i7 6700k vcore qui baisse en charge?
i7 6700k vcore qui baisse en charge? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2017 à 09:41:33
Bonjour à tous depuis quelques semaines je constate un manque de stabilité de mon system, même après une réinstallation propre de Windows 10. J'ai effectué un test avec OCCT pour voire si le system serait stable mais celui ci freeze a chaque tests. J'ai constaté que le Vcore etait a 1.26 en idle et descend a 1.18 en charge. Est-ce normale? il me semblait que le Vcore montait en charge. Je précise que je n'est rien overclocké. Juste activé le XMP pour ma ram. J'ajouterais de screen sur demande.
Très cordialement un pciste dans la mouise...
Ma config:
I7 6700k
Maximus VIII Hero Alfa(bios 3021)
Gskill trident Z 3200mhz
PS:Si mon post n'est pas au bon endroit j'en suis désolé ceci est mon premier post sur ce forum.
Marsh Posté le 01-03-2017 à 10:42:36
 tu ne parles pas des T° et  de ton ventirad qui pourraient etre la cause de tes freeze ...
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 01-03-2017 à 10:48:54
Si tu as un VCore à 1.26V en idle, c'est qu'il y a quelque chose de mal réglé dans ton bios. Commence par regarder de ce côté-là…
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 01-03-2017 à 11:14:44
Alors les températures ne montent jamais au dela de 63° et le cpu est refroidi par un LEPA Aquachanger 240 AIO.
Donc le vcore a 1.26 en idle c'est pas normal... pourtant tout est en auto dans le bios j'ai rien toucher a par l'activation du XMP pour ma ram.
Message édité par askarian le 01-03-2017 à 11:15:15
Marsh Posté le 01-03-2017 à 11:35:38
Tu dois régler le LLC (Load-Line Calibration). Ne connaissant ni la carte mère, ni le bios (même si ça doit être du très solide), regarde voir si tu as la possibilité de modifier une clef du nom de Load-Line Calibration, CPU Load-Line Calibration, LLC ... En fonction de la valeur actuelle (automatique ?), tu testes les différentes valeurs. Au besoin, je peux t'expliquer ce que c'est cette résistance ;)
Ps: Juste pour ajouter que cela va stabiliser le vcore (idle/load), que le vcore soit trop haut, ça c'est une autre histoire ...
Message édité par Moumoule le 01-03-2017 à 11:38:16
Marsh Posté le 01-03-2017 à 12:13:00
Merci pour ces infos je vais voire ca. La je vien de faire un stress test d'une heure avec ROG realbench et aucun soucis. je vais donc voire pour stabilisé la tension avec le LLC. mais a quoi est du le Vcore a 1.26 en idle? et c'est quoi le VID? car lui est a 0.87 en idle et 1.40 en charge?
Encore merci.
Marsh Posté le 01-03-2017 à 12:18:01
oui , et a mon avis si le XMP est activé , il serait bon de reseter ma carte mere et la mettre tout en auto  si tu ne sait pas regler tous ces parametres de V core.
Car la RAM est de la 3200 et si tu regarde ces fréquences  superieures a 2133 sont obtenues par overcloking... je ne sais plus ce que ca réactives en auto par derriere .
 et tu as tu toucher a autre chose  donc   je te conseille de lire attentivement le manuel de cette usine a gaz >>> http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1479653897
Marsh Posté le 01-03-2017 à 12:38:29
Bon alors j'ai testé avec un LLC au niveau 2 et j'ai réussi un stress sur OCCT de 10minutes alors qu'avant impossible. je vais relancer un test. Sinon le vcore descend quand même a 1.2v avec le llc a 2. je ferait des test sans XMP cet aprèm.
