Où trouver un IHS ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2014 à 21:49:17
Hello, si déjà y'avais une solution plus facile, comme on faisait avant pour les P IV, passer IHS sur du papier a poncer a l'eau sur une plaque de verre, on ponce pendant 1 heures pour obtenir une surface plane
Marsh Posté le 08-08-2014 à 21:52:28
Je pense essayer vu que je n'ai rien à perdre mais j'ai un doute sur la planéité côté interne et là pour le coup c'est un peu galère à poncer ^^
Pour l'extérieur j'ai environ 0.3 mm de différence au point le plus haut ... ça promet du ponçage intensif ![]()
Marsh Posté le 08-08-2014 à 21:57:43
Pour de plus amples renseignements il y a ce lien
Marsh Posté le 08-08-2014 à 21:58:53
en fait j'ai jamais poncer l'intérieur, quand on "décapsulais " un proc c'était pour le mettre en contact direct du rad, sinon le poncage du Die m'a toujours fait gagner des °c et ce depuis un certain Celeron 500 en socket 370 ![]()
Marsh Posté le 08-08-2014 à 22:00:33
ReplyMarsh Posté le 08-08-2014 à 22:06:07
| jean pierre a écrit : j'avais le liens au chaud sous le coude |
mais un topo comme celui la reste une bible
PS: même pas référencer dans le topo des topals, j'ai rectifier le tir
Marsh Posté le 08-08-2014 à 22:35:26
Bon je vais lui faire passer une nuit dans un étau pour essayer de l’aplanir puis ponçage ! Les tutos ont l'air complet et le P1000 à l'air de donner déjà de très bon résultat. Vu que j'ai pas mal de matière à enlever j'hésite à commencer au P240 ou P400. J'ai peur que 240 soit trop grossier et laisse des rayures indélébiles.
Marsh Posté le 08-08-2014 à 23:10:51
commence au p 800 et ensuite au 1000 puis au 1500 voir 1800, mais attention l'étau n'est pas la bonne solution
Marsh Posté le 08-08-2014 à 23:31:08
Entre deux pièces de bois il n'y a pas trop de risque non ? Je ne vais pas non plus le serrer directement dans la machoire de l'étau pour qu'il soit marqué de partout ![]()
Marsh Posté le 08-08-2014 à 23:58:31
Poncer l'intérieur c'est mort, il faudrait poncer parfaitement et également le pourtour, sinon le DIE ne touche plus l'IHS et le résultat est pire que tout.
Dans ton cas je commencerais par surfacer l'IHS (partie externe) complètement et mettrais de la CoolLaboratory entre le DIE et l'IHS et ne plus jamais démonter l'IHS.
Pas d'étau, il te faut un plan vraiment plat, vitre, marbre, plan de cuisine... y scotcher le papier et poncer l'IHS en le tenant et effectuant des va-et-vient bien droits, tourner l'IHS de 90°, poncer, tourner, etc jusqu'à que ce soit parfaitement plan.
A l'étau tu vas tout voiler ![]()
Marsh Posté le 09-08-2014 à 01:00:40
Je sais bien que c'est mort pour l'intérieur, j'ai commandé de la CoolLaboratory qui devrait arriver en début de semaine mais il ne faut pas que je me rate
Le truc c'est qu'il ressemble un peu à ça :
Il était déjà tordu mais en plus il était vraiment bien collé et le délid à du empirer la courbure
Mais c'est vrai qu'en ponçant ça devrait le faire, au pire il n'y aura pas la même épaisseur de métal de partout mais ce n'est pas trop grave.
Au pire j'ai un vieux Pentium E5200, mais comme c'est le die est soudé je vais devoir détruire le processeur pour récupérer son IHS et je ne suis même pas sûr de pouvoir nettoyer l'intérieur correctement.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 01:05:43
Faudra commencer par le poncer verticalement, par rapport à ton dessin pour éviter de prendre le mauvais angle à cause de la bosse.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 15:07:35
Il n'y avait donc pas que cette petite bosse que je voyais. En cours de ponçage :
Le ponçage permet de se rendre compte que le centre est plus bas que l'extérieur ... ce qui explique certainement les mauvaises températures d'origine.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 18:17:18
Clairement, t'as un IHS magnifiquement pourris à la base
Marsh Posté le 09-08-2014 à 18:31:47
cela me rappelle des souvenirs des premiers Athlon 64 x2
Marsh Posté le 09-05-2019 à 00:08:56
je profite de se topic pour savoir ou est il possible de trouver un IHS cuivre pour un 9900k
Marsh Posté le 08-08-2014 à 21:05:59
Bonjour à tous !
Je postes plus souvent pour répondre que pour poser des questions mais il faut un début à tout
Je possède un i7 4770. Je l'ai fait changer 2 fois par Amazon car celui-ci chauffait trop (> 100°C si j'utilises les instructions AVX2, 85°C en OCCT "normal" ).
Enfin, ceci était valable pour le premier et le second, d'ailleurs j'aurais du le garder.
Celui que j'ai actuellement est pire que tout ... même un OCCT normal (sans AVX) le fait chauffer à plus de 100°C en 1min. Enfin pas exactement ... 2 coeurs restent à 70°C et les deux autres montent à 100°C. En posant une carte dessus, il s'avère que l'IHS est bombé sur l'un des côté, ce qui fait que le contact est défaillant.
En ayant marre de renvoyer à Amazon j'ai deliddé le processeur, mais je ne pense pas pouvoir le redresser correctement, d'autant que je ne sais pas si l'IHS est tordu ou mal usiné. Je pourrais refroidir en direct die mais le die fini parfois par craquer, ce que j'aimerais éviter.
Ma question : quelqu'un aurait-il un IHS de côté ou saurait-il ou en trouver un ?
Message édité par vbelo le 08-08-2014 à 21:07:40
