Température processeur I5 avec Hydro H60 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2013 à 21:19:16
C' est vrai que ça fait beaucoup mais bon c' est juste un H60 pas un H100.
Avec mon H80( paix à son âme) je montais plus haut en température en charge.
Il montait à 85° mais avec un bon OC dans la tête et en plein été.
Tu l' as monté en push pull ?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 21:41:42
Pas normal je suis à 40-46 max avec un simple evo212 ! Tu devrais être sous 40 la plupart du temps
Marsh Posté le 16-08-2013 à 23:51:36
| psychopathe 72 a écrit : Pas normal je suis à 40-46 max avec un simple evo212 ! Tu devrais être sous 40 la plupart du temps |
Pas tellement anormal: le H60 est moins efficace que l'Hyper 212 !
Marsh Posté le 16-08-2013 à 23:59:22
Commençons par le commencement.
Dans le Bios le CPU n'est pas toujours forcément au repos, le bios MSI est assez travaillé donc je doute qu'il ne consomme aucune charge processeur, sur mon 4670k il m'affiche 48 à 50 degrès et une fois sous windows je tombe à 30/35. J'ai constaté beaucoup de cas similaires sur le Haswell et ca n'a rien d'inquiétant.
Contrôle tes températures sous windows pour commencer avec différents logiciels pour exclure les erreurs liés à la sonde.
Pour tes température en charge essaye! OCCT et envoi ici le rapport
Sinon c'est vrai que le H60 à des perf moyennes et un remplacement de ventilo pour un meilleur peut te faire gagner quelques degrès. En gros c'est pas avec ca que tu va OC tranquillement, un bon rad en air cooling aura de meilleurs perfs.
Marsh Posté le 18-08-2013 à 00:02:40
Salut.
Personnellement je me demandait un peut les température de fonctionnement de ce processeur et je me suis retrouvé ici xD.
Je viens de faire tourner mon I5 4670K à pleine charge sous ventirad COOLER MASTER Hyper T4A sur une Asus Z87 A.
Avec le logiciel AI suite 3 et ventilateur cpu en mode turbo tout de même, je l'ai quand même vu monter à 61-63 degrés . Apres avoir mi le ventilateur plein vitesse (1760 rpm) je suis descendu et stabilisé à 55-57°.
J'ai un boitier Zalman 11+ avec ces 5 ventilateur au taquet, c'est un peut bruyant mais ça refroidit
Voila, je sais pas si c'est correct, mais quand je vois certaint monter bien plus haut, je trouve que je m'en sort pas mal en fait.
Marsh Posté le 18-08-2013 à 01:01:24
Du moment que tu n'OC pas ton proc pour aller le faire chauffer sous OCCT tes valeurs sont tout à fait normales
1.25v à 3.8Ghz??
Marsh Posté le 18-08-2013 à 01:26:54
Qui est à 1.25V pour 3.8Ghz ?
C'est vrai que ça parait beaucoup, moi même qui trouve que j'ai pas un super proco à OC, je suis à 4.2Ghz pour 1.26V avec un 212 EVO ![]()
Marsh Posté le 23-01-2014 à 14:43:20
ca fait beaucoup quand même je suis a 30 en repos avec en hyper evo 212 et i5 3570k
Marsh Posté le 14-08-2013 à 13:16:18
j'ai acheté un I5 4670k avec un Hydro H60 pour mettre sur une Z87-G45 Gaming.
La température dans le bios niveau processeur est à 50° au repos donc.
Je trouve cela assez haut quand je compare à certains benchmarks mais le magasin me dit que c'est normal.
Vous ne pensez pas que 50 en temp pour un I5 au repos c est haut ? Ca va chauffer dur en charge ...
Dois-je revérifier le montage notamment au niveau contact du core et de l'hydro ?
merci pour vos conseils avisés
