Pic d'utilisation anormal repos. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2013 à 16:20:50
ça pourrait être un virus.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 15:23:14
Mmmmh peut être mais bon avec avira j'avais fais un scan et rien trouvé... Il serais caché dans les fichiers du système?...
Ceci pourrait expliquer cela ... Au debut il y avais aussi des freeze pendant 1s sur le bureau sachant que meme quand j'ai branché ma tour, j'obtenais le même problème... Après avoir changé de prise électrique sur lequel étais branché le pc, le problème fut plus ou moins résolue... Maintenant viens ce taux d'activité. J'ai constaté que mon phenom montais à 5%- grand Max 10 mais jamais 20 donc bon je sens qu'il vas falloir tout scanner...
Mais j'y pense si je branche mon Disque Dur sur le pc de mes parents et qu'il y encore ce taux d'activité, cela pourrait donc venir du cpu...
Enfin si il n'y a pas de problème au niveaux du changement AMD/Intel lors du démarrage du pc de mes parent sur mon DD... À essayer...
Marsh Posté le 11-02-2013 à 10:54:48
oui, à essayer. Mais c'est un peu cafouilli tes explications.
Donc quand le i5 de l'ordi de ta mère fait un rendu (de scène 3D je suppose) parfois le logiciel se plante, parfois c'est tout le sytème et il faut rebooter, c'est ça?
Depuis windows Vista il y a des activités processeurs lancées pour la maintenance de façon automatique, mais dans ton cas une telle utilisation est anormale, et de toute façon lié aux applications que tu utilises.
Tu as regardé dans le gestionnaire de taches de windows, dans les processus, tu cliques sur "processeur" et tu vois apparaitre en ordre décroissant les processus utilisant le temsp processeur.
C'est vrai que ça ressemble aux manifestations de certains virus, pour l'instant plus qu'à aucun problème matériel.
Tu dois encore faire des tests, et décris de façon concis et précis.
Le CPU défaillant c'est très rare, tu devrais commencer par tester les barrettes mémoires. dans le pire des cas, tu fais toutes tes sauvegardes sur un disque dur à part, tu formates tout et tu réinstalles le système et les logiciels correctement.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 17:52:37
Désolé pour mes explications peut claire je ne prend pas le temps de me relire... Bref je vais donc essayer ce que tu m'as dit.
Pour ce qui est des plantages, il y avait deux sortes de plantage: le logiciel qui ne répond plus ou alors carrément le pc qui freezait soit un arret de force pour l'éteindre...
Suite à un changement de prise d'alimentation, il n'y a plus eu de problème de freezes enfin lorsque j'utilisais le pc...
Sinon pour ce qui est du processus je n'ai pas regardé enfin pas bien regardé selon moi les taches lancé ne parraissait pas suspect...
Bref je vais tout tester quitte même à tester mes RAM à la place des siennes ou sinon je tenterai un reformatage...
Marsh Posté le 06-02-2013 à 14:14:47
Salut à tous,
... ( j'avoue avoir triché et mis un tx3
Voilà a peu près un an qu'un collègue à mon père à mon monté le pc de ma mère tous marchait nickel jusqu'à avant hier: ma mère voulait faire un rendu et à chaque fois ( je précise le fichier faisait 30 min donc pas énorme...) le logiciel voir même l'ordi plantait.
Hier je décide d'installer "Process explorer" pour voir le pourcentage d'utilisation du Cpu et la qu'es ce que je remarque?
Il y a souvent des pics d'utilisations ( jusqu'à 20-30%) et juste le fait d'ouvrir un projet windows movie maker le cpu monte à plus de 60% et met énormément de temps pour charger les vidéos.
Je précise aussi que lors de rendu le processeur monte à 70% pour 66°... Elle utilise le rad stock serte mais quand même il chauffe plus que mon phenom
Après il y a aussi un petit soucis mais logiciel cette fois ci, parfois movie maker ne trouve pas les fichier du projet ce qui me met des triangles jaunes... Bref je ne sais pas si elle est tombé sur un Cpu défaillant mais bon si c'est le cas j'espère que le SAV le remplacera ou remboursera...
Voici la config: Gigabyte H61M-D2H-USB3
I5 2400
8 go G-skill
HD 6870 2Go
Ocz modstream 550w ( la j'ai un petit doute de la ref... je l'ai pas sur moi...)
2To seagate
Cooler master elite 310
Merci à vous de vos futurs réponses.
Message édité par qw34fr le 06-02-2013 à 14:15:56
Que serait la vie sans musique!
