temperature processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2011 à 07:20:54
en IDLE c'est chaud mais pas grave, en full c'est pas trop chaud (surtout que le 2600 avec l'hyperthreading chauffe vite) et donc ça va.
Comme vous avez du overclocker avec le système MSI, les tensions sont surement plus hautes que ce qu'on pourrait faire manuellement avec un réglage précis.
Mais en laissant à 4,2ghz ça tourne et il n'y a pas de risque.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 10:50:06
ok merci pour la reponse .je l ai effectivement overclocke avec le systeme MSI.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 14:14:52
ceci dit si je voulais faire le meme overclocking manuellement c est quoi en gros la procedure ? JE TROUVE QUE 70 DEGRES C EST UN PEU DE TROP IL SUFFIT QUE LA TEMPERATURE DEHORS augmente un peu et je me retrouve au maxi du processeur qui est a 73.6 degres....
Marsh Posté le 10-05-2011 à 15:32:40
Va voir par là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
Marsh Posté le 10-05-2011 à 15:41:47
| cro magnon a écrit : ceci dit si je voulais faire le meme overclocking manuellement c est quoi en gros la procedure ? JE TROUVE QUE 70 DEGRES C EST UN PEU DE TROP IL  SUFFIT QUE LA TEMPERATURE DEHORS augmente un peu et je me retrouve au maxi du processeur qui est a 73.6 degres.... |
Processeur ou Cores du Processeur ?
regarde la doc de ton cpu pour les 73.6 degrès.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 18:46:46
bonjour,
j ai une carte mere msi p67-gd65.j ai overclocke mon processeur 2600k a 4.2 ghz.j y connais quasiment rien en overcloking.j ai un boitier graphite 600t avec comme radiateur un corsair h50 : comme temperature en idle j ai plein de temperatures donnes
par cpuid h monitor tmpin0 /n1/2 qui vont de 42 a 45 et les temperatures des core qui vont de 36 a 43 en idle et de temperatures en full au bout de 4 h00 tmpin0 de 69 a 45 et les core de 61 a 68 degres est ce que c est de trop ??
