commercialisation du core² q6600 ? c'est la meme année , il a connu 3 carte mere.
et non .... il a bossé H24 à 80°C , pendant plusieur mois , einstein@home. sinon c'est quoi ton idée ? deculotte la ?
le ventirad est un truc assez modeste, bien plus volumineux que l'intel de base. j'ai des heatpipe dessus, ca semble de bon matos, d'autant qu'en pleine charge CPU ca depasse pas 85°C. et c'est donc bien meilleur que le rad d'intel ;- |
il faudrais que je puisse moduler la vitesse du ventilo par un soft sur ma debian. sinon ... c'est cuit, il me faut quand meme une variation, je pourrais me contenté d'un 3 pins, avec potard, mais des que je vais lancé un truc , la temprature sera trop haute : il est overclocké ,donc ca chauffe severe
Marsh Posté le 18-05-2015 à 13:52:03
beh déjà démonte le nettoie le et remet de la pate thermique neuve, si tu ne l'a encore jamais fais ça devrais te faire gagner quelques degrés et du coup il pourrais tourner moins vite pour le même résultat
Marsh Posté le 18-05-2015 à 13:57:03
non ca , ce sera pas suffisant .
sinon , une autre idée ?
ps : comprends moi . 60° ou meme 70°C au repos , je m'en bas! tant que c'est silencieux. les temperature avant coupe circuit thermique sur un tel cpu c'est 100°C.
ca sous-cadence a 87°C.
je me tappe des chiffres tant qu'on rentre pas dans ces plages ;-|
Marsh Posté le 18-05-2015 à 13:58:54
Je suis d’accord avec sadicologue, il faut éviter de dépasser 80° en burn, car à la longue ca abime le CPU, alors sur plusieurs mois il a dû prendre cher le pauvre. Personnellement quand j’OC un proco, j’ai pour règle de pas dépasser 75° en charge sur OCCT.
60° au repos, c'est déjà énorme.
Sinon, première question, c'est quoi le ventirad ? Car si c’est le Intel d’origine c’est déjà bruyant de base alors OC n’en parlons pas, change pour un "vrai" ventirad.
EDIT : Je viens de voir que c'est pas un Intel mais c'est quoi le modele ? Passe sur un gros modele style Be quiet dark rock 3 ou Noctua DH15
Marsh Posté le 18-05-2015 à 14:02:33
la comme ca, j'ai pas les refs. un truc en promo chez le taulier. faudrais que je me reconnecte. ce que je ferai pas la , donc ...
par contre, ca ventile bien mieux que le rad intel , ya absolument aucun doute la dessus .
je peux zapper le ventilo aussi , prendre un truc plus large. avec un regime plus bas .
reinvestire 30 boules la dedans, ca m'emmerde profondemment .
Marsh Posté le 18-05-2015 à 14:08:34
| duflotte a écrit : la comme ca, j'ai pas les refs. un truc en promo chez le taulier. faudrais que je me reconnecte. ce que je ferai pas la , donc ... |
Ouais, enfin mieux ventiler que le rad Intel c’est pas compliqué. Mais entre un ventirad a 20€ avec 6-8 headpipe et un 92 mm et un double 120 mm ave énorme radiateur, il y a facile 20° en OC, sans parler du bruit.
Apres, il faut voir la ventilation du boitier.
EDIT : le potar avec un bon ventillo de 120 mm sur le radiateur, comme ca c'est toi qui choisi les vitesse de rotation et les ° qui te semble acceptable.
Marsh Posté le 18-05-2015 à 14:16:13
| vladobar a écrit : |
de memoire j'ai payé de ventirad 18 euro , donc tu vois ... je doute pas que sur une autre carte mere je serai pas emmerdé .
je vais le foutre dans une autre piece, de toute façon ya a peu pres rien que je fais dessus que je ne pourrais faire sur un terminal . donc ... ,
deplacement dans une autre piece ? qui dit mieux ?
Marsh Posté le 18-05-2015 à 14:29:08
| Spoiler :
Marsh Posté le 18-05-2015 à 14:41:32
| duflotte a écrit : |
Au frigo
Sinon :
- diminué un peu l'OC histoire de gagner quelque ° et que le ventilo tourne moins vite.
- passer sur un 120mm silencieux (si c'est possible) a la place du ventilateur que tu as aujourd'hui.
Marsh Posté le 18-05-2015 à 14:54:38
ReplyMarsh Posté le 18-05-2015 à 14:55:33
ouep , un plus grand ventilo , ca peut se jouer.
Marsh Posté le 18-05-2015 à 15:54:57
nan, se sont des résistances.
Tu peu en trouver sur le forum d'occaz, ou je crois directement en neuf chez matos.net.
Pour du PWN (4 pins) : http://www.materiel.net/accessoire [...] 07356.html
Pour du normal (3 pins) : http://www.materiel.net/accessoire [...] 07355.html
Avec ça tu l'entendra plus, mais ton CPU va bruler ![]()
Marsh Posté le 19-05-2015 à 23:06:01
j'ai dit nawak en fait. c'est le ventilo de la petit nvidia qui doit pas etre pris en charge par le pilote "nouveau"
le ventirad cpu lui , est complemenet couvert par le reste.
un petit depoussierage ,et j'ai change l'orientation du rad aussi . j'ai gagné 10°C .
Marsh Posté le 18-05-2015 à 13:41:02
ventilo CPU qui gueule trop ,
j'ai pas trop d'idée a part changer le ventilo du rad, c'est un core²quad , overclocké , donc ca pompe au bas mot 90W , si ce n'est plus ...
le ventilo est un 4 pins, la carte mere propose 3 profiles, minimum syndical, silent , optimal , max
malgres la (pseudo) gestion par la carte mere, ca gueule trop . vraiment trop . avec une temperature acceptable de 85°C , je devrais avoir de la marge... le machine au repos s'emballe deja ... jsuis a moins de 60°C.
l'OS est une debian jessie. ya pas de MAJ bios dispo / qui reglerait le probleme.
des idées ?
